在音频功率放大器的领域中,TI的TPA3001D1是一款备受关注的产品。它以其高功率、高效率和丰富特性,在众多音频应用场景中展现出了强大的竞争力。今天我们就来深入剖析一下这款20W单声道D类音频功率放大器。
文件下载:TPA3001D1PWPR.pdf
TPA3001D1有时也被简称为TPA3001,是一款20W单声道桥接负载(BTL)D类音频功率放大器,具有高效率的特点,甚至无需使用散热片。它能够驱动4Ω或8Ω的扬声器,仅需一个铁氧体磁珠滤波器来降低电磁干扰(EMI),这大大简化了电路设计。
TPA3001D1的应用范围十分广泛,包括LCD显示器/电视、免提车载套件以及有源扬声器等。
在使用TPA3001D1时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。例如,电源电压(VCC、PVCC)范围为 - 0.3V至21V,负载阻抗ZL ≥ 3.6Ω等。
热性能对于功率放大器至关重要。TPA3001D1的热阻参数为我们提供了关于其散热能力的重要信息。例如,其结到环境的热阻(θJA)为36.2°C/W,这有助于我们在设计散热方案时进行准确的计算。
为了确保TPA3001D1的正常工作,需要遵循推荐的工作条件。电源电压(VCC、PVCC)在负载阻抗为3.6Ω及以上时,范围为8V至18V;负载阻抗ZL应不小于3.6Ω等。
电气特性是评估放大器性能的关键指标。在TA = 25°C,PVcc = Vcc = 12V的条件下,输出失调电压(差分测量)在不同增益设置下有不同的最大值;电源抑制比(PSRR)在PVCC从11.5V到12.5V变化时为 - 73dB等。
工作特性反映了放大器在实际工作中的表现。在不同的电源电压和负载阻抗下,TPA3001D1的连续输出功率、总谐波失真加噪声(THD + N)、最大输出功率带宽等参数都有所不同。例如,在PVCC = VCC = 12V,TA = 25°C的条件下,驱动4Ω负载在1kHz频率、10% THD + N时,连续输出功率可达12.8W。
传统的D类调制方案,如TPA032D0x系列采用的方案,其差分输出的每个输出相位相差180度,从地到电源电压(VCC)变化。即使负载两端平均电压为0V(50%占空比)时,负载电流仍然较高,导致损耗较大,电源电流也较高。
TPA3001D1采用的调制方案有所不同,其OUTP和OUTN在无输入时同相。对于正输出电压,OUTP的占空比大于50%,OUTN的占空比小于50%;对于负输出电压则相反。在大多数开关周期内,负载两端电压为0V,大大降低了开关电流,减少了负载中的I²R损耗。
TPA3001D1能在8V至18V的电源电压下驱动低至3.6Ω的负载阻抗,但为防止设备故障,需限制输出功率。在驱动低阻抗负载时,可以通过降低最大音频输入信号电平或减少放大器的增益来实现功率限制。
为了满足FCC和/或CE辐射发射规范,以及附近存在高于1MHz的频率敏感电路时,应使用铁氧体磁珠滤波器。如果存在低频(<1MHz)EMI敏感电路或放大器到扬声器的导线较长(大于11英寸),则需要额外的LC输出滤波器。
TPA3001D1的输出端具备短路保护电路。当检测到短路时,器件会立即禁用输出驱动并进入关机模式。需要两个肖特基二极管提供短路保护,二极管应尽可能靠近TPA3001D1放置。
当内部管芯温度超过150°C时,热保护机制会启动,使器件进入关机状态并禁用输出。当管芯温度降低15°C后,热故障清除,器件恢复正常工作。
放大器的增益由GAIN0和GAIN1两个输入端子设置,不同的增益设置对应不同的输入阻抗。在设计输入网络时,应假设输入阻抗为23kΩ(TPA3001D1的绝对最小输入阻抗)。输入电容(C₁)的选择也很重要,它会直接影响电路的低频性能。
为确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线产生振荡,需要进行适当的电源去耦。建议使用不同类型的两个电容器,分别针对电源引线上的高频和低频噪声进行滤波。
BSN和BSP电容、电阻用于确保全H桥输出级的NMOS晶体管正确开启;VCLAMP电容用于限制NMOS输出晶体管的栅源电压;中轨旁路电容(C₁₁)对放大器的启动速度和噪声抑制有重要作用;VREF去耦电容用于保持内部5V电源的稳定性。
差分输入阶段可以消除通道两个输入线上出现的噪声。开关频率由连接到ROSC(引脚20)和COSC(引脚21)的元件值决定,可以通过调整这些元件的值在225kHz至275kHz之间变化。
TPA3001D1的关机模式可降低电源电流,以节省电池电量。启动时间可以通过公式计算,其中C₁₁是旁路电容的值。
由于TPA3001D1是高频开关的D类放大器,PCB布局对于其性能至关重要。以下是一些布局建议:
TPA3001D1是一款性能卓越的单声道D类音频功率放大器,具有高效率、高功率输出、全面保护机制等优点。在实际应用中,我们需要根据其技术参数和应用注意事项进行合理的设计和布局,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师在使用这款放大器时,不妨多思考如何优化电路设计,以满足不同应用场景的需求。你在以往的设计中有没有遇到过类似音频功率放大器的应用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
