360°屏蔽+快插:凌科LP20系列屏蔽型连接器解决医疗设备电磁干扰与插拔效率难题
诊断设备的稳定运行,高度依赖连接器在电磁干扰环境下的高可靠传输。同时,防水防腐与快捷操作亦是关键考量。凌科LP20系列屏蔽型连接器完全契合,下文从抗干扰、快插锁紧、环境防护、触点耐久四方面解析。
户外LHUW电气连接
医疗诊断设备电气连接
存在哪些痛点?
1
电磁干扰源:会波及诊断电信号影响诊断精度
医疗场所设备密集,磁场与射频干扰易污染心电、脑电等微弱生理信号,导致波形畸变,影响诊断准确性。
2
繁琐插接操作:会影响紧急医疗场景下连接效率
ICU监护仪、急救呼吸机在转运或抢救中需频繁快速插接连接器,传统螺纹连接操作迟缓,会延误抢救节奏。
3
水液消杀:会对连接器的防护和防腐造成威胁
医疗场景消杀过程中,液态消毒液易侵入壳体与触点,造成连接器进水或内外腐蚀,缩短使用寿命。
4
插针磨损:会对信号长期稳定构成直接影响
连接器插针在长期插拔及振动环境下易氧化磨损,接触电阻增大,造成医疗诊断信号衰减,因此接触件需采用优质铜合金与高可靠镀层工艺。
凌科LP20系列屏蔽抗干扰方案
在医疗诊断设备上的应用优势
二十余项专利技术,直击快插与稳固诉求
依托专利技术,LP20系列工业级连接器可实现单手插拔的快捷操作,同时具备工业级高稳固性,保障在医疗紧急情况下快速连接,避免非正常断开带来的医疗风险。
360°屏蔽,防止干扰源串扰连接器通路
LP20系列屏蔽型工业级连接器采用上下屏蔽环的360°屏蔽设计,有效阻隔医疗场所中的电磁干扰信号,保障医疗诊断电流信号纯净传输,诊断数据零失真。
IP68/IPX9K+耐腐蚀,可应对医疗环境消杀
LP20系列屏蔽型工业级连接器采用多重密封结构,符合IP68/IPX9K防护要求,可抵御水液侵入;高性能合金壳体耐腐蚀性强,长期接触消毒环境亦不受影响。
优质铜针+厚镀金,诊断电信号无损传输
LP20系列屏蔽型连接器采用实心优质铜合金插针,配以4μ"加厚镀金工艺,抗氧化、耐磨耗,插拔寿命达2000次以上,久用后接触电阻依然稳定,确保医疗诊断信号长期稳定传输。
凌科上述屏蔽抗干扰连接方案,兼具高屏蔽性能和单手快插属性,可精准满足医疗诊断设备的实际连接诉求。除了上述方案,凌科还提供:大电流方案、高速率方案、混合方案及电缆组件方案,以满足更多差异化诉求。
