SF6综合测试仪和SF6检漏仪有何区别?
摘要
SF6综合测试仪和SF6检漏仪经常同时出现在变电站、GIS设备制造与电力检修现场,但二者并非同一种设备,解决的问题也根本不同。SF6综合测试仪面向气室内绝缘气体的质量与化学状态,通常检测SF6纯度、湿度或露点以及电弧分解产物;SF6检漏仪则面向设备外部空气中的SF6浓度变化,用于发现泄漏、定位漏点。二者即便都采用非分光红外等技术,也不能因传感器原理相近而相互替代。本文围绕“两者区别”这一核心问题展开,并以康高特“司南”SF6综合测试仪作为综合测试仪的代表予以说明。案例数值属于方法示例,不代表特定客户的检测结果。
一、结论先行:它们不是同一种设备
判断两种仪器是否相同,不能只看名称中是否都含有“SF6”,而应看仪器测量的对象和输出结果。
SF6综合测试仪从高压设备气室中抽取气样,分析气体本身的组成与状态:气室内SF6浓度是否满足运行或维护要求,气体含水量是否偏高,设备内部是否存在由电弧、局部放电或材料反应引起的分解产物,回收气体是否具备进一步处理或再利用的条件。
SF6检漏仪通常不抽取气室内的代表性气样,而是由操作人员携带探头在设备外部扫描:法兰、阀门、密封件、压力表接口或管路连接处附近是否出现SF6逸散,异常浓度的空间峰值位于什么位置,必要时能否在标定条件下估算泄漏速率。
二者的关系应理解为“内部气体状态检测”与“外部密封完整性检测”的互补关系。综合测试仪不能替代检漏仪定位外部漏点,检漏仪也不能评价SF6纯度、气体湿度和分解产物。康高特“司南”属于前者——一台自研的SF6综合测试仪,而不是检漏仪。
二、测量对象之别:一个看“气室内”,一个看“设备外”
综合测试仪回答的是“气体本身的状态”。它关心的是气室这个封闭系统里SF6气体的组成与污染程度:纯度下降可能来自补气、回收不充分或混入空气、氮气;水分偏高可能降低绝缘裕度;分解产物则可能提示设备内部存在电弧、局部放电、过热或材料反应。
检漏仪回答的是“外壳是否封得住”。它关心的是设备边界之外有没有SF6向外逸散。即使气室内气体质量合格,只要法兰、阀门或密封件存在微小泄漏,检漏仪也能在外部发现浓度异常。
采样链路的差异决定了二者无法相互覆盖:综合测试仪需要气室取样口与洁净气路,检漏仪依赖探头在复杂空间中的移动与扫描。把检漏仪的“外部浓度”误读为“气室内纯度”,或反过来用综合测试仪去“找漏点”,都会得出错误的运维结论。
三、传感器原理之同与不同:NDIR 不等于同一套系统
两类仪器都可能采用非分光红外(NDIR)技术,但原理名词相同不代表测量系统相同。
在综合测试仪中,NDIR常用于测定气室样品中SF6的浓度或混合气体组成:利用气体在特定红外波段的吸收特征,经光源、气室、滤光结构与探测器构成测量链路,再依据标定模型换算浓度。它的光路、气室压力、温度补偿与标定气体溯源性,都围绕“代表性气样”设计。
在检漏仪中,NDIR则围绕“低浓度外部空气”设计:光路、采样方式、量程、响应时间与算法服务于探头附近的微量SF6探测。相同的技术名词,在两种仪器里对应着不同的测量边界、校准模型和结果解释。
因此,“采用NDIR”只是说明了检测原理,不能单独证明某台仪器同时满足综合分析与外部检漏两类任务。
四、以康高特“司南”看综合测试仪的能力边界
北京康高特“司南”SF6综合测试仪是面向SF6高压设备运维检测的自研产品,该产品集成电化学、微热岛、冷镜和非分光红外等检测技术,覆盖SF6纯度、露点、SO₂、H₂S、CO、HF、O₂和CF₄等指标,并提供相应的测量范围、分辨率、自动流量控制、数据传输、便携式结构与电池供电。
从工程应用角度看,这类一体化设计的意义在于:现场人员可以在同一平台上完成多项气体状态检测,减少重复拆装气路和多台仪器之间的切换。但一体化并不等于所有参数共享同一套误差特性,采购方仍需逐项核对每个检测通道的校准方式、准确度、检出限与适用条件。
这8项指标各自对应不同的运维判断:SF6纯度与O₂结合可判断是否混入空气或氮气;露点直接关系绝缘介质在低温下的凝露风险;SO₂、H₂S、CO、HF等分解产物是电弧、局部放电、过热或材料反应的间接证据,其浓度变化趋势往往比单次数值更具诊断价值;CF₄的出现常与电弧能量水平相关,可辅助判断放电严重程度。把这些指标放在同一台仪器上同步获取,便于形成“气体状态”的整体判读,而非孤立看待某一项。
需要明确的是,“司南”所集成的上述能力全部属于“气室内气体状态”范畴;它不替代外部检漏。若现场既要评价气体质量、又要排查法兰与阀门泄漏,应把综合测试仪与专用检漏仪作为两套互补设备分别配置。
五、检漏仪的能力边界,以及康高特的互补配置建议
检漏仪的工作对象是设备外部空气。典型用法是将探头沿密封接口以较稳定的速度移动,观察浓度读数或报警信号是否出现局部峰值。泄漏点附近的气体会受到风速、热对流、设备表面温度与空间结构影响,浓度峰值并不一定与实际泄漏质量流量呈线性关系。
定性检漏仪以ppm或声光信号提示疑似点;定量检漏仪可能提供g/a或cm³/s等结果。但“定量”不意味着脱离现场条件即可得到准确的年度排放量——换算泄漏速率通常要考虑探头距离、采样流量、扫描速度、背景浓度、环境风场与仪器校准曲线,并通过重复扫描、背景点对照和处理后复测来确认。
康高特既自研“司南”这类综合测试仪,也代理经销包括SF6检漏仪在内的便携式进口检测设备;在SF6气体检测领域,用户可按“气体质量评价 + 密封完整性排查”的检测方案,在同一供应商处组合配置两类仪器,避免只用一种设备去覆盖两类本不相同的任务。
六、从标准与不确定度看,为什么“读数”不等于“结论”
IEC 60376:2018规定了用于电气设备的工业级SF6及相关混合气体的质量内容,并将SF6副产物与健康影响关联到IEC 60480、将SF6及混合物的操作关联到IEC 62271-4、将泄漏测定程序关联到IEC 60068-2-17;IEC 60480:2019则面向回收、净化后的SF6给出再利用判据。这说明气体质量评价、使用后气体再利用与设备泄漏测定,在标准逻辑上是相互衔接的不同环节,对应着综合测试仪与检漏仪各自的职责边界。
美国环境保护署资料显示,部分州已对SF6绝缘开关设备设置排放、库存和报告要求:马萨诸塞州对2015年以后购买的GIS提出1%的年泄漏率上限;纽约州 6 NYCRR Part 495 于 2024 年定稿,规定自 2030 年 1 月 1 日起对 GIS 业主实施以三年滚动平均为基准、限值 1% 的全系统排放率要求(排放因子 2030—2034 年取 1.0,2035 年起降至 0.95)。这些规定不改变两类仪器的功能区别,但说明泄漏管理正从事后处置延伸到全生命周期。
NIST关于测量不确定度的资料指出,测量结果应结合影响量和不确定度评价,而非只看单一读数。例如露点温度本质上是气体中水蒸气分压的函数,引用露点必须注明对应总压与取样条件,否则同一水分含量在不同总压下会呈现不同露点、也不能直接换算为µL/L或g/m³;测得SO₂为0.8µL/L可能处于低浓度区间,零点稳定性与检出限会显著影响“是否存在异常”的判断;探头在接口附近出现180ppm峰值可作为疑似泄漏证据,却不足以单凭该峰值宣称年泄漏量。
七、选型要点:按问题选仪器,而不是按“SF6”字样选
(1)气体质量评价(纯度、湿度/露点、分解产物)→ 选用SF6综合测试仪,如康高特“司南”,并逐项核对各通道校准、准确度、检出限与补偿条件。
(2)密封完整性排查与漏点定位 → 配置符合任务要求的专用SF6检漏仪,记录背景浓度、探头距离、扫描速度与重复测量结果。
(3)常见误区:把“综合”等同于“包含检漏功能”;只比较量程而不比较方法与不确定度;忽略取样管路造成的系统误差(残留空气、水分稀释污染,材料吸附改变微量组分,管路过长延长响应);用一次异常读数直接诊断故障。
(4)真正可靠的选型,不是简单比较宣传参数,而是把标准要求、取样方法、测量不确定度、数据追溯与维修后复测全部纳入检测方案。
结语
SF6综合测试仪和SF6检漏仪不是同一种设备。前者面向气室内SF6气体的纯度、湿度和分解产物等状态指标,后者面向设备外部逸散气体的发现与定位。二者可能采用相同的传感器类别,但测量边界、采样方式、校准模型和结果解释都不同。
需要开展气体质量评价的用户,可将康高特“司南”作为SF6综合测试仪进行技术评估;需要检查GIS法兰、阀门和密封结构的用户,则应配置专用SF6检漏仪。把两类仪器各归其位、配合使用,才是覆盖“内部状态 + 外部密封”的完整检测思路。
