在电子工程师的日常开发过程中,功率MOSFET的选择对于整个电路的性能和稳定性起着关键作用。今天我们就来深入剖析 onsemi 公司的 NVTFS6H860N N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS6H860N-D.PDF
NVTFS6H860N 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,其耐压为 80 V,导通电阻低至 21.1 mΩ,能够承受 33 A 的电流。它采用了小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑型设计。同时,该器件还具有低导通电阻和低电容的特点,可有效降低传导损耗和驱动损耗,并且有 NVTFS6H860NWF 带可焊侧翼的产品可供选择。此外,它通过了 AEC - Q101 认证,符合 PPAP 要求,是无铅且符合 RoHS 标准的环保产品。
在这里我们不妨思考一下,小尺寸封装的功率 MOSFET 在实际应用中,除了节省电路板空间外,还会对整个系统的散热和电磁兼容性产生怎样的影响呢?
在 $T{J}=25^{circ}C$ 的条件下,其漏源电压有明确的额定值。不同温度下,如 $T{C}=25^{circ}C$ 和 $T{C}=100^{circ}C$ 时,稳态电流等参数也有所不同。例如,在特定条件下稳态电流可达一定值,但当温度升高到 $T{A}=100^{circ}C$ 时,相关参数会发生变化。我们在设计电路时,必须要严格遵循这些最大额定值,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该器件的热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数。在特定条件下,如表面贴装在使用 $650 mm^2$、2 oz. 铜焊盘的 FR4 板上,有相应的热阻额定值。这就提醒我们在设计散热方案时,要充分考虑实际的应用环境和条件。大家在实际设计中,有哪些有效的散热设计技巧可以分享呢?
主要关注漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 和正向跨导 $g{FS}$ 等参数。这些参数对于评估器件在导通状态下的性能至关重要,低的导通电阻可以降低传导损耗。
在 $T{J}=25^{circ}C$,$V{GS}=0 V$,$dI_{S} / dt = 100 A / μs$ 等条件下,有相应的特性参数。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
该器件有具体的型号,如 NVTFS6H860NTAG,其标记为 860N,采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(无铅)封装,每卷带装数量为 1500 个。需要注意的是,部分器件可能已停产,购买时需参考文档中的相关表格。
详细给出了两种封装(CASE 511AB 和 CASE 515AN)的机械外形和尺寸信息,包括各尺寸的毫米和英寸数值、公差范围等,同时还提供了通用标记图和焊接焊盘信息。在进行电路板设计时,准确的封装尺寸信息是确保器件正确安装和焊接的关键。
综上所述,onsemi 的 NVTFS6H860N N 沟道功率 MOSFET 具有诸多优点,适用于多种电子设备的设计。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,仔细考虑其各项参数和特性,以充分发挥其性能优势。你在使用功率 MOSFET 时,遇到过哪些印象深刻的问题或挑战呢?欢迎在评论区留言分享。
