算电-方案02|机柜内 800V→50V 中间母线转换器(IBC)设计方案
【倾佳杨茜-死磕算电】系列 · 工程方案篇 器件依据:基本半导体 B3M011C120Z(Rev 0.0)、B3M013C120Z(Rev 1.0)、B3M020120ZN(Rev 0.0)、B3M035120ZN(Rev 0.0)四份数据手册
0. 这份方案在系列里的位置
算电-方案01 算的是交流体制内的 50kW 高频 UPS 功率模块,直配-方案01 把 10kV→800V→50V 整条链路过了一遍,其中机架级 800V→50V 那一段只给了一个 98.4% 的效率口径和一颗 B3M013C120Z 的选型结论。本篇把那一段单独拎出来,按可以直接交给结构和热设计的深度做一遍:拓扑定型、四颗单管对应四个功率档位、逐项损耗与结温校核、谐振参数、驱动硬规格、输入热插拔与输出短路两个保护边界、N+1 配置。
机柜内 IBC 是 800V 架构里离 GPU 最近的一级功率变换,也是英伟达 2.0 白皮书「机架级 660kW 电源架」方案之下,每个 IT 机柜都要自带的那一级。它的工况和电源架不一样:输入是已经整定好的 800V 直流,输出直接上 50V 铜排,两头都是「硬」母线,没有交流侧的工频脉动要吸收,也没有前级 PFC 的相位要跟。这类变换器最合理的形态是一个固定变比、固定频率、全程软开关的直流变压器(DCX),把所有的调节功能留给前级电源架和后级板上的 50V→0.8V。本篇的设计就按 DCX 为主线,窄范围调节作为可切换的第二工作模式。
【倾佳杨茜-算电方案】IBC 这一级的全部价值,是把 800V 母线上的功率以最少的损耗、最少的铜、最少的电容搬到 50V 铜排上。它不需要「聪明」,需要的是稳定、可并联、可热插拔。凡是把调压、均流、储能这些功能往 IBC 上堆的方案,最后都会在效率和体积上付出代价。
1. 设计边界
| 项目 | 取值 | 说明 |
| 输入电压 | 800V 标称,720~880V 运行,≤1000V 瞬态 | 对应 800V HVDC 机柜母线;1200V 器件按 800V 计为 67% 降额,1000V 瞬态仍留 200V |
| 输出电压 | 50V 标称(DCX 模式随输入 45~55V 浮动) | 50V 铜排;后级板上 DC-DC 的输入窗口按 40~60V 设计,DCX 浮动在窗口之内 |
| 单模块功率 | 33kW(输出 660A) | 三相交错,每相 11kW |
| 机柜配置 | 132kW 机柜:4+1;264kW 机柜:8+1 | 热插拔,输出并联无需均流环 |
| 开关频率 | 200kHz(谐振频率 fr) | 三相交错后输出纹波基频 600kHz×2=1.2MHz |
| 效率目标 | 满载 ≥98.2%,半载 ≥98.5% | 损耗预算 ≤600W/模块 |
| 冷却 | 液冷冷板,冷却液入口 45°C | 器件底板温度按 65°C 校核 |
| 功率密度 | ≥120W/in³(不含冷板) | 1U 半宽或 2U 1/3 宽 |
2. 拓扑定型:三相交错半桥 LLC 直流变压器
2.1 为什么是半桥而不是全桥
800V 母线下,半桥 LLC 加在谐振腔上的是 ±400V 方波,全桥是 ±800V。同样 11kW 一相,全桥的原边电流是半桥的一半,但开关管数量翻倍,驱动通道翻倍。三种方案在 33kW 这个功率档的对比:
| 方案 | 原边管数 | 每管 RMS 电流 | 变压器匝比 | 判断 |
| 单相全桥 LLC | 4 | ≈48A | 16:1 | 管子电流高,需 011C120Z 级别,输出纹波大 |
| 三相交错半桥 LLC | 6 | ≈22.6A | 8:1 | 020ZN 即可,纹波三相抵消 |
| 三相交错全桥 LLC | 12 | ≈11.3A | 16:1 | 管子小但 12 路驱动,33kW 档位不划算 |
三相交错半桥是 33kW 档位的平衡点。每相一个半桥、一套谐振腔、一个变压器,三相谐振腔原边星形连接,副边中心抽头同步整流后并联到 50V 铜排。三相 120° 交错之后,原边从母线抽取的电流接近直流,副边叠加后的纹波在 1.2MHz,输入输出电容都可以做得很小,这是机柜内 IBC 体积的主要来源。
2.2 变比与电流
半桥 LLC 在谐振点的增益是 1/2,输出 50V 对应 800V 输入时 n = 8。副边单匝,原边 8 匝,平面变压器或铜排绕组都做得出来。
每相 11kW,原边平均整流电流 11000/400 = 27.5A,LLC 原边电流接近正弦,RMS 值为 27.5×π/(2√2) = 30.5A,叠加励磁电流后按 32A 计。半桥每管导通半周,每管 RMS 电流 32/√2 ≈ 22.6A。
副边每相输出 220A 平均,中心抽头每臂半波,峰值 220×π/2 = 346A,每臂 RMS 173A。副边电压应力 2×50 = 100V 加振铃,同步整流用 150V 低压 MOSFET 每臂 4 并。
3. 四颗单管对应四个功率档位
四份数据手册放在一起看,先看两组品质因数:
| 型号 | R_DS(on) typ @18V | Q_G | R×Q_G | E_OSS @800V | R×E_OSS | R_th(jc) | 封装/工艺 |
| B3M011C120Z | 11mΩ | 260nC | 2860 | 106μJ | 1166 | 0.15K/W | TO-247-4,银烧结 |
| B3M013C120Z | 13.5mΩ | 225nC | 3038 | 90μJ | 1215 | 0.20K/W | TO-247-4,银烧结 |
| B3M020120ZN | 20mΩ | 168nC | 3360 | 65μJ | 1300 | 0.25K/W | TO-247-4NL |
| B3M035120ZN | 35mΩ | 110nC | 3850 | 38μJ | 1330 | 0.38K/W | TO-247-4NL |
R×E_OSS 四颗在 1166~1330 之间,说明同一代芯片工艺只是芯片面积不同,选型就变成一道纯粹的「每相功率对应多大芯片」的算术题。两个差异值得单独记:011 和 013 数据手册明确写了「Silver Sintering applied, R_th(j-c) improved」,ZN 两颗没有;013 的 Rev 1.0 给出了 V_GS,TR = -12/+24V(<300ns)的瞬态栅压额定,其余三颗只有 -10/+22V 的静态额定。前者决定液冷高功率密度场合的热阻和功率循环寿命,后者决定栅极振铃的裕量口径。
3.1 同一相 11kW 下四颗管子的损耗对比
按每管 22.6A RMS、Tj = 125°C(导通电阻按 25°C 典型值 ×1.45)、200kHz、ZVS 关断电流 8A 校核:
| 型号 | R_DS(on) @125°C | 导通损耗 | ZVS 关断损耗 | 驱动损耗 | 每管合计 | ΔT_jc |
| 011C120Z | 16.0mΩ | 8.2W | 8.6W | 0.9W | ≈17.7W | 2.7K |
| 013C120Z | 19.6mΩ | 10.0W | 7.1W | 0.8W | ≈17.9W | 3.6K |
| 020120ZN | 29.0mΩ | 14.8W | 6.1W | 0.6W | ≈21.5W | 5.4K |
| 035120ZN | 50.8mΩ | 25.9W | 4.4W | 0.4W | ≈30.7W | 11.7K |
ZVS 关断损耗按数据手册 E_off 线性折算到 8A 再乘 0.5(软关断时 C_OSS 承担了一半以上的电压上升),是工程估算,实测通常更低。驱动损耗 Q_G×23V×200kHz 发生在驱动芯片,不进结温,列出来是为了给 BTP1521x 隔离电源留功率预算。
结论直接:11kW 一相上,011 和 013 的损耗几乎一样,13.5mΩ 那颗芯片面积更小而导通损耗只多 1.8W;020ZN 比 013 多 3.6W 但芯片小了一档;035ZN 在 11kW 一相上已经过热边缘,ΔT_jc 接近 12K,再加冷板热阻,结温会压到 110°C 以上,不该用在这个档位。
3.2 档位矩阵
| 档位 | 单模块功率 | 每相功率 | 每管 RMS | 选型 | 每管损耗 | ΔT_jc | 典型场景 |
| S | 16.5kW | 5.5kW | 11.3A | B3M035120ZN | ≈10W | 3.8K | 边缘机柜、风冷机房、≤66kW 机柜 |
| M(本篇主线) | 33kW | 11kW | 22.6A | B3M020120ZN | ≈21.5W | 5.4K | 132kW 机柜 4+1 |
| L | 50kW | 16.7kW | 34A | B3M013C120Z | ≈32W | 6.4K | 200kW 机柜 4+1,液冷 |
| XL | 66kW | 22kW | 45A | B3M011C120Z | ≈44W | 6.6K | 264kW 机柜 4+1 / 1MW 机柜 16+1 |
四个档位共用一套三相交错半桥 LLC 的控制板、驱动板和变压器骨架,只换功率管和副边并联数,这是给研发和供应链省钱的做法。
【倾佳杨茜-算电方案】四颗料的 R×E_OSS 几乎一个数,意味着在 ZVS 拓扑里换大芯片不会换来更低的开关损耗,换来的只是更低的导通损耗和更低的热阻。IBC 的选型逻辑因此很干净:先按每相电流定导通损耗预算,再看 ΔT_jc 能否压在 7K 以内,剩下的就是价格。
4. 谐振参数与软开关校核(M 档,020ZN)
4.1 ZVS 所需的励磁电流
半桥中点的等效电容:两颗 020ZN 的 C_O(TR) 各 309pF,合计 618pF,加变压器原边对地分布电容约 100pF,按 720pF 计。800V 下需要搬运的电荷 720pF×800V = 576nC。
励磁电流峰值取 8A,充放电时间 576nC/8A = 72ns,死区时间设 120ns,留 48ns 给驱动延时偏差(020ZN 数据手册 t_d(off) 70ns、t_d(on) 23ns,两管延时差按 ±15ns 计)。
4.2 谐振元件
励磁电感:L_m = (V_in/2)/(4·f_s·I_m,pk) = 400/(4×200k×8) = 62.5μH
L_m/L_r 取 8:L_r = 7.8μH,可以全部用变压器漏感实现,不加外置谐振电感
谐振电容:C_r = 1/((2π·200k)²×7.8μ) ≈ 81nF,用 4×22nF 薄膜电容并联(谐振电流 32A RMS,每颗 8A)
品质因数 Q 在满载约 0.35,增益曲线平坦,DCX 模式下 720~880V 输入对应 45~55V 输出,线性关系
4.3 ZVS 失效边界
轻载时励磁电流不变,ZVS 不受负载影响,这是 LLC 做 DCX 的根本优势。真正的 ZVS 失效点在输入电压下限 720V 时反而更容易满足(电荷量只有 518nC)。需要盯住的是 C_OSS 的非线性:020ZN 的 C_OSS 在 0~100V 区间远大于 157pF 的 800V 标称值,中点电压最后 100V 的爬升是最慢的,120ns 死区在实测中要用电流探头确认中点在 100ns 内完成换相,否则把 I_m,pk 提到 10A(L_m 降到 50μH,励磁环流损耗增加约 0.3W/管)。
4.4 半桥直通与体二极管
半桥 LLC 在正常 ZVS 换相中,体二极管只在死区内续流,续流时间 <120ns,Q_rr 不参与。但在输出短路或控制失步时体二极管会被硬换相,020ZN 的 Q_rr 在 175°C 是 1140nC(I_rrm 50A),这是 3.3 节短路保护必须在 2 个周期内切入的原因。
5. 损耗分解与热设计(M 档,33kW)
| 损耗项 | 估算 | 占比 |
| 原边 6×020ZN(导通+关断) | 126W | 0.38% |
| 三相变压器(铜损+铁损,200kHz) | 95W | 0.29% |
| 谐振电容(ESR) | 12W | 0.04% |
| 副边同步整流 6 臂×4 并 150V MOSFET | 67W | 0.20% |
| 副边铜排、连接器、输出滤波 | 45W | 0.14% |
| 驱动与控制辅助电源 | 18W | 0.05% |
| 输入固态开关(2 节) | 34W | 0.10% |
| 合计 | ≈397W | 1.20% |
满载效率 ≈98.8% 为计算值,考虑实测的磁件杂散、PCB 走线和温升偏差,按 98.2% 作为保证值,与直配-方案01 给出的 98.4% 口径一致。半载时导通类损耗降到 1/4、磁件铁损不变,效率在 98.5% 以上。
热路:020ZN 每管 21.5W,R_th(jc) 0.25K/W,TIM+冷板按 0.45K/W,底板 65°C → T_j ≈ 65 + 21.5×0.70 ≈ 80°C。结温留了 95K 到 175°C,其中一部分要预留给 6.1 节的过载工况。
【倾佳杨茜-算电方案】IBC 的损耗里原边 SiC 只占三分之一,变压器和副边低压整流占了一半。把 SiC 管子从 020ZN 换成 011C120Z 只能把总损耗从 397W 压到 370W,效率提升 0.08 个点;把变压器从 200kHz 提到 350kHz 以缩小体积,铁损会把这点收益全部吃掉。IBC 不是靠堆芯片面积做效率的地方,靠的是拓扑选对和磁件做好。
6. 两个保护边界
6.1 输入侧:800V 热插拔与固态输入开关
33kW 模块的输入电容在三相交错下只需 20μF 薄膜,热插拔瞬间对 800V 母线的冲击是 20μF×800V = 16mC,用 47Ω 预充电阻路径在 5 个时间常数(4.7ms)内完成,之后由固态开关旁路。
固态输入开关选 B3M011C120Z 两颗反串联(共源,同 BMCS 双向拓扑),作用是两个:正常时作为导通元件,11mΩ 在 41A 输入电流下只有 18.5W 每颗;故障时作为微秒级切断元件,替代机械继电器。它不承担线性预充——SiC 在线性区的热不均匀会让 FBSOA 实际上比数据手册的 1ms 曲线更保守,预充电由电阻路径完成,011 只做开关。
这一级的切断逻辑继承直配-10 的结论:800V 母线短路的第一微秒电流来自分布电容,不是整流器。模块内部发生母线对地或半桥直通时,母线侧 20μF 电容会以 di/dt 超过 1kA/μs 的速率放电,011 的 I_D,pulse 433A 在 t_p<10μs 内能扛住,但必须在 2μs 内由 DESAT 触发关断。
机柜进线处另配 BMCS0D90MR12MG5 固态断路器作为上一级保护,模块级固态开关与机柜级 SSCB 的选择性靠电流阈值分级(模块 120A/2μs,机柜 900A/5μs),不靠时间,这一点与交流配电的思路完全相反。
6.2 输出侧:50V 铜排短路
50V 铜排上并联着 4~8 个模块,任一后级板卡短路时,所有模块同时看到输出短路。LLC 的固有短路特性是把开关频率推到 2.5×f_r,谐振腔阻抗上升 6 倍,原边电流被限制在约 2 倍额定(64A RMS),这个电流对 020ZN 不构成威胁(I_D 127A),但副边同步整流的 346A 峰值会变成 700A,4 并 150V MOSFET 的脉冲电流额定要按 200A 每颗核。
保护分三层:逐周期原边电流限幅(谐振电容电压采样,响应 <1 周期);输出电流超过 150% 持续 1ms 后频率上推;超过 5ms 进入打嗝模式。模块不做输出侧固态开关——50V 铜排上 660A 的开关元件导通损耗无法接受,输出隔离靠后级板卡自身的 eFuse。
7. 驱动硬规格
每个半桥两路隔离驱动,三相共 6 路,加输入固态开关 2 路,合计 8 路。选用青铜剑 BTD5350 系列单通道隔离驱动 IC 配 BTP1521x 隔离 DC-DC,每路指标要求:
栅压 -5V/+18V,与四份数据手册的 V_GSop = -5/18V 一致;18V 而不是 15V,020ZN 在 15V 下典型导通电阻是 25mΩ 而 18V 是 20mΩ,用 15V 相当于白扔 25% 的导通损耗预算
开尔文源极(Pin 3)单独回到驱动地,功率源极(Pin 2)的 di/dt 不进栅回路;四颗管子都是 4 脚封装,驱动板上不允许把 Pin 2 和 Pin 3 短接
外部栅阻:020ZN 数据手册开关参数在 R_G(ext)=10Ω 下给出,ZVS 工况下可以降到 5Ω 加快关断、减少关断损耗;开通栅阻保持 10Ω,因为 DCX 模式下开通是零电压的,开通速度不影响损耗,只影响 EMI
关断负压 -5V 而不是 0V:V_GS(th) 典型 2.7V、最小 2.3V、175°C 下 1.9V,半桥对管开通时的 Miller 电流经 C_rss=10pF 注入,在 R_G(int)=1.4Ω+5Ω 上产生的抬升约 0.5V,0V 关断有 1.4V 裕量,-5V 关断有 6.4V 裕量
DESAT 检测阈值 V_DS > 8V 延时 1.5μs 触发软关断(栅极经 22Ω 拉到 -5V),对应 020ZN 在 20mΩ×400A 的饱和点
驱动功率预算:Q_G 168nC×23V×200kHz = 0.77W 每路,BTP1521x 按 1.5W 选型,给输入固态开关的 011(Q_G 260nC,但开关频率为 0)不需要
栅极振铃:如果 L 档换用 013C120Z,其 V_GS,TR = -12/+24V(<300ns)给振铃留了 6V 的瞬态余量;M 档 020ZN 没有这个瞬态额定,栅极走线必须控制在 20mm 内、不走过孔
8. 机柜配置与并联
132kW 机柜:4 模块工作 + 1 模块热备,每模块 33kW。DCX 模式下各模块的输出电压由变比和输入电压决定,输出内阻由变压器漏感和副边整流电阻决定,约 4mΩ,4 模块并联时的均流偏差取决于变比一致性:变压器 8:1 的匝比没有偏差,漏感 ±10% 对应输出内阻 ±10%,均流偏差 ≤5%,不需要均流环。
264kW 机柜:8+1 配置用 M 档,或 4+1 配置用 XL 档(011C120Z,66kW 模块)。XL 档每模块损耗 ≈720W,1U 冷板的换热能力 800W 够用,但模块数减半意味着单模块失效后剩余容量从 87.5% 跌到 75%,这是运维策略问题,不是技术问题。
1MW 机柜(英伟达路线图 2028+):16+1 配置 XL 档,或等待 34mm 半桥模块版本。
【倾佳杨茜-算电方案】四档之间的切换不是换设计,是换料号。S 档到 XL 档的 BOM 差异只有功率管和副边并联数,控制板、驱动板、变压器骨架、冷板接口全部不变。对客户来说,这意味着从 66kW 的验证机柜到 264kW 的量产机柜,IBC 只需要过一次认证。
9. 物料清单(M 档单模块)
| 物料 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 原边 SiC MOSFET | B3M020120ZN | 6 | 三相半桥 |
| 输入固态开关 | B3M011C120Z | 2 | 反串联共源 |
| 隔离驱动 IC | BTD5350 系列 | 8 | |
| 隔离驱动电源 | BTP1521x | 8 | -5/+18V |
| 谐振电容 | 22nF/1000V 薄膜 | 12 | 每相 4 并 |
| 三相变压器 | 8:1:1 平面,L_m 62.5μH,L_r 7.8μH | 3 | 漏感做谐振电感 |
| 副边同步整流 | 150V/1.5mΩ MOSFET | 24 | 每臂 4 并 |
| 输入电容 | 10μF/1100V 薄膜 | 2 | |
| 输出电容 | 100μF/63V 聚合物 | 6 | 1.2MHz 纹波 |
| 预充电阻 | 47Ω/50W | 1 | |
| 输入熔断器 | 63A/1000Vdc | 1 | 固态开关失效后备 |
机柜级另配:BMCS0D90MR12MG5 固态断路器 1 套,800V 母线汇流与 50V 铜排连接器按安费诺 PwrBlade ULTRA HV / BarKlip 高压版对号(见直配系列安费诺产品全景)。
10. 三个明确不做的事
不做输出调压:DCX 模式下 50V 随 800V 浮动 ±6%,后级板上 DC-DC 的输入窗口是 40~60V,浮动在窗口内;为了把 50V 钉死而放弃固定频率,ZVS 范围、磁件设计和效率都要重来
不做模块内储能:33kW 模块里塞 10ms 的保持能量需要 800V 下 1mF 的电容,体积是模块本身的两倍;保持时间由机柜 BBU(直配-方案01 里 B3M020140ZL 两相交错双向 Buck-Boost 那一级)提供
不做输出固态开关:660A 的 50V 开关每颗 1.5mΩ 的 MOSFET 要 8 并才能把损耗压到 80W,这个损耗比整个原边 SiC 还大;输出隔离交给后级板卡的 eFuse
11. 交付与服务
样机阶段:按 M 档提供 6+2 颗 B3M020120ZN / B3M011C120Z 样品和 8 套 BTD5350+BTP1521x 驱动参考设计,配合客户完成 ZVS 死区、谐振参数和 DESAT 阈值的联测。
小批阶段:按 R_DS(on) 分档供货(±5%),三相半桥的 6 颗管子同档,副边均流偏差由变压器保证。
量产阶段:四档料号(035ZN/020ZN/013C120Z/011C120Z)按机柜功率对号备货,失效分析闭环回基本半导体 FAE。
倾佳杨茜,死磕算电
