在RobotStudio中怎么自动打开TCP跟踪?
在仿真机器人运动时候经常需要观察机器人运动轨迹,以便对运动轨迹的适合与否进行判断以往都是手动打开TCP轨迹,但是手动打开TCP轨迹又慢又切换不准确,这样路径复杂了以后就不利于观察,那么有没有一种方法可以随时用程序打开TCP跟踪呢?答案是有的但是要使用Smart组件下面就让我们一起来学习一下吧。
打开RobotStudio建立一个空工作站。
RobotStudio
导入一台IRB1410机器人。
RobotStudio
导入一把焊枪工具。
RobotStudio
将其拖拽到机器人上,并更新位置。
RobotStudio
进入建模选项卡,选择固体下的矩形体进行建模操作。
RobotStudio
参数如下设定好了之后单击“创建”。
RobotStudio
右键点击部件,修改-设定颜色,设定一个自己喜欢的颜色。
RobotStudio
这里设定为黄色。
RobotStudio
右键单击对其重命名。
RobotStudio
重命名为矩形体。
RobotStudio
对其进行设定位置。
RobotStudio
设定位置信息如下,设定完成后单击应用。
RobotStudio
建立机器人系统。
RobotStudio
将中文与709-1选项包勾选上,勾选完毕后点击完成。
RobotStudio
建立一个数字输出信号用于控制打开关闭TCP跟踪。
RobotStudio
然后将画一条直线的程序写出来并在矩形体的一条上表面边线上示教(p10是起点p20是终点),Set与Reset是用于控制TCP跟踪的(最好使用同步过来的工具坐标系,不要使用默认工具坐标系)。
RobotStudio
切换到建模选项卡,建立Smart组件。
RobotStudio
右键对其重命名。
RobotStudio
重命名为“SC_VIEW”。
RobotStudio
在“添加组件”-“其他”中选择添加一个“TraceTCP”组件,这是专门用来打开关闭TCP跟踪的组件。
RobotStudio
在其属性中选择我们当前的机器人。
RobotStudio
然后选择信号和链接添加一个数字输入信号“VIEW_DI0”。
RobotStudio
然后添加以下链接,将信号与组件关联起来。
RobotStudio
然后切换到“仿真”选项卡,进入工作站逻辑。
RobotStudio
然后添加如下链接。
RobotStudio
然后我们来调整下TCP跟踪的颜色,使之明显一些。
RobotStudio
颜色调整好之后记得取消勾选TCP跟踪然后关闭该菜单,因为我们这次要用程序来控制TCP跟踪。
RobotStudio
然后就可以测试运行了。
RobotStudio
运行过后就出现了需要分析的轨迹。
RobotStudio
