高性能SiT8918B高温振荡器:特性、应用与性能详解
在电子设计领域,高温环境下稳定运行的振荡器是许多应用的核心需求。SiT8918B高温振荡器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析SiT8918B的各项特性、应用场景以及关键性能指标,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SIT8918BAA3-28S.pdf
一、SiT8918B特性概览
频率与温度性能
SiT8918B支持1 MHz至110 MHz的频率范围,精度可达6位小数,能满足大多数高精度应用的需求。其工作温度范围为 -40°C至125°C,对于 -55°C的特殊需求,可参考SiT8920和SiT8921 。这种宽温度范围的设计,使其适用于各种恶劣环境。
电源与稳定性
该振荡器提供1.8 V或2.5 V至3.3 V的多种供电电压选择,总频率稳定性低至±20 ppm,确保了在不同电源条件下的稳定运行。同时,它的功耗较低,典型值为在1.8 V时3.5 mA。这种低功耗特性有助于降低系统的整体能耗。
输出兼容性与封装
输出方面,它与LVCMOS/LVTTL兼容,方便与其他电路集成。封装上采用了行业标准的多种尺寸,如2.0 x 1.6、2.5 x 2.0、3.2 x 2.5、5.0 x 3.2、7.0 x 5.0 mm,具有良好的通用性和灵活性。
其他特性
SiT8918B还具备即时样品供应和现场可编程功能,通过Time Machine II可快速完成配置。此外,该产品符合RoHS和REACH标准,无铅、无卤素、无锑,环保性能出色,对于有AEC - Q100要求的应用,可参考SiT8924和SiT8925 。
二、SiT8918B应用场景
工业与医疗领域
在工业环境中,如工业传感器、PLC、电机伺服系统等,SiT8918B能够在高温和复杂电磁环境下稳定工作,确保生产过程的精确控制。在医疗领域,医疗视频摄像头、资产跟踪系统等设备也需要高精度、高可靠性的时钟源,SiT8918B正好满足这些需求。
非AEC - Q100汽车与航空电子领域
对于非AEC - Q100的汽车电子应用以及航空电子设备,SiT8918B的宽温度范围和稳定性能使其成为理想的时钟解决方案。在航空领域,其可靠性和抗干扰能力能够保障飞行安全和通信稳定。
其他高温应用
在户外网络设备等高温环境下的应用中,SiT8918B同样表现出色,为设备提供稳定的时钟信号。不过对于航空航天和国防应用,SiTime推荐使用Endura™ SiT8944。
三、电气特性详解
频率与稳定性
输出频率范围为1 MHz至110 MHz,频率稳定性有多种选择,如±20 ppm、±25 ppm、±30 ppm、±50 ppm ,涵盖了初始容差、第一年老化以及在工作温度、额定电源电压和负载变化时的频率变化。
温度与电源
工作温度范围分为扩展工业级( -40°C至+105°C)和汽车级( -40°C至+125°C)。电源电压有多个区间,如1.62 V至1.98 V、2.25 V至2.75 V等,不同电压下的电流消耗也有所不同。例如,在无负载条件下,f = 20 MHz时,1.8 V供电的典型电流消耗为3.5 mA。
输入与定时特性
输入高电压为70% Vdd(Pin 1,OE或ST),输入低电压为30% Vdd(Pin 1,OE或ST)。启动时间最长为5 ms ,使能/禁用时间在f = 110 MHz时为130 ns ,恢复时间最长为5 ms 。
抖动特性
SiT8918B的抖动性能优秀,如RMS周期抖动在f = 75 MHz、Vdd = 2.5 V - 3.3 V时典型值为1.6 ps ,不同的频率和电压条件下抖动值有所变化。
LVCMOS输出特性
占空比为45% - 55% ,上升/下降时间在不同电源电压下有所不同,例如在Vdd = 2.5 V - 3.3 V时典型值为1.0 ns 。输出高电压为90% Vdd ,输出低电压为10% Vdd 。
四、引脚配置与模式
引脚功能
引脚1可配置为输出使能(OE)、待机(ST)或无连接(NC)。OE模式下,低电平使输出驱动器禁用,进入高阻态;ST模式下,低电平使设备进入待机模式,电流降低;NC模式下,设备正常输出频率,不受引脚1逻辑电平影响。引脚2为地,引脚3为振荡器输出,引脚4为电源。
不同模式参数对比
不同模式下的关键参数有所差异,如OE模式下的禁用电流(最大1.8 V为4.3 mA)、ST模式下的待机电流(典型1.8 V为0.6 μA)等。了解这些参数有助于工程师根据实际需求选择合适的工作模式。
五、可编程驱动强度
功能优势
SiT8918B具有可编程驱动强度功能,这一功能能够优化时钟的上升/下降时间。通过减慢上升/下降时间,可降低系统的辐射电磁干扰(EMI);通过加快上升/下降时间,可减少下游时钟接收器的抖动。此外,它还能驱动大电容负载,同时保持全摆幅和陡峭的边沿速率。
EMI与抖动控制
减慢上升/下降时间可有效降低谐波功率,例如将上升/下降边沿从周期的5%增加到45% ,第11次时钟谐波可降低35 dB 。而加快上升/下降时间则可减少电源噪声引起的抖动,对于一些对抖动敏感的芯片组,这一功能尤为重要。
高负载能力
该振荡器能够支持高达60 pF或更高的电容负载。通过调整驱动强度,可以在不同的输出负载下控制上升/下降时间。例如,对于3.3 V的SiT8918B ,默认驱动强度下15 pF负载的典型上升/下降时间为1 ns ,负载增加到45 pF时减慢到2.6 ns ,增加驱动强度可将其加快到1.83 ns 。
驱动强度选择
工程师可根据具体的电容负载和电源电压,从相应的表格中选择合适的驱动强度,并将驱动强度代码添加到产品编号中进行订购。同时,可根据上升/下降时间数据计算振荡器的最大工作频率。
六、订购与相关信息
频率支持与订购代码
SiT8918B支持的频率范围在多个区间内,频率精度可达6位小数。对于未列出的频率,可联系SiTime咨询。订购时需参考支持的卷带包装方法和相应的订购代码。
相关资料下载
SiTime提供了丰富的相关资料,如Time Machine II的下载链接、现场可编程振荡器的介绍、制造说明、资格报告、性能报告、终止技术和布局技术等,这些资料可帮助工程师更好地使用和设计SiT8918B。
SiT8918B高温振荡器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高温环境下的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的参数和模式,以充分发挥其优势。大家在使用SiT8918B的过程中,遇到过哪些有趣的挑战或者经验呢?欢迎分享交流。
