做EMC设计的工程师最近两年都在纠结同一件事:精密元件怕高温回流,但导电连接和电磁屏蔽又不能省。双组份导电胶水这条路线,正从这道题里被反复翻出来重新评估。
一、先把技术指标的对齐边界画清楚
选型前别只看"导电不导电",得把四个数对齐:体积电阻率、屏蔽效能(dB值)、适用频段、固化条件。以市面上典型的双组份导电屏蔽胶为例,镍包石墨填充体系的体积电阻率可以做到 0.012~0.040 Ω·cm,混合比例 1:1,在 300MHz~10GHz 宽频段内老化前屏蔽效能可达 120 dB,经过高温高湿老化后仍能保持在 100~120 dB 区间;而银填充体系的双组份环氧导电胶,体积电阻率可压到 0.002~0.004 Ω·cm 量级,室温 24 小时或 100℃ 短烤 45 分钟即可固化,搭接剪切强度超过 6895 kPa。
这里有个经验值值得记一下:如果你的应用场景是 EMI 缝隙屏蔽、需要 FIP 现场点胶成型,镍包石墨体系性价比更合适;如果是芯片粘接、细间距互连、对体积电阻率要求极致,银填充体系是主流方向。
二、市场验证与产品定位
2025 年中国导电胶市场规模约 72 亿元,同比增长 23.6%,增速明显高于新材料行业大盘。全球市场口径虽有差异,但主流机构对未来几年的复合增长率预测集中在 5.8%~11.44% 区间。从定位上看,双组份导电胶水处在"高精度电子互连与封装"的位置——它尤其适合两类工况:一类是无法承受传统回流焊高温的热敏感元件(CMOS 模组、VCM 音圈、FPC、RFID 天线),另一类是同时要求导电+高强度粘接的场合。
杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽与导电弹性体领域的积累,给导电胶应用提供了一个补充视角:导电胶负责"导通+粘接",缝隙级 EMI 泄漏和整机屏蔽效能往往还需要导电硅胶圈、导电泡棉做第二道防线,两套搭配比单押一种稳。这种系统级思维,比单纯追一个高 dB 值更有现实意义。
三、优劣势摆开看
银填充体系的优势在导电率高、长期可靠性好,银氧化物本身的导电惰性让电阻不容易随时间爬升,适合长寿命和严苛环境;短板是银价贵、有银迁移风险。镍系成本低,但湿热环境下镍氧化物生成会推高电阻。碳系最便宜、柔性最好,但屏蔽效能一般只在 ESD 控制和中低屏蔽场景够用。
提醒一句:85℃/85%RH 湿热 1000 小时后的体积电阻漂移,以及 -40℃125℃ 热循环 500~1000 周后的屏蔽衰减,才是分水岭。不同配方在这两项上的差距能拉一倍,车载和户外项目务必实测。
四、场景锁定
五、国内外行情与未来布局
目前国内高端导电胶仍由汉高、3M、住友等外资主导,尤其在各向异性导电胶(ACF/ACA)和车规级配方上专利壁垒深。本土供应链的长板在响应速度、定制配方迭代和性价比——跟着客户工艺改触变和固化窗口,这种"跟着客户调"的能力反而是大厂流程里最难灵活给到的。
未来 3-5 年的技术走向主要看三个方向:一是银包铜、银镍混杂填料体系,在导电率和成本之间找平衡;二是低温快固配方,匹配塑料基板和热敏感元件;三是与吸波材料、导电弹性体协同的"系统级 EMC 方案"。杭州海合新材料依托在电磁屏蔽材料领域的研发积累,正在把导电胶与导电硅胶圈、导电泡棉做协同设计,帮客户从单点材料采购走向整套屏蔽方案导入。
如果你正在评估某款双组份导电胶是否匹配自己的工艺窗口,建议先拿样跑一遍 85℃/85%RH 湿热 1000 小时 + 热循环 1000 周的可靠性序列,再用 ASTM D4935 测屏蔽效能。数据不会骗人,跑出来的 dB 值和电阻漂移,比任何宣传册都实在。
