XTW100高速24 25编程器的软件和程序及安装和使用手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.92 MB | 2018-12-02
芬达8023
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是XTW100高速24 25编程器的软件和程序及安装和使用手册免费下载。
   产品简介
  1.32位CONTEX ARM CPU ,72MHz 速度核心
  2.系统集成USB2.0数据传输接口,极速烧录之保证
  3.支持芯片广:包括最常用的25 SPI FLASH,24 EEPROM, 26EEPROM,
  4.功能完善的上位机编程软件,全中文人性化操作界面
  5.支持芯片擦、写、校验全自动烧录
  6.加密芯片去除保护功能
  7.自动识别烧录芯片型号
  (独家:25 FLASH自动识别型号,24EEPROM 自动识别类型)
  (庞大的25 SPI FALSH数据库,其他芯片能判断出芯片类型为24EEPROM,自动识别功能强大)
  8.烧录电压自动切换,支持3.3V 5V芯片烧录电压
  9.按下操作按键自动检测芯片是否卡紧
  10.完善的硬件系统与固件协议,器件算法完全由软件实现,便于升级。
  11.支持windows2000、XP、Vista、Win7等操作系统
  软件操作说明
  1:打开文件:将文件中的数据加载到缓冲区。
  支持的文件格式有*.bin *.rom和*.hex等格式。
  如果文件的长度大于当前所选择芯片的容量,那么超出部分将被丢弃!
  2:保存文件:将缓冲区中的数据保存到电脑中。支持的文件格式是二进制文件格式。
  3:自动检测:点击此按钮会自己识别出25 SPI芯片型号,24芯片不支持,后面勾选项勾中点击操作选项都会自动识别出型号操作。
  注意:由于24的芯片不能识别型号,对24芯片操作时不要勾选,不论24还是25芯片勾选后将不能手动选择芯片,不建议勾选
  4:读出芯片:点击读出按钮可以读出存储芯片里的数据,之后可以点击保存按钮对其进行保存。
  5:擦出芯片:点击擦除按钮可以对存储芯片内容进行擦除操作。
  6:写入芯片:点击写入按钮可以将数据写入存储芯片中。
  7:数据效验:点击效验按钮可以效验存储芯片中的数据与缓冲区的是否一致。
  8:自动烧录:点击自动按钮将自动执行对芯片擦除 写入和效验工作,前提是上面擦除 写入 效验后面打勾。
  9:退出系统:点击退出按钮关闭软件。
评论(1)
发评论
jf_34750116 2025-04-12
0 回复 举报
很好! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
