架空输电线路覆冰监测装置构建“在线监测为主”新体系
冬季寒潮一到,重冰区的输电运维班组就捏着一把汗:导线覆冰悄无声息增厚,杆塔拉力悄悄逼近临界值,等肉眼能看到明显覆冰时,线路载荷早就拉满,随时可能出现断线、倒塔的恶性事故。不少班组顶着暴雪巡线,还是躲不开“覆冰算不准、预警赶不上”的被动局面,今天就从一线运维的真实痛点出发,拆解架空输电线路覆冰防控的实战解法。
痛点一:靠肉眼估冰厚,覆冰真实载荷根本摸不准
传统人工巡线判断覆冰,大多靠望远镜远距离观测,估算出来的等值覆冰厚度误差经常超过10mm,根本没法精准算出导线和杆塔的实际承载拉力。很多时候看着覆冰不算厚,实际导线的附加载荷已经远超设计阈值,等发现导线明显下垂、金具变形,隐患已经到了爆发的边缘,根本来不及开展融冰作业。
针对这个“冰厚估不准、载荷摸不清”的核心难题,‌TLSK-PMG-FB100架空输电线路覆冰监测装置‌直接把高精度拉力传感器部署在绝缘子串与杆塔横梁之间,精准采集导线的实时载荷拉力数据,不用靠人眼远距离估算,就能拿到最真实的线路受力状态,从根源上避免了人工判断的巨大误差。
痛点二:多源数据不同步,覆冰分析全是“错位账”
很多老款覆冰监测设备,拉力、气象、影像这些数据的采集时间完全不同步,后台分析时把不同时间点的数据拼在一起,算出来的覆冰厚度根本不符合现场真实工况,研判出来的结果自然不准,很容易出现误判漏判。
这款装置自带高精度同步采集机制,拉力、气象、倾角、影像等多项参数的采集时间高度统一,所有数据精准对应同一时刻的线路状态,不会出现数据错位的问题。同时它还自带数据智能甄别预处理功能,自动识别剔除外界干扰产生的无效数据,传到后台的每一组数据都经过校验,从源头保障覆冰分析的准确性。
痛点三:只看冰厚不看杆塔状态,倒塔风险藏在盲区里
很多覆冰监测方案只盯着导线冰厚,完全忽略了杆塔的倾斜变化,在覆冰过载、地基沉降的双重作用下,杆塔很可能先于导线出现形变,等肉眼发现杆塔歪了,根本来不及应急处置。
TLSK-PMG-FB100架空输电线路覆冰监测装置‌在监测拉力、覆冰厚度的同时,同步采集杆塔倾斜角度,搭配30倍光学变焦摄像头实时拍摄线路现场画面,把导线载荷、杆塔状态、现场影像三类信息打通,不仅能算出精准的等值覆冰厚度,还能同步掌握杆塔的形变趋势,把倒塔的隐患也纳入监测范围,不会漏掉任何一个风险点。
痛点四:野外低温寡照,设备说“失联”就失联,关键时刻掉链子
重冰区的野外环境极其恶劣,连续十几天的冻雨、阴雪天是常态,很多普通监测设备扛不住低温,电池很快耗空停机,偏偏是覆冰最严重的时段,监测数据直接断档。
这款装置采用太阳能+蓄电池的供电模式,DC12V低功耗设计,就算完全没有光照,纯待机时长也能超过30天,完全扛得住重冰区连续的低温寡照天气。采集间隔还能灵活调节,40分钟以内任意设置,默认20分钟一次的采集频率,既能满足精细化监测需求,也能进一步降低功耗。设备还能自主判别运行故障,自动启动修复机制,不用运维人员冒雪进山调试,就能长期稳定在线运行。同时它内置安全加密芯片,所有传输数据都经过加密防护,可无缝对接各省电力运维平台,完全满足电网的数据安全合规要求。
这套方案落地后,直接把重冰区的覆冰防控从“人工经验判断”升级成“数据精准研判”,不用再靠运维人员冒险踏雪巡线,就能24小时掌握线路覆冰载荷、杆塔倾斜的动态变化,在覆冰达到临界值前就提前发出预警,指导运维人员及时开展融冰除冰作业,从根源上降低倒塔、断线、大面积停电的事故概率,为冬季重冰区的输电线路筑牢一道可靠的智能安全防线。
监测
