探索ADR391/ADR392/ADR395:精密电压基准的理想之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电压基准至关重要。今天就来详细聊聊ADR391/ADR392/ADR395这几款超有特点的精密电压基准。
文件下载:ADR392AUJZ-REEL7.pdf
芯片概述
ADR391、ADR392和ADR395分别是提供2.5 V、4.096 V和5 V输出的精密带隙电压基准。它们采用了Analog Devices公司的专利温度漂移曲率校正技术,在小巧的TSOT封装内实现了低至9 ppm/°C的温度漂移,具有低功耗、高精度的特点,非常适合对空间和功耗有要求的应用场景。
卓越特性一览
封装与温度特性
- 紧凑封装:采用5引脚TSOT封装,节省电路板空间,对于小型化设备设计极为有利。
- 低温度系数:B级的温度系数能达到9 ppm/°C,A级为25 ppm/°C,这意味着输出电压随温度变化非常小,保证了在不同温度环境下的稳定性。
精度与噪声表现
- 初始精度高:以ADR391为例,B级最大初始精度误差为±4 mV,A级为±6 mV,能够满足大多数对电压精度要求较高的应用。
- 超低输出噪声:在0.1 Hz至10 Hz频率范围内,输出噪声低至5 μV p-p,有效减少了噪声对整个电路系统的干扰。
功耗与电流特性
- 低功耗设计:关断模式下最大供电电流仅3 μA,工作时也不过140 μA,非常适合电池供电的应用,能有效延长设备的续航时间。
- 低压降:压降仅300 mV,允许在较低的电源电压下工作,提高了电源的利用效率。
- 无需外部电容:芯片的设计使得不需要外部电容就能稳定工作,进一步简化了电路设计,降低了成本和电路板面积。
- 输出电流能力:可提供高达5 mA的输出电流,能满足一般负载的需求。
其他特性
- 宽温度范围:可在−40°C至+125°C的宽温度范围内工作,适应各种恶劣环境。
- 汽车级可选:存在汽车级型号,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
电气特性详解
芯片的电气特性在数据手册中有详细说明,这里以ADR391为例,简单介绍几个关键参数:
- 输出电压:A级在2.494 - 2.506 V之间,B级在2.496 - 2.504 V之间,保证了输出电压的稳定性。
- 初始精度和温度系数:前面提到过,A级初始精度最大误差±6 mV,温度系数25 ppm/°C;B级初始精度误差更小,温度系数也低至9 ppm/°C。
- 静态电流:无负载时,在−40°C至+125°C温度范围内,最大静态电流为140 μA,功耗控制出色。
大家可以思考一下,这些参数在实际设计中会对电路性能产生怎样的影响呢?
应用场景与电路连接
丰富的应用场景
- 电池供电仪器:低功耗和高精度的特性使其成为电池供电仪器的理想选择,能在保证精度的同时延长电池寿命。
- 便携式医疗仪器:对精度和稳定性要求极高,ADR39x系列正好能满足这些需求,为医疗设备提供可靠的电压基准。
- 数据采集系统:可以为数据采集系统提供稳定的参考电压,确保采集数据的准确性。
- 工业过程控制:在复杂的工业环境中,宽温度范围和高稳定性使其能够可靠工作。
- 汽车领域:汽车级型号适用于汽车电子的各种应用,如传感器供电等。
基本电压基准连接
基本的电路配置不需要去耦电容来保证稳定性,并且能够驱动0 μF至10 μF的电容负载。不过,为了吸收和提供动态负载所需的电荷,建议使用0.1 μF的陶瓷输出电容。
其他应用电路
- 堆叠参考IC实现任意输出:可以将两个参考IC串联,实现标准输出的组合,以满足不同的电压需求,但需要注意提供偏置电流的路径。
- 无精密电阻的负精密参考:通过添加一个双电源、低失调、轨到轨的运算放大器,可以轻松生成负参考电压。
- 通用电流源:可以配置成一个接地负载的浮动电流源,在90 μA至约5 mA的负载电流范围内保持精度。
- 带电流限制的高功率性能:通过外接晶体管,可以实现高达1 A的负载电流输出,同时保证精度。
其他重要注意事项
绝对最大额定值
在使用时要注意绝对最大额定值,如电源电压不能超过18 V,存储温度范围为−65°C至+125°C等,超出这些范围可能会导致芯片永久性损坏。
静电防护
芯片是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但高能量的ESD仍可能造成损坏,因此在操作时要采取适当的ESD预防措施。
功耗计算
当在大输入电压的应用中使用时,要注意计算芯片的最大结温或功耗,避免超过规定值导致芯片过早失效。计算公式为:
[P{D}=frac{T{J}-T{A}}{theta{J A}}]
其中,(T{J})和(T{A})分别是结温和环境温度,(P{D})是设备功耗,(theta{J A})是设备封装的热阻。
关断模式操作
芯片具有与TTL/CMOS电平兼容的关断功能,关断引脚为低电平时芯片关闭。在某些情况下,需要满足特定条件才能正常启动,如在(V{IN})和(SHDN)之间放置电容、对输入进行低通滤波或保证电源有≥200 ms的上升时间。如果不使用关断功能,(SHDN)引脚必须连接到(V{IN})。
总之,ADR391/ADR392/ADR395是一系列性能出色的精密电压基准,在众多应用场景中都能发挥重要作用。在实际设计中,我们要充分了解其特性和注意事项,才能更好地发挥其优势,设计出更优秀的电路。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
