SiT1602B低功耗标准频率振荡器:性能卓越的理想之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的振荡器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SiTime公司推出的SiT1602B低功耗标准频率振荡器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:SiT1602BI-13-33E-12.000000E.pdf
一、特性亮点
1. 频率范围与稳定性
SiT1602B提供了52种标准频率,范围在3.57 MHz至77.76 MHz之间。它具有出色的总频率稳定性,最低可达±20 ppm,涵盖了初始容差、第一年老化以及在工作温度、额定电源电压和负载下的变化。这种稳定性能够确保设备在各种环境下都能稳定运行,你是否在以往的设计中也特别关注振荡器的频率稳定性呢?
2. 温度适应性
其工作温度范围为 -40°C 至 85°C。如果需要更高温度(125°C)或更低温度(-55°C)的选项,可以参考SiT1618、SiT8918、SiT8920等型号。这使得SiT1602B能够适应不同的工业和商业环境,满足多样化的应用需求。
3. 低功耗设计
在1.8 V电压下,典型功耗仅为3.5 mA,并且支持1.62 V至3.63 V的连续电源电压。此外,它还具备待机模式,能够有效延长电池寿命。对于那些对功耗要求较高的便携式设备来说,这无疑是一个非常重要的特性。
4. 快速启动
启动时间仅为5 ms,能够快速为系统提供稳定的时钟信号。这在一些需要快速响应的应用中尤为重要,比如实时数据采集和处理系统。
5. 兼容性与封装
输出兼容LVCMOS/HCMOS,并且采用了行业标准封装,包括2.0 x 1.6、2.5 x 2.0、3.2 x 2.5、5.0 x 3.2、7.0 x 5.0 mm等尺寸,方便进行引脚对引脚替换,与现有设计的兼容性非常好。
6. 环保与可靠性
符合RoHS和REACH标准,无铅、无卤和无锑,并且提供终身保修。对于追求环保和高可靠性的设计来说,SiT1602B是一个不错的选择。
二、应用领域
SiT1602B适用于多种应用场景,包括但不限于:
1. 消费电子
如DSC、DVC、DVR、IP CAM、平板电脑、电子书等设备,为这些设备提供稳定的时钟信号,确保其正常运行。
2. 存储与网络
在SSD、GPON、EPON等存储和网络设备中,SiT1602B能够满足高速数据传输的需求。
3. 高速串行协议
支持USB、SATA、SAS、Firewire、100M/1G/10G以太网等高速串行协议,为这些协议的实现提供可靠的时钟源。
三、电气特性
1. 频率与稳定性
输出频率范围在3.57 MHz至77.76 MHz之间,具体的频率列表可参考文档中的表13。频率稳定性有 -20 ppm、 -25 ppm、 -50 ppm 等多种选项。
2. 电源与电流
提供多种电源电压选项,包括1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V等。不同电源电压下的电流消耗也有所不同,例如在1.8 V、20 MHz、无负载条件下,典型电流消耗为3.5 mA。
3. 输出特性
LVCMOS输出特性方面,占空比在45%至55%之间,上升/下降时间根据不同的电源电压和负载情况有所变化。输出高电压和低电压也有相应的规定,以确保与其他电路的兼容性。
4. 输入特性
输入高电压为70% Vdd,输入低电压为30% Vdd,输入上拉阻抗在不同逻辑状态下有所不同。
5. 启动与定时
启动时间为5 ms,使能/禁用时间和恢复时间也有明确的规定,确保系统能够快速响应和稳定运行。
6. 抖动特性
RMS周期抖动、峰 - 峰周期抖动和RMS相位抖动等指标都在一定范围内,保证了时钟信号的质量。
四、引脚说明
SiT1602B的引脚功能如下:
  • 引脚1:可配置为输出使能(OE)、待机(ST)或无连接(NC)模式。在OE模式下,低电平使输出驱动器处于高阻抗状态;在ST模式下,低电平使设备进入待机模式;在NC模式下,设备正常输出指定频率。
  • 引脚2:接地(GND)。
  • 引脚3:振荡器输出(OUT)。
  • 引脚4:电源(VDD),需要在Vdd和GND之间连接一个0.1 µF或更高的电容。
五、可编程驱动强度
SiT1602B具有可编程驱动强度功能,这一特性带来了诸多好处:
1. EMI降低
通过减慢时钟的上升/下降时间,可以改善系统的辐射电磁干扰(EMI)。例如,当上升/下降时间从周期的5%增加到45%时,第11次时钟谐波可以降低35 dB。
2. 抖动降低
加快时钟的上升/下降时间可以减少下游芯片组的抖动,一些芯片组可能需要更快的上升/下降时间来降低对电源噪声的敏感性。
3. 高负载能力
它能够支持高达60 pF或更高的电容负载,通过调整驱动强度可以控制上升/下降时间,以满足不同的应用需求。
选择合适的驱动强度可以参考文档中的表7至表11,根据电容负载和电源电压来确定。同时,还可以通过公式 (Max Frequency =frac{1}{5 × Trf _20 / 80}) 计算振荡器在保证全输出摆幅下的最大工作频率。
六、SiT1602B与石英振荡器对比
SiTime的硅MEMS技术相比传统的石英技术具有明显的优势:
1. 可靠性
硅本质上比石英更可靠,SiTime拥有内部MEMS和模拟CMOS专业知识,其MEMS谐振器采用先进的EpiSeal™工艺进行真空密封,消除了外来颗粒,提高了长期老化和可靠性。
2. 老化性能
MEMS振荡器具有出色的长期老化性能,SiTime的新产品都规定了10年的老化指标。
3. 电磁抗扰性
SiTime的振荡器在塑料封装中对外部电磁场的免疫力比石英振荡器高多达54倍,这得益于其内部差分架构和静电驱动的MEMS谐振器。
4. 电源噪声抑制
SiTime的MEMS振荡器对电源噪声更具弹性,通过片上调节器和内部差分架构实现了共模噪声抑制。
5. 振动和冲击鲁棒性
SiTime的MEMS谐振器的移动质量比石英小多达3000倍,中心锚定的MEMS谐振器设计使其在振动和冲击环境下表现更出色。
七、订购信息
1. 支持频率列表
SiT1602B支持52种标准频率,具体列表可参考表13。
2. 包装方式
提供不同尺寸的T&R包装选项,具体的订购代码可参考表14。
此外,文档中还提供了相关的下载链接,包括Time Machine II、现场可编程振荡器、制造说明、资格报告、性能报告、终端技术和布局技术等方面的信息。
SiT1602B低功耗标准频率振荡器以其出色的性能、广泛的应用场景和先进的技术,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在未来的设计中,你是否会考虑使用SiT1602B呢?希望通过本文的介绍,能让你对SiT1602B有更深入的了解。
