爱司凯砂型3D打印蓝光检测:精度达到国际一流水平
今日头条
1162人已加入
在今年5月举行的第三届中国铸造节上,首次亮相的爱司凯风暴S800获得了业内广泛好评,爱司凯科技股份有限公司作为铸造业的新星,一直致力推动3D打印在商业化的运用。目前,爱司凯为砂型3D打印机建造了全新的工厂,干净整洁的3D打印工厂内,由爱司凯自主研发的风暴S800砂型3D打印机正有条不紊的进行铺砂打印的工作,生产出来的砂型整齐的排列在砂型仓库里。此时,工人们正在将刚打印完的砂型进行蓝光检测。
(图:小型机组装区域)
(砂型仓库)
(图:砂型精度检测-蓝光检测 )
据悉,为保证每个砂型的精度,风暴S800砂型3D打印机打印出来的砂型将一一经过激光、蓝光等多种方式的检测,来保证更好地浇铸尺寸。经过多重检验后,风暴S800打印出来的砂型其砂型精度都控制在±0.3mm以内,精度达到国际一流水平。浇铸完成的铸件,将会再次经过蓝光精度检测,目前,风暴S800可以做到的铸件壁厚达到3mm,完全达到高端客户的标准!
(图:砂型)
(图:铸件-叶轮)
作为铸造业新起之星的爱司凯风暴S800砂型3D打印机,被业内专家认为对国内乃至全球范围内的3D打印产业有着颠覆性的革命意义。风暴S800最大可以打印0.9*0.6*0.4米的物体,可以满足常规砂模铸造需求,并极大地提高了砂模的生产效率,打印精度600dpi,单层成型时间25秒/层,速度远快于国产及进口同等规格3D打印设备。根据打印需求,其喷头堆叠数量及DPI分辨率,墨滴大小等均可依客户需求量身定制。如今,风暴S800砂型3D打印机在工厂内开始批量组装,测试,并进行售卖,这不单单为国内,甚至为全球的3D打印市场带来了一个全新的选择,是广大铸造企业的福音,更是加速了3D打印的商业化应用。
  • 相关推荐
