在电子设备的设计中,功率MOSFET的选择对于实现高效、紧凑和可靠的电路至关重要。Onsemi的NVTFS9D6P04M8L P沟道功率MOSFET以其出色的性能和特性,成为了众多设计工程师的首选。本文将深入探讨该MOSFET的特点、最大额定值、电气特性以及机械尺寸等方面,为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NVTFS9D6P04M8L-D.PDF
NVTFS9D6P04M8L采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子设备来说至关重要。无论是便携式设备、小型电源模块还是高密度电路板,其小尺寸都能够有效节省PCB空间,实现更紧凑的设计布局。
该MOSFET具有低的漏源导通电阻($R{DS(on)}$),能够显著降低导通过程中的功率损耗。在高负载电流的应用中,低$R{DS(on)}$可以减少发热,提高系统效率,延长设备的使用寿命。
低电容特性使得该MOSFET在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低了驱动损耗。这不仅有助于提高系统的整体效率,还可以减少对驱动电路的要求,简化设计。
NVTFS9D6P04M8L经过AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
在不同的温度条件下,该MOSFET的连续直流电流额定值有所不同。例如,在$T{C}=100^{circ}C$时,其电流额定值为 -9 A;在$T{A}=25^{circ}C$时,电流额定值为 -62 A。需要注意的是,对于脉冲电流,其最大电流值在1秒内会更高,但具体数值取决于脉冲持续时间和占空比。
该MOSFET的工作结温范围和储存温度范围为 -55°C至175°C。在实际应用中,必须确保器件的工作温度在这个范围内,以保证其正常工作和可靠性。
文档中还给出了其他相关的最大额定值,如能量(在$I_{L(pk)} = -8.5 A$时)等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中给出了该MOSFET的输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)、反向传输电容($C{rss}$)以及各种栅极电荷(如总栅极电荷$Q{G(TOT)}$、阈值栅极电荷$Q{G(TH)}$、栅源电荷$Q{GS}$和栅漏电荷$Q_{GD}$)等参数。这些参数对于评估MOSFET的开关性能和驱动要求非常重要。
在$V{GS} = -4.5 V$,$V{DS} = -20 V$,$I{D} = -20 A$,$R{G} = 2.5 Omega$的测试条件下,给出了MOSFET的导通延迟时间($t{d(on)}$)、上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(off)}$)和下降时间($t{f}$)等开关特性参数。值得注意的是,这些开关特性与工作结温无关。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及雪崩峰值电流与时间的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
该MOSFET有两种封装类型,分别为WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF)(CASE 515AN)。这两种封装在尺寸和引脚布局上可能有所差异,工程师在设计PCB时需要根据具体的封装类型进行相应的布局和布线。
文档中详细给出了两种封装的机械尺寸,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数,并提供了相应的公差范围。同时,还给出了焊接脚印和通用标记图等信息,方便工程师进行焊接和识别。
Onsemi的NVTFS9D6P04M8L P沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通和驱动损耗、汽车级认证等优点,在众多应用场景中具有广泛的应用前景。然而,在实际设计中,工程师还需要根据具体的应用需求,仔细考虑其最大额定值、电气特性和机械尺寸等因素。例如,在高功率应用中,需要确保器件的散热设计能够满足其工作温度要求;在对开关速度要求较高的应用中,需要关注其开关特性参数。那么,你在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
