HT-LH361烟气湿度仪CEMS专用
今日头条
1193人已加入
HT-LH361烟气湿度仪CEMS专用
技术参数:
测量原理:电容式
显示方式:4位高亮LED显示,显示分辨率0.1
测量范围:绝对湿度:0 ~ 40% VOL
相对湿度:0 ~ 100% RH
(只能同时显示一种模式,订货时请加以说明)
分 辨 率:0.1%
测量精度:<±1.5%FS
重 复 性:<±1%
响应时间:T90<15S
模拟输出:4-20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于500欧姆)
2路可编程干触点型无源报警输出,触点最大容量220VAC/2A
其它接口:RS232(默认)或RS485
采样方式:直插式
样气组份:无可燃性气体、无强腐蚀性气体,灰尘量小于1mg/Nm3
工作温度:仪表:-10 ~ +50℃ ,探杆0 ~ 170℃
供电电源:AC220V 50/60Hz
防 护 性:探杆为316F、 仪表盒防护等级为IP65
使用寿命:仪表>36个月、传感器>24个月(正常使用条件下)
探头长度:常规0.5m、1.0m、1.5m,其它长度可定制(<1.8m)
安装方式:插入式、DN65标准法兰安装
仪器特点:
一体化设计,安装方便,减少外部干扰对测量值的影响;
原装进口传感器,能有效保证仪器精度和使用寿命;
高精度的温度自动补偿,消除环境温度的影响;
可以增加扩展功能对高温露点值进行精确测量;
两级粉尘过滤设计,有效过滤粉尘和酸性液体;
探杆316F材质,耐腐蚀性强;
仪表壳体防护等级IP65;
操作简单、使用寿命长、易维护;
可提供绝对湿度或相对湿度两种显示结果(请在订货时予以说明)。
应用场合:
广泛应用于烟气在线连续监测系统CEMS中脱硫脱硝烟气湿度的测量,亦可应用于木材、建材、造纸、化工、制药、纤维、纺织、烟草、蔬菜、食品加工的湿度测控。
备注:若遇到低温高湿高粉尘环境,我公司将为您提供合理的烟气湿度解决方案。
订货须知(用户订货时请注明)
探杆长度(常规1米)
使用环境温度
背景气体组份
审核编辑 黄宇
