压控石英晶体振荡器SX3V27.000B20100F30TNN规格解析
在电子设计领域,压控石英晶体振荡器是一种非常关键的元件,它能为电子设备提供稳定且可调节的时钟信号。今天,我们就来详细解析深圳市星通时频电子有限公司的压控石英晶体振荡器SX3V27.000B20100F30TNN,看看它的各项参数和特性。
文件下载:SX3V27.000B20100F30TNN.pdf
产品基本信息
这款压控石英晶体振荡器的规格书编号为SCTF2022LC927,版本为B01,于2021年5月24日首次发布。客户为立创商城,其封装为SMD3225,标称频率为27.000000MHz,工作电压是3.3V,输出模式为CMOS。在使用这款振荡器时,我们应当结合其具体的工作场景,思考如何更好地发挥其性能优势。
电气参数
频率与稳定性
总频率偏差为±50ppm,这一数值包含了25℃时的频率公差、工作温度范围和电压变化以及第一年的老化影响。老化指标为±3ppm(在25℃下第一年)。如此严格的频率稳定性要求,对于对时钟精度要求较高的应用,如通信系统、高精度测量设备等,是非常重要的。我们在设计时,要充分考虑这些因素对整个系统性能的影响。
电压与电流
工作电压为3.3V,允许±10%的最大偏差。消耗电流最大为10mA。在实际电路设计中,我们需要根据电源的稳定性和负载能力,合理规划电源电路,以确保振荡器能够正常工作。
压控特性
牵引范围为±100ppm min,绝对牵引范围为±50ppm min,压控中心电压为1.65V,控制电压范围是0.3V - 3V,线性度最大为10%,调制带宽为15KHz min,压控端输入电阻最小为5MΩ。这些压控特性使得我们可以根据实际需求灵活调整振荡器的输出频率,那么在不同的应用场景中,我们该如何选择合适的压控参数呢?
输出特性
输出负载条件为15pF,占空比在45% - 55%之间,上升/下降沿时间最大为5nS,高电平输出电压最小为0.9Vdd,低电平输出电压最大为0.1Vdd。这些参数决定了振荡器输出信号的质量,在与其他电路连接时,我们需要确保负载匹配,以保证信号的稳定传输。
时间参数
起振时间最大为2mS(达到最终幅度的90%),使能延迟时间最大为2mS。在对启动速度要求较高的系统中,这些时间参数就显得尤为重要,我们需要在设计时充分考虑这些因素。
温度范围
工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,存储温度范围为 - 55℃ - 125℃。这使得该振荡器能够适应较为恶劣的环境条件,但在实际应用中,我们还是要尽量避免让其工作在极限温度环境下,以延长其使用寿命。
产品尺寸与测试
文档中给出了产品尺寸和测试电路的相关信息。需要注意的是,测试点负载应包括杂散和探头电容。在进行测试时,我们要严格按照规格书的要求进行操作,以确保测试结果的准确性。
输出波形与产品结构
波形测量系统的最小带宽应为被测试频率的5倍。合理选择测量系统对于准确评估振荡器的性能至关重要。产品结构和印字信息也在文档中有说明,这有助于我们在实际应用中正确安装和使用该振荡器。
装配条件
根据不同的装配方式(Sn - Pb共晶装配和无铅装配),文档给出了详细的预热/浸泡、升温速率、峰值温度、回降温速率等参数。在进行装配时,我们要严格按照这些参数进行操作,以确保产品的可靠性。例如,在无铅装配中,峰值封装体温度可达260℃,我们就需要选用能够承受该温度的电路板和焊接材料。
可靠性参数
机械可靠性
包括跌落、振动等测试。例如,从75cm高处自由跌落到3cm厚木板上3次,振动测试在不同频率和幅度下,每个方向振动2小时,要求△FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V)。在设计产品时,我们要考虑产品在运输和使用过程中可能受到的机械冲击和振动,如何通过合理的结构设计和减震措施来保证振荡器的性能不受影响呢?
环境可靠性
涵盖温度变化、湿热、低温、高温等测试。如温度变化测试在 - 40℃ ±2℃(30min)和85℃ ±2℃(30min)之间循环10次,湿热测试在40℃ ±2℃、湿度90 - 95%的环境下持续96小时,都要求△FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V)。在不同的环境条件下,我们需要采取相应的防护措施,如散热、防潮等,以保证振荡器的稳定性。
其他可靠性
还包括回流焊、盐雾、老化、气密性、焊接等测试。例如,回流焊测试要求在150℃ ±5℃保持120s后升到270℃ ±5℃保持10s,升温和保温时间小于200s,常温放置1 - 2h后测定,△FL ≤ ±5ppm(中心电压1.65V);盐雾测试要求盐雾浓度为5%、温度为35℃、时间为24小时,目测无明显腐蚀现象。这些测试项目确保了产品在各种实际应用场景下的可靠性。
编带与包装规格
文档给出了编带规格的具体尺寸,单位为毫米。合理的编带和包装设计有助于产品的运输和存储。在实际使用中,我们要根据编带规格选择合适的贴装设备,以提高生产效率。
综上所述,深圳市星通时频电子有限公司的压控石英晶体振荡器SX3V27.000B20100F30TNN具有丰富的电气参数和良好的可靠性,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,充分考虑这些参数和特性,确保设计出的产品能够稳定可靠地工作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
