在如今的电子设计领域,对于小尺寸、低功耗且性能卓越的器件需求日益增长。TI 推出的 TLV701x 和 TLV702x 系列比较器,正是满足这些需求的理想之选。本文将详细介绍该系列比较器的特性、应用以及设计要点,希望能为广大电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tlv7011.pdf
| TLV701x 和 TLV702x 提供了多种封装形式,既有如 X2SON(0.8 × 0.8 (mm^{2}))的超小型封装,适合对空间要求极高的紧凑型设计,像智能手机和平板电脑等设备;也有标准的 SOT23、SC70、VSSOP 封装,方便不同应用场景的选择。不同封装尺寸如下表所示: | 器件型号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
| TLV7011 、 TLV7021 | X2SON (5) | 0.80mm × 0.80mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | ||
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | ||
| TLV7012 、 TLV7022 | VSSOP (8) | 3mm x 3mm |
该系列比较器的电源电压范围为 1.6V 至 6.5V,能够与 3V 和 5V 系统良好兼容,这大大增加了其应用的灵活性。同时,静态电源电流仅为 5µA,出色的低功耗特性使其特别适用于便携式电池供电设备,能有效延长电池续航时间。
传播延迟低至 260ns,具备快速响应能力,可让功率敏感型系统迅速监测故障状况并做出响应。具备轨至轨共模输入电压,且在过驱动输入时无相位反转,内置迟滞功能,能有效减少噪声干扰,使输出更加稳定,非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。
| TLV701x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,可用于控制 LED 或驱动容性负载;TLV702x 具有可上拉到 (V_{CC}) 之上的漏极开路输出级,适用于电平转换器和双极至单端转换器。不同部件号的输出类型及相关参数如下表: | 部件号 | 输出 | (I_{Q}) (典型值) | (t_{pd}) (典型值) |
| TLV701x | 推挽 | 5µA | 260ns | |
| TLV702x | 漏极开路 | 5µA | 260ns | |
| TLV703x | 推挽 | 335nA | 3µs | |
| TLV704x | 漏极开路 | 335nA | 3µs |
在手机和平板电脑中,该系列比较器可用于电池电量监测、电平转换、信号阈值检测等功能,凭借其小尺寸和低功耗的优势,能在不增加过多功耗和占用空间的情况下,确保设备的稳定运行。
对于各类便携式设备,如无线耳机、智能手环等,低功耗特性可显著延长设备的使用时间。可用于监测电池电压,当电池电压低于或高于设定阈值时发出警报,提醒用户充电或避免过充。
TLV7011 可用于构建完整的红外接收器模拟前端(AFE),其纳安级的静态电流和低输入偏置电流使其能够使用硬币电池供电,且可持续使用数年。通过合理设置电阻和电容值,可实现对红外信号的有效接收和处理。
常用于检测输入信号的过压和欠压情况。在设计中,通过配置合适的电阻值,可设定正、负阈值,当输入信号超出设定范围时,输出相应的警报信号。例如,当输入信号小于 1.1V 或大于 2.2V 时,输出逻辑低电平进行警报。
还可用于电平转换、阈值检测与鉴别、过零检测、方波振荡等。在方波振荡器应用中,可作为低成本的定时基准或系统监控时钟源,其低输入偏置电流允许在给定振荡频率下使用较低电容值和较大电阻值的组合,有助于降低 BOM 成本和节省电路板空间。
推荐的工作电压范围((V{S}))为 1.6V 至 5.5 / 6.5V(单通道为 1.6 - 5.5V,双通道为 1.6 - 6.5V),(V{S}) 定义为 (V{CC}-V{EE})。电源可以采用单端或双极性供电方式。但需注意,使用双极性电源时,比较器输出的逻辑低电平是参考 (V_{EE}) 的。此外,输出电容负载和输出切换速率会导致平均电源电流高于静态电流,因此在电源输出阻抗高、电源走线长或电源线上预计有过多噪声时,建议使用 100nF 的电源旁路电容。
为降低 PCB 制造成本并提高可靠性,建议在中心焊盘使用 4 密耳的过孔连接到底层的接地走线或平面。当比较器输出驱动长走线或需要驱动容性负载时,也应使用旁路电容。由于 TLV7011 和 TLV7021 输出级的快速上升和下降沿速率以及高输出灌电流和拉电流能力,可能会从电源吸取高于正常静态电流的电流,此时在电源引脚两端跨接旁路电容会对系统有益。
TLV701x 和 TLV702x 系列比较器以其小尺寸、低功耗、宽电压范围、高速响应和多种输出类型等优势,在众多应用领域展现出了出色的性能。电子工程师在实际设计中,可根据具体需求选择合适的型号和封装形式,并注意电源和布局设计要点,以充分发挥该系列比较器的优势。
同时,我们也可以思考,随着电子设备对性能和功耗要求的不断提高,如何进一步优化基于该系列比较器的设计,使其在不同应用场景下实现更好的性能表现?例如,在传感器应用中,如何更精准地利用其低功耗和高响应速度的特性来提高传感器的精度和稳定性?欢迎大家在评论区分享你的想法和经验。
