自动上袋包装机,自动上袋包装机包装行业领导者——临沂亚鑫智能
今日头条
1162人已加入
自动上袋包装机;
自动上袋全自动包装机组主要是完成自动折边封口、运行输出的全自动过程。实现了由散装物料到编织袋包装的自动化作业,节约了人力、物力及财力的投入,为客户减少生产成本,提高生产效率,该机组可广泛用多个行业、多种物料的包装,是企业自动化过程的必要设备。
   自动上袋包装机运行原理:空包装袋分检     包装袋输送      真空吸盘开袋      机械手将包装袋套入下料口     物料灌入包装袋    折边、封口通过输送机输送进入其他工序
设计和运行条件
●名称:自动上袋包装机
●数量:全自动套袋包装机
●用途:本技术方案提供的设备能满足颗粒物料20-50kg(称重范围10-50kg)产品的自动套袋、自动称重、自动夹口、自动装袋、自动折边缝袋、倒袋等作业,并全部实现自动化。
供货范围:全套包装系统,包括驱动电机、仪表控制、辅助设备等
运行方式:全自动连续运行
●包装机入口物料参数
物料名称:蒸汽玉米压片
包装内容:化肥,饲料,化工,等颗粒物料
称量范围:20-50㎏/bag;
称重能力:600-1200bags/h(称量数度可调);
称量精度:±2‰;
正常进口温度:常温;
安装位置:室内;
工作环境温度:-40~+45℃;;
包装袋:
 包装袋结构形式:塑料编织袋,单向开口
包装袋规格:40Kg( 长1100*宽700)
全自动包装机
功能特点:
Ø  该机可实现自动称量、自动夹袋、自动充填、自动输送、自动折边缝包;
Ø  采用皮带给料方式,通过仪表控制,保证下料速度和精度;
Ø  解决一些特殊原料包装的难题,适用范围广,操作简单;
Ø  采用高精度传感器、高智能化称重控制器,计量精度高、性能稳定;
Ø  电器和气动元件均为进口元件,使用寿命长,性能稳定;
Ø  物料超差自动修正、零点自动跟踪、过冲检测与抑制、过量与欠量报警。
技术参数:
型号规格
称量范围
分度值
称量精度
称量速度
YX-DC-600
10-50kg
10g
0.2%F、S
600-800bag/h
工作环境
电源
功率
气压
空气消耗量
相对湿度≤90%
AC380V   50Hz
4.4kw
0.4-0.8Mpa
1m³/h
加拿大杰曼8804C仪表主要功能如下:
1)采用最先进的称量仪表,该仪表具有超群的零点稳定性和增益稳定性能。
2)具有100次/秒的高速A/D转换处理,对于瞬间的重量变化也能迅速反应,从而大大提高了称重精度。
3)在全部输入内可保证1/10000的显示精度。
4)可任选调节滤波器的强弱,来控制由于机械振动而产生的影响,从而保证高速准确的计量
5)断电保护、停电数据不丢失
6)自动调零、启动清零、循环清零
7)自动误差修整、超差报警、超重报警、欠重报警、零位超差报警、低料位和高料位报警
8)超重指示输出、欠重指示输出、零位超重指示输出、零位超差指示输出
9)自带温度补偿仪,自动重量补偿,对重量误差自动修正后补偿到正确设定值
10粗、细给料值任意设定,称重速度调整,单包重量值设定,自动误差修正,包装袋计数,重量累计显示,粗、细给料动态显示、自动去皮、自动调零、超差报警及故障自诊断功能。还具有余料排空、手动卸料等功能,方便用户使用。
主要技术性能及特点:
l  采用真空发生器产生真空度,型号:MVF90D-60×1台,MVF90D-40×2台;
l  吸袋真空度:-45~-105Pa;
l  系统电耗:9.6kW;
l  气耗:约1.6m³/h
l  精密气动元器件(电磁阀等)密封设计,不裸露安装,适合粉尘环境使用,这样可确保设备元器件的寿命;
机组优点:
1自动套袋全自动包装机可实现计数、填充、移动输出、导入、全自动折边缝包机自动缝包,实现过程的全自动化。
2、该机组采用触摸屏控制,操作、规格切换、维修十分方便,安全可靠。
3安全网警告保护系统,保证操作安全。
主要技术参数:
1.包装材料:编织袋
2.排列形式:单列或双列水平放置;
3.压缩空气:0.4~0.8MPa,最大耗气量1.6m³/min;
4.电源:AC380V±10% 50Hz;
夹袋抱袋装置简介
充填物料后的包装袋在下料口放下的同时,由送包小车经专门加工的用于粉体、颗粒物料袋的抱包、夹包装置将料袋中部抱住,袋口夹住,送至活动导入装置,活动导入与自动折边缝包系统相连.经其进入封口传动链中,保证袋口成一字形,使料袋得到全过程控制。
高度机械可调,送进速度采用变频无级调整。
驱动方式:交流电机,380V±10%,50HZ
电机功率:0.37KW
安全网警告保护系统,保证操作安全。
自动折边缝包装置简介
备注:收口后,物料上部至袋口的间隙应大于200mm(视具体物料而定)。
临沂亚鑫智能设备有限公司自动套袋全自动包装机由自动导入装置、折边机、缝纫机、断线报警、电气控制系统等组成。装满物料的口袋经过输送机由自动导入系统导入,并自动折边,自动缝口,自动剪线,然后自动输出。若出现断线,缝纫机控制系统会自动报警并发出联锁停机信号,并有现场位置检测及操作按钮。
技术参数:
自动折边缝包机:DS-9C系列
封口方式:折边、缝口
能力:600袋/小时
缝纫机转速:2700转/分
针距:7-10.5mm,可调(一般10mm)
调速:无级变频调速
缝纫线:20*6维尼龙线:30/4*3棉线,或等同规格。
切线:自动
缝纫机润滑系统:油浴润滑系统
   ●缝纫机的启动和停止:光电开关
皮带输送机简介
(根据现场实际情况而定)
将封口好的包装袋平稳的通过各个装置,以恒定速度输送,速度通过变频器可调,与缝包机速度匹配。
输送长度:根据现场实际情况而定
输送速度:12m/min
●输送带宽:400mm
●电机功率:2.75KW
整体控制系统
PLC采用西门子S7系列,可与上位机DCS通讯,实时传送数据。
控制柜上带有触摸屏,图形显示界面,通过接收仪表信号,并显示相关设备运行状态,电气上实现上下设备的工艺连锁。
用与操作包装秤、输送机、倒袋、整形机、高位码垛机等设备的启停及状态指示。
公用工程
电器控制
●电机的设计、制造、性能符合中国或IEC的标准。
●电机有吊耳或吊环方便安装。
●电动机具有F级绝缘,但其温升不超过B级绝缘规定的温升值。
●随机提供制造厂商的检测报告。。
供电条件
●交流三相四线制动力电源(设备独立接地)电流三相五线制动力电源(因PVC在流动中产生静电,所以地网必须单独设立)AC380V/220V、50Hz总耗电量20KW/h
●供电回路:二路:容量:10KW
供气条件
 ●仪表风无油无尘,露点-40℃ 保证压力:0.5~0.8Mpa
●总耗气量:总耗气量1.6m³/min
电缆敷设
●动力电缆、控制(信号)电缆,均采用电缆管线敷设方式
●电子秤传感器配置电缆管线
凡电气设备按标准包装,以确保在运输保管期间不被损坏,并防止受潮。所有外露部分有保护装置,防止在运输和储存期间损坏。
逐年上升,市场份额不断增加。
标准
产品遵守以下标准:
序号
规程、规范和标准的名称
编号
备注
1
石油化工粉粒产品包装计量准确度规定
HG20547
2
电子衡器通用技术条件
GB/T14249.2
3
散装电子定量秤验定规程
JJG565-88
4
机电产品包装通用技术条件
GB/T13384
5
电子自动定量包装机标准
HG/T313-1998
6
化工粉体工程设计通用规范
HG20518-2008
7
化工粉体物料机械输送设计技术规定
HG/T20662-1999
8
化工粉体工程设计安全卫生规定
HG20532-93
9
化工固体物料堆场及仓库设计规定
HG/T20568-94
10
化工粉粒产品计量、包装及码垛系统设计规定
HG/T20663-1999
11
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB50058-92
12
一般货物运输包装通用技术条件
GB9774
13
托盘包装
GB/T16470
14
袋装运输包装尺寸系列
GB/T13757
  • 相关推荐
