针对电梯维保作业中“过程难监管、违规难杜绝、事故响应慢”的行业顽疾,云翎智能AI巡检系统构建了“端侧感知—AI研判—应急联动”的闭环体系。以下聚焦维保作业现场,围绕安全合法合规这一核心目标,从作业前、作业中、作业后、应急时四个阶段展开落地实践。
一、作业前:资质核验与环境预控,杜绝“无证上岗与防护缺失”
人脸识别双岗确认:开工前,维保人员需通过记录仪进行人脸打卡,系统自动比对特种设备作业证数据库。强制要求双人同时在场,若单人操作或证件临期,平台立即弹窗预警并拒绝派单。
PPE智能检测:AI视觉算法实时扫描维保人员是否规范佩戴安全帽、安全鞋、反光衣,未达标时记录仪持续语音播报警告,并锁定开机按钮,从物理层面强制合规。
作业围挡检测:系统自动识别现场是否按要求在电梯层门口设置“检修/停用”警示围栏,若无围挡,判定作业环境不合法,即时上报物业及监管端。
二、作业中:关键步骤实时AI校验,严防“违规短接与漏项”
断电挂牌顺序强制识别:AI视觉与红外感应双重确认维保人员是否严格执行“断电—上锁—挂标识牌”的标准流程,若未断电直接开门,记录仪会发出刺耳蜂鸣并自动抓拍视频证据上传。
短接门锁“红线”防控:利用AI图像识别技术,监测维保人员手中是否出现短接线或违规触碰门锁回路,一旦疑似短接,平台秒级向安全总监手机发送重大违章告警,并触发记录仪远程语音制止。
维保项目防漏检:将半月保/季度保的32个必检项(如钢丝绳张力、曳引机温度、限速器开关)录入系统,记录仪引导人员逐项扫描设备二维码或拍摄关键部件照片,AI自动比对历史磨损数据,若漏项或超时未检则无法生成合法工单。
三、作业后:数据自动归档与合规报告,遏制“虚假维保与纸质篡改”
记录仪全程录制的视频自动切片,对应到每一个维保步骤,并利用区块链时间戳固化证据,生成不可篡改的电子维保记录。
系统根据作业过程中各项合规通过率(例如安全交底完成率、断电执行率等)自动出具《电梯维保合规性评估报告》,该报告可直接对接地方市场监管局的无纸化维保系统,完全满足《电梯维护保养规则》(TSG T5002)的法律追溯要求。
四、应急联动:困人/事故快速处置闭环,避免“救援超时与二次伤害”
困人语音安抚与路径指引:当记录仪(或电梯内AI摄像头)通过声音识别检测到“救命”或异常撞击声,自动唤醒应急模块,平台立即向最近维保人员派发救援工单,同时记录仪自动播放官方安抚话术,引导被困人员配合救援。
远程专家“第一视角”支援:应急响应时,维保人员佩戴的记录仪开启远程直播,后台可远程指导现场人员规范盘车、松闸,确保应急救援步骤完全符合安全技术规范,避免慌乱导致的违规操作。
五、方案核心价值(面向维保管理层)
本方案针对行业内最突出的四个管理痛点,提供了明确的闭环解法,并赋予实实在在的合规价值:
针对“维保走过场”:通过AI工步引导+关键点照片/视频强制留痕,确保100%按国标步骤执行,彻底杜绝虚假维保记录。
针对“违规短接门锁”:利用端侧AI实时行为识别,实现秒级告警并远程锁机,从源头切断重大事故风险,同时保留完整的追责铁证。
针对“应急响应超时”:由AI自动触发应急联动并规划最优救援路线,有效满足“30分钟内抵达”的法规响应要求。
针对“证据链断裂”:将视频流与工单数据自动加密上传、云端永久保存,一旦面临法律纠纷,可提供完整、合法、有效的电子证据。
六、软硬件一体化交付(轻量化部署)
维保端:佩戴轻量化防爆记录仪(4G全网通,续航≥10小时,带红外夜视),支持语音指令唤醒AI,彻底解放双手。
管理端:SaaS化AI巡检驾驶舱,支持多项目看板。针对违规项自动红牌预警,针对合规项自动绿波放行,真正实现“数据多跑路,人员少填表”。
云翎智能AI巡检系统不做冰冷的监控,而是做守护安全的AI安全官。通过将规章条款转化为AI算法模型,系统在维保人员日常作业中构建了一道无形的“安全栅栏”,既保护了现场作业人员的生命安全,也通过滴水不漏的数字化闭环,为企业筑牢了合法合规经营的护城河。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,防爆执法记录仪,智能巡检终端,应急自组网,低轨卫星物联网,低轨通信终端,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持定制需求。
