电缆局放在线监测 暂态地电压检测原理
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在城市配电网与综合管廊的供电体系中,高压电缆是大容量电能远距离传输的核心载体,长期受电场应力、机械外力、水汽侵入等因素影响,绝缘层会逐步出现劣化迹象,局部放电正是这一过程中最早出现的可量化特征信号。传统人工巡检模式很难捕捉到早期微弱的放电脉冲,等到故障爆发后再处置,往往会引发大面积停电与高额维修成本。电缆局放在线监测依托暂态地电压检测原理,实现了对绝缘隐患的24小时不间断感知,是当前智能电网建设中应用广泛的核心监测技术之一。
暂态地电压检测的核心物理机制,源于局部放电产生的高频电磁脉冲在电缆金属屏蔽层中的传播特性。当电缆绝缘内部发生局部放电时,放电脉冲会以电磁波形式沿金属屏蔽层向两端快速传播,在电缆中间接头、终端头等金属结构不连续的位置,部分电磁能量会向外耦合,在设备外壳与地之间形成频率处于3MHz至100MHz区间的瞬态电压脉冲。该信号的幅值通常在毫伏级别,持续时间为纳秒级,携带了完整的放电特征信息,是后续信号分析的核心数据来源。
电缆局放在线监测系统的硬件架构,完全围绕暂态地电压信号的采集需求进行设计。系统采用容性耦合式传感器作为核心感知单元,将电缆金属外壳作为平板电容的一个极板,自身探头作为另一极板,精准捕捉毫伏级的微弱瞬态电压信号。传感器通过磁吸或绑扎方式紧贴被测设备表面,无需对电缆本体进行任何侵入式改造,可在设备带电运行的状态下完成安装,适配电缆隧道、配电房、工业园区等多种复杂部署场景。传感器内部集成信号调理模块,通过模拟滤波与数字滤波结合的方式,剔除50Hz工频干扰、周边设备产生的低频噪声等无效分量,保留具备局部放电特征的有效脉冲。
后台智能分析模块会对上传的暂态地电压信号进行时频联合分析,通过提取脉冲幅值、相位分布、重复率等核心参数,结合预设的特征库区分真实局部放电信号与外界干扰信号,同时依托信号到达不同传感器的时间差,完成放电源的大致定位。工程上通常采用电信号、声信号、温度三维联动的多级报警机制,单一参量异常触发关注,两参量联动触发预警,三参量联动才触发紧急告警,大幅降低单参量监测带来的误报风险。运维人员可通过后台平台远程掌握整条电缆线路的绝缘状态,在放电尚未发展为贯穿性故障之前就收到预警信息,及时安排针对性的检修作业。这套监测体系的落地,推动高压电缆运维模式从传统的被动抢修转向主动预防,大幅提升了城市配电网的运行可靠性,为智能电网与城市综合管廊的稳定运行提供关键的底层感知支撑。
从技术演进方向来看,暂态地电压检测技术正朝着多参量融合、边缘计算与AI诊断的方向持续迭代。未来的监测方案会将暂态地电压信号与超声波、超高频等多维度感知数据进行联合分析,构建更立体的电缆绝缘状态评估体系,进一步提升故障预警的准确率。基于深度学习的放电特征库可实现风险等级的自动评估,结合电缆运行负荷、环境温湿度数据构建动态健康指数模型,预测设备剩余绝缘寿命,推动电力电缆状态感知技术的数字化转型,为新型电力系统的安全稳定运行注入更多技术动能。
