全光交换OCS核心驱动芯片!思瑞浦发布全集成32通道200V高压DAC芯片
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦 3PEAK(股票代码:688536)推出高集成度32通道、14位数模转换器(DAC)TPC2400。面对AI超算集群与超大规模数据中心对全光交换(OCS)的爆发性需求,TPC2400内部集成14位高精度DAC,高压输出放大器,满量程输出电压达最高200V,并且集成内部采样ADC、高压负载开关、独立输出关断和故障告警等功能,专为基于MEMS技术的OCS高密度高压控制场景打造,以保障系统长期稳定和可靠运行。
OCS(Optical Circuit Switch,光电路开关)是一种在光域直接实现光信号路由与切换的设备。在AI万卡/十万卡GPU超算集群及超大规模数据中心中,OCS被越来越多的头部互联网和云厂商用于AI/HPC网络脊节点(Spine Layer)、大容量网络骨干层及动态拓扑重构,有效解决了传统电交换网络功耗飙升与散热极限的瓶颈。
为什么需要TPC2400? MEMS 微镜依靠静电吸引力驱动偏转,通常需要数十至上百伏的高压控制。传统方案由“低压DAC+外挂海量高压运放”组成,系统极为臃肿。TPC2400专为解决这一核心痛点打造,该产品目前正在多家客户端测试验证中。
01
产品优势
32通道独立高压DAC
单芯片集成32通道14位DAC及高压输出放大器,满量程输出电压支持50V至200V编程调节,覆盖不同端口数量OCS方案中,对MEMS微镜静电偏转驱动所需的高压偏置要求,大幅降低系统BOM成本与PCB占板面积
灵活可选三线/四线SPI控制模式
用户通过硬件管脚可以灵活配置芯片工作在三线或者四线SPI模式下,支持回读功能,用于读取配置、监控高压输出、获取各种故障告警及故障详细信息等,极大提高了系统的控制可靠性和故障监控能力。
32通道独立可控关断
系统MEMS微镜出现意外故障后,TPC2400每个输出通道均可独立关断,保持高阻状态,防止因为微镜短路等意外故障导致的芯片损坏,同时可以降低系统功耗。
高压供电端集成负载开关
TPC2400芯片内部集成了负载开关功能,当DAC输出负载出现短路等意外情况时,可以自动关断芯片内部高压供电路径,既能保护芯片自身的安全,又可以避免对于高压供电电源端的影响。
全集成输出电压和温度监控功能
TPC2400内部集成了32路输出高压采样网络,12位ADC,可以用来监控输出和实际设定电压是否一致,确保系统实时工作状态正常,极大提高了系统的可测性。
内部温度传感器可以用来监控芯片工作温度,支持模拟电压输出外部采集或者内部ADC采集后输出对应温度数字码。
软硬件故障告警功能
TPC2400提供多种故障告警功能,包括输出短路,高压过流等,故障信息可以通过硬件ALARM管脚输出中断信息,也可以通过软件回读故障寄存器信息。02产品特性
通道数与分辨率: 32通道、14位分辨率数模转换(DAC)
高压可调输出: 集成高压输出放大器,满量程输出电压可在 50V至200V范围内灵活编程(基于参考电压输入调节)
驱动能力: 具备500µA的Source/Sink电流驱动能力
高速控制接口: 支持3线及4线SPI串行通信协议,最高时钟频率可达40MHz
内置监控与诊断(Readback Monitoring):
o集成12位SAR ADC与多路复用器(Mux)
o支持DAC输出电压回读监测
o支持芯片内部温度实时监测
o支持通过AMUX引脚进行外部ADC采样扩展
系统级安全保护:
o各通道具备独立的短路(Short Circuit)检测机制,并可通过专用ALARM引脚实时输出报警信号
o集成阈值可编程的高压负载开关(Load Switch)
o支持各通道独立的关断/低功耗模式(Power Down)
封装形式与工作温度:
o紧凑型BGA 15mm×15mm-124封装
o工业级工作温度范围:−10°C至+85°C
驱动芯片
TPC2400 Function Block Diagram
03典型应用
思瑞浦提供面向OCS MEMS控制需求的全套解决方案:
3PEAK Solution for MEMS OCS
驱动芯片
部分图片引用自论文:
H. Liu et al., "Lightwave Fabrics: At-Scale Optical Circuit Switching for Datacenter and Machine Learning Systems," in *2024 IEEE 37th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)*, Austin, TX, USA, 2024, pp. 156-161.
除了TPC2400,思瑞浦可以为OCS系统提供包括电源和信号链的整套外围模拟解决方案,根据OCS功能以及系统需求,当前总体解决方案汇总如下:
驱动芯片
