高压输电线路大量穿越山区、林地、城郊工地,导线覆冰、异物挂线、塔材偷盗、施工外力破坏等风险层出不穷。传统人工巡线受地形、天气、昼夜条件制约,偏远点位巡检周期长,夜间、雨雪天气更是存在大量监控盲区,隐患发现滞后极易引发线路跳闸、大面积停电事故。FH-9009高压输电线路图像视频在线监测系统,依托嵌入式处理、高清星光级摄像、4G无线传输技术,实现杆塔通道全天候可视化远程监管,把千里之外输电现场“搬回”监控中心,助力电网运维。
图一 FH-9009 输电线路视频在线监测装置
高清星光级采集,云台全域覆盖线路走廊
系统搭载工业级星光摄像机,分辨率可达1080P,最低照度低至0.01Lux,夜晚无光环境同样可以获取清晰画面;支持≥20倍光学变焦,可拉近观察绝缘子、导线金具细节。云台支持水平360° 环视、俯仰±90° 转动,支持128组预置位,运维人员后台远程即可完成变焦、转向、定点巡视,完整覆盖铁塔两侧线路通道。
视频采用H.264/H.265高效编码压缩,大幅降低野外4G网络流量占用;支持入侵事件检测,一旦通道出现异常入侵行为,系统自动触发事件告警,同步留存图像取证资料。设备完全遵循国网《输电线路状态监测装置通用技术规范》Q/GDW 242‑2010设计,满足电力现场标准化要求。
图二 FH-9009 输电线路视频在线监测装置实拍
野外适配供电,工业级硬件扛住严苛环境
针对野外杆塔缺少市电的痛点,FH-9009 支持太阳能+蓄电池、感应取电两种供电方案。太阳能配置大功率光伏板搭配磷酸铁锂储能电池,具备完善过充、过放、多级防雷保护;整机低功耗设计,工作功耗≤30W,适配长期无人值守场景。
整套监测子站防护等级IP65,金属防水机箱,工作温度-40℃~+85℃,可从容应对严寒、酷暑、暴雨、盐雾风沙各类恶劣户外工况。硬件架构模块化,包含监测一体机、网络摄像机、太阳能供电单元,杆塔现场安装便捷,无需大规模改造原有设施。主机具备失电保护、故障自诊断、远程复位,可远程修改IP、采集策略、告警阈值,后期运维调试简单高效。
端-云一体化平台,多终端随时随地管控
采集的图像视频数据,通过4G全网通链路回传监控服务器。后台软件同时支持B/S网页端与C/S客户端,可实现多画面同时浏览、镜头分组轮巡、历史图片视频存储查询、报表导出。省、市、县多级运维平台可互联互通;同时支持手机APP访问,管理人员电脑、手机均可随时随地查看现场画面,接收事件报警提示。系统具备很强兼容性,除视频监测外,还可对接微气象、倾斜、覆冰等其他状态感知设备,实现多参量融合监测,拓展能力强。
图三指导安装实拍
成熟落地,全周期服务保障
该系统已在浙江、广东、河南、湖北黄石、金华等多地供电项目落地实施,广泛应用于普通输电通道、“三跨”重点线路。武汉风河智能作为高新技术企业,具备完整自研生产能力,软件平台支持终身免费升级,提供远程调试、项目定制化技术支持。
在新型电力系统建设浪潮之下,可视化是输电线路状态感知的重要一环。FH-9009图像视频在线监测系统,解决野外线路“看得见”的难题,降低巡线人力成本,把隐患消灭在萌芽,为高压输电线路安全稳定运行筑牢可视化防线。
图四 远程界面
