EDA工具vcs2014.03的环境搭建
EDA/IC设计
1081人已加入
  EDA工具: vcs2014.03
  软件平台: ubuntu 16.04
  由于vcs2014只支持gcc4.4的版本,而ubuntu16.4的gcc是5.4,所以需要先把gcc的版本降到4.4。所以整个安装过程即
  1. gcc版本降到4.4
  2. 安装vcs
  gcc回退到4.4
  先添加ppa的源
  sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
  sudo apt-get update
  回退gcc
  sudo apt-get install -y gcc-4.4 g++-4.4
  sudo apt-get autoremove
  sudo apt-get install -y gcc-4.4-locales g++-4.4-multilib gcc-4.4-doc libstdc++6-4.4-dbg
  sudo apt-get install -y gcc-4.4-multilib libgomp1-dbg
  sudo apt-get install -y libcloog-ppl1 libppl-c4 libstdc++6-4.4-doc
  由于没有找到libmudflap0-4.4-dev,libmudflap0-dbg,就先没管,有问题再直接从gnu上下载,装gcc.
  安装vcs2014
  需要安装包:vcs2014,scl(貌似是synopsys的license管理工具),install(SynopsysInstaller_v3.2.run)
  运行install,得到解压文件
  运行。/setup.sh 启动Installer,貌似先安装csh
  sudo apt-get install csh
  。/setup.sh
  剩下的就是步骤为安装scl和vcs,详细流程见参考链接
  破解
  破解过程不做过多阐述,讲一下安装过程中遇到的问题
  Q1 打开dve,提示缺少libtermcap.so.2
  Q2 运行vcs提示invalid host
  ,要把网卡名改成eth0
  Q2 提示license有问题
  sudo ln -s /lib/ld-linux.so.2 /lib/ld-lsb.so.3
  即可
  修改环境变量
  #EDA environment
  export SNPLMD_LICENSE_FILE=/home/×××/eda/synopsys/license/synopsys.dat
  export LM_LICENSE_FILE=/home/***/eda/synopsys/license/license.dat
  #vcs config
  export VCS_HOME=/home/***/eda/synopsys/vcs
  export PATH=$VCS_HOME/amd64/bin:$PATH
  #dve config
  export PATH=$VCS_HOME/gui/dve/bin:$PATH
  alias dve=“dve -full64”
评论(0)
发评论
yi_dianxin 2019-06-06
0 回复 举报
很不错,多谢分享 收起回复
