在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电压基准源是至关重要的组件,它们为各种电路提供稳定的参考电压,确保系统的性能和精度。今天,我们就来详细探讨一下REF01/REF02/REF03这一系列的高精度电压基准源。
文件下载:REF02HSZ.pdf
REF01/REF02/REF03系列提供稳定的10.0V、5.0V或2.5V输出,对电源电压、环境温度或负载条件的变化响应极小。它有多种封装形式,包括8引脚的SOIC、PDIP、CERDIP和TO - 99封装,以及仅适用于883设备的20引脚LCC封装,适用于标准和高应力应用场景。不过,较新的设计建议使用ADR01/ADR02/ADR03/ADR06系列,它们在更宽的工作温度范围内提供更高的精度和温度稳定性,且与REF01/REF02/REF03系列引脚兼容。
REF01的输出为10.0V,最大误差±0.3%;REF02输出5.0V,最大误差±0.3%;REF03输出2.5V,最大误差±0.6%,并且输出可在±3%的范围内调整,能满足不同的精度需求。大家在实际设计中,有没有遇到因为精度问题导致的产品性能不佳呢?
REF01和REF02的最大温度系数为8.5 ppm/°C,REF03为50 ppm/°C,在较宽的温度范围内能保持稳定的输出电压。对于在不同温度环境下工作的设备,这一特性就显得尤为重要。
REF01典型噪声为30 µV p - p,REF02为15 µV p - p,REF03为6 µV p - p,低噪声有助于提高系统的信噪比,减少干扰。
最高可承受36V的电源电压,最大电源电流为1.4 mA,能适应不同的电源环境,同时降低功耗。
最大负载驱动能力为10 mA,可以为负载提供足够的电流。
通过TEMP引脚可以监测温度变化,给电路的温度监控提供了便利。
不同型号和等级的REF01/REF02/REF03在输出电压、初始精度、温度系数、线路调整率、负载调整率等参数上有所差异。例如,REF01的A和E等级在输出电压为9.97 - 10.03V,初始精度为±0.3%;而C等级输出电压范围为9.90 - 10.10V,初始精度为±1.0%。在选用时,我们需要根据具体的设计要求,仔细对比这些参数,以确保所选型号能满足系统的性能指标。这里大家可以思考一下,如何根据这些参数来选择最适合自己设计的型号呢?
输入电压最大为36.0V,输出短路持续时间为无限期,但不同型号的工作温度范围有所不同。例如,REF01A和REF02A的工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,我们在使用时必须确保工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致产品永久性损坏。
不同封装类型的热阻不同,如8引脚SOIC(S)封装的θJA为130°C/W,θJC为43°C/W。在高功率或高温环境应用中,热阻是一个需要重点考虑的因素,它会影响产品的散热和性能稳定。比如在一些散热空间有限的设备中,我们就需要根据热阻来合理布局电路和散热结构。
不同封装的REF01/REF02/REF03引脚配置有所不同,但主要功能引脚包括电源输入(VIN)、接地(GND)、输出电压调节(TRIM)、参考电压输出(VOUT)和温度输出(TEMP)等。其中,一些引脚标注为NC(无内部连接),在实际应用中应使其浮空或接地。了解这些引脚的功能和配置,是正确使用该系列电压基准源的基础。大家在焊接和连接引脚时,有没有遇到过因为引脚配置问题导致的电路故障呢?
从输出电压与温度、电源电流与输入电压、负载调整率与温度、线路调整率与温度等多个方面的典型性能特性曲线可以看出REF01/REF02/REF03在不同工作条件下的性能表现。例如,输出电压会随温度的变化而有一定的波动,我们可以根据这些曲线来预测和评估产品在实际应用中的性能,从而采取相应的补偿措施。
REF01/REF02/REF03是标准的带隙基准源,内部的带隙单元包含两个发射极面积比为2的NPN晶体管,通过它们的VBE值差异产生与绝对温度成正比的电流(PTAT),再结合Q19的VBE产生几乎不随温度变化的带隙电压VBG。通过内部运算放大器和反馈网络,将输出电压精确设置为10.0V、5.0V或2.5V。
虽然该系列产品在没有外部组件的情况下也能稳定工作,但建议在输出端连接0.1 μF的陶瓷电容,以提高稳定性和滤除低电平电压噪声;还可以并联1 μF至10 μF的电解电容、钽电容或陶瓷电容,改善负载电流突变时的瞬态性能,但会增加设备的开启时间。在输入端连接1 μF至10 μF的电容可改善电源电压波动时的瞬态响应,同时并联0.1 μF的陶瓷电容降低电源噪声。并且,输入和输出电容都应尽可能靠近设备引脚安装。大家在实际设计中,是如何选择和配置这些电容的呢?
通过TRIM引脚可以对输出电压进行微调,以消除由于线路和负载条件变化、热滞、回流焊引起的输出偏移等系统误差。不同型号的输出调整范围不同,如REF01的调整范围为9.70V至10.05V。在调整输出时,只要使用的电阻温度系数低,对参考源本身的温度性能影响不大。
TEMP引脚的输出电压直接取自带隙核心,与温度呈线性关系,标称电压在25°C时约为550 mV,温度系数约为1.96 mV/°C。不过,该功能只是一个便利特性,并非高精度功能。由于TEMP引脚的电压直接取自带隙核心,注入或拉出该引脚的电流会对VOUT产生显著影响,因此如果要利用这个功能,需要使用低偏置电流的运算放大器(如AD8601或AD8641)对TEMP引脚的输出进行缓冲。
REF01/REF02/REF03在 + 25°C环境下连续无负载运行1000小时后,典型漂移约为50 ppm。但长期稳定性并非设计保证的,尤其是在运行的前200小时,输出可能会超出典型的50 ppm规格。对于需要长时间稳定输出的系统,在使用前对设备进行老化处理可以减少输出漂移。
老化处理就是让设备长时间通电正常运行,可带或不带恒定电阻负载,但负载电流不应超过10 mA。老化处理可以有效降低长期漂移的影响,提高产品的稳定性。大家在实际项目中,是否进行过老化处理呢?效果如何?
该系列电压基准源在室温下额定输入电压范围内可提供高达10 mA的负载电流,但在高温环境应用中,需要根据公式 (P{D}=frac{T{j}-T{A}}{theta{I A}}) 计算最大功耗,确保不超过其最大功耗额定值,否则可能导致设备过早失效或永久性损坏。
按照基本配置连接,输入和输出电容值可根据性能要求进行调整,但要遵循输入和输出电容部分的指导原则。
由于REF01/REF02/REF03的静态电流相对于负载电流保持恒定,因此可以通过简单的配置构建低成本电流源,但该电路适用于低精度、通用应用。
通过添加机械或数字电位器,可以实现更高精度的可调电流源,同时需要使用双电源运算放大器。
使用外部运算放大器和MOSFET可以提高输出电流源能力,可根据需要更换更高功率的MOSFET进一步提高电流源能力。
通过反相放大器可以生成相同幅度的正负参考电压,使用低失调运算放大器可减少负输出的电压误差。
通过简单的微调电路可以调整输出电压,采用精密运算放大器和电位器可以扩展负调整范围,同时需要使用满足负载电流要求的低失调运算放大器。
REF01/REF02/REF03系列高精度电压基准源具有高精度、低噪声、宽电源电压范围等优点,适用于多种应用场景。在使用时,我们需要根据具体的设计要求选择合适的型号和封装,注意引脚配置、电容使用、输出调整、温度监测等方面的问题,同时要考虑长期稳定性和功耗等因素。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用REF01/REF02/REF03系列电压基准源。大家在使用过程中有什么独特的经验或遇到的问题,欢迎在评论区留言分享。
