OPA1652和OPA1654音频运放:低噪与低失真的理想之选
在音频电路设计领域,低噪声和低失真的运放是实现高质量音频处理的关键。今天我们要深入探讨的是TI(德州仪器)推出的OPA1652和OPA1654这两款FET输入音频运算放大器,它们凭借出色的性能在音频应用中占据了重要地位。
文件下载:OPA1652AIDGKR.pdf
1. 产品概述
OPA1652为双运放,OPA1654为四运放,它们同属SoundPlus™系列,具备低噪声、低失真的特性,适用于多种音频应用场景。
1.1 主要特性
  • 低噪声:在1kHz时噪声为4.5 nV/√Hz,10kHz时降至3.8 nV/√Hz,能有效减少音频信号中的噪声干扰,提升音质纯净度。
  • 低失真:1kHz时失真仅为0.00005%,确保音频信号在放大过程中尽可能保持原始状态,避免失真带来的音质劣化。
  • 低静态电流:每通道仅2mA,有助于降低功耗,延长设备续航时间,同时减少发热,提高系统稳定性。
  • 低输入偏置电流:仅10pA,可降低对输入信号源的影响,提高输入信号的准确性。
  • 高转换速率:达到10V/μs,能够快速响应输入信号的变化,保证音频信号的动态范围和瞬态响应。
  • 宽增益带宽:18MHz(G = 1),可满足较宽频率范围的音频信号处理需求。
  • 单位增益稳定:在各种增益配置下都能保持稳定的性能,减少设计的复杂性。
  • 轨到轨输出:输出摆幅接近电源轨,可充分利用电源电压,提高动态范围。
  • 宽电源范围:支持±2.25V至±18V,或4.5V至36V的电源电压,适用于不同电源系统的设计。
  • 多种封装形式:双运放有SO - 8和MSOP - 8封装,四运放有SO - 14和TSSOP - 14封装,方便根据不同的PCB布局和空间要求进行选择。
1.2 应用场景
  • 音频混音器:无论是模拟还是数字混音器,都需要低噪声和低失真的运放来保证音频信号的质量,OPA1652和OPA1654能够满足这一需求。
  • 音频效果处理器:如混响、延迟、失真等效果处理,对运放的性能要求较高,这两款运放可以提供出色的音频处理能力。
  • 乐器:在电吉他、电子琴等乐器中,用于信号放大和处理,确保乐器声音的清晰和准确。
  • AV接收器:处理音频信号的输入和输出,提供高品质的音频体验。
  • DVD和蓝光播放器:对音频信号进行解码和放大,还原出高质量的音频。
  • 汽车音响系统:在汽车复杂的电磁环境中,需要低噪声、高稳定性的运放来保证音频质量,OPA1652和OPA1654是不错的选择。
2. 详细规格
2.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:最大40V,使用时需确保电源电压在安全范围内,避免损坏器件。
  • 输入电压:范围为(V–) – 0.5至(V+) + 0.5V,超出此范围可能导致运放性能下降或损坏。
  • 输入电流(除电源引脚):最大±10mA,需注意输入信号的电流大小,防止过流损坏。
  • 输出短路电流:可连续短路至(V_{S}/2)(对称双电源接地),但要注意一个封装内一次只能有一个放大器短路。
  • 工作温度范围:–55°C至125°C,结温最大200°C,存储温度范围为–65°C至150°C,在实际应用中要根据环境温度合理选择散热措施。
2.2 ESD(静电放电)额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 带电器件模型(CDM):±1000V
  • 机器模型(MM):±200V 在操作和存储过程中,要注意静电防护,避免静电对器件造成损坏。
2.3 推荐工作条件
  • 电源电压:4.5V(±2.25V)至36V(±18V),在这个范围内,运放能够保证较好的性能。
  • 工作温度:–40°C至85°C,在实际应用中,要尽量将运放的工作温度控制在这个范围内。
2.4 热信息
不同封装形式的OPA1652和OPA1654具有不同的热阻参数,如结到环境热阻(R{θJA})、结到外壳热阻(R{θJC})等。这些参数对于评估运放的散热性能和设计散热方案非常重要。例如,OPA1652的DRG(WSON)封装在散热方面表现较好,其结到环境热阻为66.9°C/W。
2.5 电气特性((V{S}= ±15 V),(T{A}=25^{circ} C),(R{L}=2 k Omega),(V{CM}=V_{OUT}) = 电源中点电压)
  • 音频性能:总谐波失真 + 噪声(THD + N)在1kHz、(V_{O}=3 VRMS)时低至0.00005%,多种测试条件下的失真指标都非常出色。
  • 频率响应:增益带宽积(GBW)为18MHz,转换速率(SR)为10V/µs,全功率带宽为1.6MHz,过载恢复时间为1µs,通道分离度在1kHz时为–120dB,能够满足音频信号在较宽频率范围内的处理需求。
  • 噪声:输入电压噪声在20Hz至20kHz范围内为4.0µVPP,1kHz时为4.5 nV/√Hz,10kHz时为3.8 nV/√Hz,输入电流噪声密度在1kHz时为3 fA/√Hz,低噪声特性保证了音频信号的纯净度。
  • 失调电压:输入失调电压(V_{OS})在±2.25V至±18V电源电压范围内为±0.5至±1.5mV,温度系数为2至8µV/°C,电源抑制比(PSRR)为3至8µV/V,这些参数影响着运放的直流特性和稳定性。
  • 输入偏置电流:输入偏置电流(I{B})在(V{CM}=0 V)时为±10至±100pA,输入失调电流(I_{OS})为±10至±100pA,低偏置电流可减少对输入信号源的影响。
  • 输入电压范围:共模电压范围为(V–) + 0.5至(V+) – 2V,共模抑制比(CMRR)为100至110dB,保证了运放对共模信号的抑制能力。
  • 输入阻抗:差模输入阻抗为100 || 6 MΩ|| pF,共模输入阻抗为6000 || 2 GΩ|| pF,高输入阻抗可减少对输入信号的衰减。
  • 开环增益:开环电压增益(AOL)在(V–) + 0.8 V ≤ (V{O}) ≤ (V+) – 0.8 V,(R{L}=2 kΩ)时为106至114dB,高增益保证了运放对输入信号的放大能力。
  • 输出:电压输出(V{OUT})在(R{L}=2 kΩ)时为(V–) + 0.8至(V+) – 0.8V,输出电流(I{OUT})可参考典型特性曲线,开环输出阻抗在1MHz时可参考典型特性曲线,短路电流(I{SC})为±50 mA,电容负载驱动能力为100pF。
  • 电源:额定电源电压为±2.25至±18V,静态电流(每通道)(I{Q})在(I{OUT}=0 A)时为2至2.5mA,在(I{OUT}=0 A),(T{A}=–40°C)至85°C时为2.8mA。
3. 功能特性
3.1 相位反转保护
很多运放当输入超出线性共模范围时会出现相位反转现象,而OPA165x系列内部具有相位反转保护功能。当输入超出规定的共模电压范围时,输出不会反转到相反的电源轨,而是由相应的电源轨限制输出电压,避免了因相位反转带来的音频信号失真问题。
3.2 输入保护
OPA1652和OPA1654的输入端子采用背对背二极管进行保护,防止过大的差分电压损坏运放。但在低增益或(G = 1)的电路中,快速变化的输入信号可能会使这些二极管正向偏置,此时需要限制输入信号电流不超过10mA。可以通过在输入或反馈回路中加入限流电阻来实现,但这会在一定程度上影响运放的低噪声性能,在设计时需要权衡考虑。
3.3 电气过应力保护
运放内部集成了静电放电(ESD)保护电路,以防止在产品组装前后因意外的ESD事件损坏器件。当ESD事件发生时,ESD保护电路会提供一条绕过运放核心的电流路径,将吸收的能量转化为热量散发出去。在应用中,如果输入电压超过正常工作电压范围,部分内部ESD保护电路可能会导通,但很少会涉及到吸收器件。需要注意的是,要确保输入电流不超过10mA,避免因过高的电流损坏器件。如果不确定电源吸收电流的能力,可以在电源引脚外接齐纳二极管进行保护。
3.4 工作电压模式
OPA165x系列运放可以在±2.25V至±18V的电源电压下工作,并且能够保持出色的性能。电源电压可以设置为不对称,例如正电源为25V,负电源为–5V。但要注意,共模电压必须保持在规定范围内,并且关键参数在–40°C至 +85°C的温度范围内才能得到保证。一些参数会随着工作电压和温度的变化而发生显著变化,具体可参考典型特性曲线。
4. 应用与设计
4.1 噪声性能
在音频电路设计中,噪声是一个需要重点考虑的问题。OPA165x系列运放的总电路噪声由电压噪声和电流噪声两部分组成。电压噪声通常被建模为失调电压的时变分量,电流噪声被建模为输入偏置电流的时变分量,电流噪声会与源电阻相互作用产生电压噪声分量。因此,对于不同的源阻抗,选择合适的运放非常重要。对于低源阻抗,电流噪声可以忽略不计,电压噪声通常是电路总噪声的主要来源。OPA165x系列运放的电压噪声特性使其适用于源阻抗大于等于1kΩ的应用场景。
在设计低噪声运放电路时,需要考虑多种可能的噪声来源,包括信号源噪声、运放自身产生的噪声以及反馈网络电阻产生的噪声。电路的总噪声是所有噪声分量的均方根和。源阻抗的电阻部分会产生与电阻平方根成正比的热噪声。在实际设计中,源阻抗通常是固定的,因此需要选择合适的运放和反馈电阻来尽量减少它们对总噪声的贡献。
4.2 总谐波失真测量
OPA165x系列运放具有出色的失真特性,在整个音频频率范围(20Hz至20kHz)内,总谐波失真 + 噪声(THD + N)低于0.0002%((G = 1),(V{O}=3 ~V{RMS}),带宽 = 80kHz,负载为2kΩ)。由于该系列运放产生的失真低于许多商用失真分析仪的测量极限,可以使用一种特殊的测试电路来扩展测量能力。通过添加(R{3})到标准的同相放大器配置中,可以改变电路的反馈因子或噪声增益,从而提高失真测量的分辨率。但需要注意的是,(R{3})的值要保持较小,以减小对失真测量的影响。
4.3 电容负载处理
低闭环增益和高电容负载的组合会降低放大器的相位裕度,导致增益峰值或振荡。因此,需要将较重的电容负载与输出隔离。最简单的方法是在输出端串联一个小电阻(如50Ω),这个电阻还可以防止器件输出短路时的过度功耗。可以参考Small - Signal Overshoot vs Capacitive Load曲线,了解不同(R_{S})值下的小信号过冲情况。如需更详细的分析技术和应用电路资料,可以从TI网站下载Feedback Plots Define Op Amp AC Performance(SBOA015)文档。
4.4 典型应用:高保真耳机功率放大器
OPA165x系列运放的低噪声和低失真特性使其非常适合用于高保真耳机功率放大器。以下是一个具体的设计实例:
  • 设计要求:增益为6dB,输出电压(>2 ~V{RMS})(负载为32Ω),输出阻抗< 1Ω,THD + N < –110dB(1kHz,(2 V{RMS}),32Ω负载)。
  • 详细设计步骤:该功率放大器电路在OPA1652的反馈回路中加入BUF634高速缓冲放大器,以增加可用的输出电流。BUF634的带宽和功耗可以通过外部电阻(R{BW})设置,这里使用0Ω电阻将其配置为最宽带宽和最高性能。反馈电阻(R{1})和(R{2})用于计算电路增益,为了实现6dB(2V/V)的电压增益,(R{1})和(R_{2})需要具有相等的值。同时,这两个电阻会产生热噪声,为了确保电阻噪声对电路噪声性能的影响最小,要求电阻噪声小于运放输入电压噪声的三分之一。通过计算,选择标准值为200Ω的电阻,其并联值为100Ω,接近所需的值。由于BUF634具有极宽的带宽和高转换速率,无需额外的组件来保持电路稳定性或防止锁存现象。该电路在电容负载超过1nF时仍能保持稳定,非常适合耳机应用。
  • 应用曲线:实际测量的电路性能曲线显示,该功率放大器在整个音频带宽内频率响应非常平坦,在可听范围内偏差仅为0.004dB。低频增益下降是测试设备的原因,而非放大器电路本身。根据加载和未加载条件下的增益变化计算得到的放大器输出阻抗为0.036Ω。对于32Ω负载,功率放大器在削波前可提供781mW的功率。在32Ω负载下,最佳的THD + N性能为–117.2dB(678mW,1kHz,22kHz测量带宽)。在不同负载和频率下的THD + N曲线以及输出频谱曲线都显示,所有失真谐波相对于基波都低于–120dB。
5. 电源与布局建议
5.1 电源建议
OPA165x系列运放的额定工作电源电压范围为4.5V至36V(±2.25V至±18V),许多规格在–40°C至 +85°C的温度范围内适用。对于噪声较大或高阻抗的电源,需要在器件引脚附近添加去耦电容,通常0.1µF的电容就足够了。
5.2 布局指南
  • 旁路电容:为了减少电源引脚引入的噪声,在每个电源引脚和地之间连接低ESR、0.1µF的陶瓷旁路电容,并尽量靠近器件放置。对于单电源应用,可以在V+和地之间使用一个旁路电容。
  • 接地分离:将电路的模拟和数字部分的接地分开是最简单有效的噪声抑制方法之一。多层PCB通常会有专门的接地层,接地平面有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。要注意物理上分离数字和模拟地,观察接地电流的流向。
  • 减少寄生耦合:尽量将输入走线与电源或输出走线远离,如果无法分开,让敏感走线与噪声走线垂直交叉比平行交叉要好。
  • 元件放置:将外部元件尽量靠近器件放置,例如将(R{F})和(R{G})靠近反相输入可以减少寄生电容。
  • 输入走线长度:尽量缩短输入走线的长度,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
  • 防护环:可以考虑在关键走线周围设置一个驱动的低阻抗防护环,以减少附近不同电位走线的泄漏电流。
  • PCB清洁与烘焙:为了获得最佳性能,建议在PCB组装后进行清洁。在进行水性PCB清洗后,TI建议对PCB组件进行烘焙,以去除清洗过程中引入到器件封装中的水分,通常在85°C下烘焙30分钟即可。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
