在电子设计领域,压控石英晶体振荡器是一种关键的电子元件,广泛应用于各种需要精确时钟信号的电路中。今天我们就来详细解析深圳市星通时频电子有限公司的一款压控石英晶体振荡器——SX3V16.384B2070F30TNN。
文件下载:SX3V16.384B2070F30TNN.pdf
这款产品的供应商是深圳市星通时频电子有限公司,客户为立创商城。其物料料号为SX3V16.384B2070F30TNN,产品描述为SMD3225 16.384MHz/3.3V的压控石英晶体振荡器。规格书编号为SCTF2022LC922,版本为B01,于2022年10月31日发布。
产品采用SMD3225封装,在测试时需要注意测试点负载应包括杂散和探头电容,以确保测试结果的准确性。波形测量系统的最小带宽应为被测频率的5倍,这样才能准确测量输出波形。
| 回流焊的条件因焊接工艺而异,主要分为Sn - Pb共晶组装和无铅组装两种情况: | 回流焊条件 | Sn - Pb共晶组装 | 无铅组装 |
| 预热/浸泡温度范围 | 100 - 150℃ | 150 - 200℃ | |
| 预热/浸泡时间 | 60 - 120秒 | 60 - 120秒 | |
| 升温速率 | 最大3℃/秒 | 最大3℃/秒 | |
| 液态温度 | 183℃ | 217℃ | |
| 高于液态温度的时间 | 60 - 150秒 | 60 - 150秒 | |
| 峰值温度 | 235℃ | 260℃ | |
| 在峰值温度±5℃范围内的时间 | 20秒 | 30秒 | |
| 降温速率 | 最大6℃/秒 | 最大6℃/秒 | |
| 从25℃到峰值温度的时间 | 最大6分钟 | 最大8分钟 | |
| 建议回流次数 | 最大3次 | - |
在进行回流焊操作时,需要严格按照上述条件进行,以避免因焊接过程中的温度变化对产品性能造成影响。大家在实际操作中,有没有遇到过因为回流焊条件不合适而导致产品性能下降的情况呢?
| 该产品经过了多项可靠性测试,包括跌落、振动、温度变化、湿热、高低温、回流焊、盐雾、老化、气密性和焊接等: | 测试项目 | 测试条件 | 合格标准 |
| 跌落 | 75cm高处自由跌落到3cm厚木板上,3次 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 振动 | 频率10 - 57.7Hz,幅度±0.75mm;频率57.7 - 500Hz,加速度幅度98m/s²,每个方向振动2小时 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 温度变化 | -40℃ ±2℃(30min)↔ 85℃ ±2℃(30min),循环10次 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 湿热 | 温度40℃ ±2℃,湿度90 - 95%,时间96小时 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 低温 | 温度 - 40℃ ±2℃,时间96小时 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 高温1 | 温度100℃ ±2℃,时间96小时 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 高温2 | 温度155℃ ±2℃,时间2小时 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 高温3 | 温度85℃ ±2℃,电压3.3V/5.0V,时间96小时 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 回流焊 | 150℃ ±5℃保持120s后升到270℃ ±5℃保持10s,升温及保温时间小于200s,常温放置1 - 2h后测定 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 盐雾 | 盐雾浓度5%,温度35℃,时间24小时 | 目测无明显腐蚀现象 | |
| 老化 | 温度85℃,时间30天 | △FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V) | |
| 气密性 | 氦气(0.6 - 0.65MPa),10分钟 | ≤3×10⁻⁹Pa·m³/s | |
| 焊接 | 温度260℃ ±5℃ | 浸锡率大于90% |
从这些可靠性参数可以看出,这款产品具有较好的稳定性和抗干扰能力,能够满足大多数电子设备的使用要求。大家在选择压控石英晶体振荡器时,会更看重哪些可靠性参数呢?
编带规格以3.2×2.5 SMD为例,涉及多个尺寸参数(具体尺寸见规格书),包装方面则根据产品的编带情况进行相应的包装,以保证产品在运输和存储过程中的安全。
综上所述,深圳市星通时频电子有限公司的SX3V16.384B2070F30TNN压控石英晶体振荡器在电气性能、可靠性等方面表现出色,能够为电子工程师在设计高精度时钟电路时提供可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和使用环境,合理使用和安装这款产品。你在使用压控石英晶体振荡器时,还遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
