深入了解 Si598/Si599:10 - 810 MHz I2C 可编程 XO/VCXO 芯片
在当今的电子设计领域,对于高性能、低抖动时钟源的需求日益增长。Skyworks Solutions 推出的 Si598 和 Si599 系列芯片,凭借其出色的性能和可编程特性,成为了众多应用场景下的理想选择。接下来,我们以工程师视角,深入剖析这两款芯片的特点、应用以及使用方法。
文件下载:599ACA000107DGR.pdf
一、芯片概述
Si598 是一款可编程晶体振荡器(XO),而 Si599 则是可编程压控晶体振荡器(VCXO)。它们采用了 Skyworks 的先进 DSPLL® 电路技术,能够在 10 至 810 MHz 的宽频率范围内,以 28 万亿分之一(PPT)的超高分辨率提供低抖动时钟信号。这种超精细的编程分辨率和宽频率范围,使得这两款芯片特别适合那些需要在电路中进行动态频率调整,或者进行非整数倍多速率操作的应用场景。
二、核心特性分析
2.1 频率特性
  • 可编程频率范围广:芯片支持 10 至 810 MHz 的输出频率(CMOS 模式下为 10 至 160 MHz),这为不同的应用场景提供了极大的灵活性。比如在一些需要多速率通信的系统中,能够轻松满足各种速率要求。
  • 频率分辨率极高:具有 28 PPT 的分辨率,能够精确控制输出频率,满足高精度时钟需求。
  • 频率稳定性好:Si598 在不同的温度稳定性选项下,总稳定性可控制在 ±30 ppm 至 ±100 ppm 之间;Si599 在 -40 至 85 ºC 的工作温度范围内,温度稳定性在 -20 至 +50 ppm 之间,能够适应较为恶劣的工作环境。
2.2 低抖动性能
在 12 kHz 至 20 MHz 的积分带宽内,LVPECL/LVDS/CML 输出模式下的 RMS 相位抖动典型值仅为 0.5 ps,CMOS 输出模式下为 0.6 ps。如此低的抖动性能,能够有效降低信号传输中的误差,提高系统的可靠性。
2.3 电源特性
  • 电源抑制能力强:在电源引脚施加 100 mVp-p 正弦波时,不同频率下的 RMS 附加抖动仅在 0.32 至 0.36 ps 之间,能够有效抵抗电源噪声的干扰。
  • 多种电源可选:支持 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 三种电源电压,方便与不同的系统进行集成。
2.4 输出特性
  • 多种输出格式:提供 LVPECL、CMOS、LVDS 和 CML 四种输出格式,可根据具体应用需求进行选择。
  • 输出对称性好:输出信号的占空比在 48% 至 52% 之间,保证了信号的质量。
三、应用领域拓展
3.1 通信领域
  • SONET / SDH / xDSL:在这些高速通信网络中,对时钟信号的稳定性和精度要求极高。Si598/Si599 低抖动和高稳定性,能够提供高质量的时钟源,确保数据的准确传输。
  • 以太网 / 光纤通道:满足高速以太网和光纤通道的时钟需求,支持多速率操作,适应不同的网络环境。
3.2 视频领域
  • 3G SDI / HD SDI:在高清视频传输中,低抖动的时钟信号对于保证视频的质量至关重要。Si598/Si599 能够提供稳定的时钟信号,避免视频出现抖动或失真的现象。
3.3 其他领域
  • 多速率 PLL 和参考时钟:为多速率锁相环和参考时钟提供精确的时钟信号。
  • 频率裕量测试:在进行频率裕量测试时,能够方便地调整输出频率,满足测试需求。
四、编程与使用要点
4.1 编程原理
输出频率 (f{out}) 由 DCO 频率 (f{DCO}) 和输出分频器(HSDIV、N1)决定,计算公式为: [f{out }=frac{f{D C O}}{ Output Dividers }=frac{f{XTAL } × RFREQ }{ HSDIV × N 1}] 其中,DCO 频率可通过设置 38 位的高分辨率分数乘法器 RFREQ 在 4.85 至 5.67 GHz 范围内进行调整。
4.2 频率配置方法
  • 小频率变化(±3500 ppm 以内):只需重新配置 RFREQ 值即可。具体步骤为:读取当前 RFREQ 值;根据频率变化计算新的 RFREQ 值;将新的 RFREQ 值写入寄存器。为避免写入过程中对输出时钟产生影响,可先冻结 “M” 值,写入完成后再解冻。
  • 大频率变化(±3500 ppm 以外):可能需要同时重新配置 DCO 频率和输出分频器。计算步骤包括:先读取当前的 RFREQ、HSDIV 和 N1 值;计算 (f_{XTAL});根据新的输出频率,确定新的 HSDIV 和 N1 值,并计算新的 RFREQ 值;将新值写入寄存器。在这个过程中,需要先冻结 DCO,写入完成后解冻并置位 NewFreq 位。
4.3 I²C 接口使用
Si598 的控制接口是一个 I²C 兼容的两线总线,支持高达 400 kbps 的快速模式操作。在进行读写操作时,需要遵循特定的命令格式,数据总是以高位(MSB)优先的方式传输,数据长度为 1 字节。
五、器件选型与订购
5.1 选型要点
Si598/Si599 提供了多种可选配置,包括频率范围、启动频率、温度稳定性、调谐斜率、输出格式和电源电压等。在选型时,需要根据具体的应用需求进行选择。例如,对于对抖动和相位噪声要求较高的应用,应选择最小的调谐斜率 (K_V),同时满足应用的最小绝对牵引范围(APR)要求。
5.2 订购信息
具体的器件配置在发货时会被编程到芯片中,用户可以通过 Skyworks 提供的基于网页浏览器的零件编号配置工具来简化选型和订购过程。该系列芯片采用行业标准的 8 引脚、5x7 mm 封装,支持卷带包装选项。
六、封装与布局
6.1 封装尺寸
Si598/Si599 采用 8 引脚、5x7 mm 的封装形式,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸,为 PCB 设计提供了准确的参考。
6.2 PCB 布局建议
文档中提供了 8 引脚 PCB 焊盘图案的详细尺寸,在进行 PCB 设计时,应遵循这些尺寸要求,并注意电源滤波、布线等方面的问题,以确保芯片的性能稳定。
作为电子工程师,在设计中选择合适的时钟源至关重要。Si598/Si599 芯片凭借其卓越的性能和丰富的可编程特性,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。通过深入了解其特点、应用和使用方法,我们能够更好地将其应用到实际项目中,提高系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
