Si510/511晶体振荡器:高性能时钟解决方案
在当今的电子设计领域,稳定且灵活的时钟源对于各种应用至关重要。Skyworks的Si510/511晶体振荡器(XO)以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:510KAB-ABAG.pdf
1. 产品概述
Si510/511 XO采用了Skyworks Solutions的先进DSPLL技术,能够提供从100 kHz到250 MHz的任意频率输出。与传统的XO不同,它只需一个固定晶体,并结合专有的DSPLL合成器,就可以在这个频率范围内生成任意频率。这种基于IC的方法不仅提高了晶体谐振器的可靠性和机械鲁棒性,还保证了出色的稳定性。此外,该解决方案还具有出色的电源噪声抑制能力,能够在嘈杂的环境中轻松实现低抖动时钟生成。
2. 产品特性
宽频率范围 :支持从100 kHz到250 MHz的任意频率,满足不同应用的需求。
低抖动操作 :确保时钟信号的稳定性和准确性,适用于对时钟精度要求较高的应用。
短交货周期 :2到4周的交货时间,能够快速响应项目需求。
高稳定性 :总稳定性包括10年老化,保证了长期的性能可靠性。
全面的生产测试 :包括晶体ESR和DLD测试,确保产品性能和可靠性。
电源噪声过滤 :片上LDO稳压器可有效过滤电源噪声。
多种供电电压选择 :支持3.3 V、2.5 V或1.8 V操作。
多种输出选项 :提供差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS输出选项,以及可选的集成1:2 CMOS扇出缓冲器。
防短脉冲功能 :在OE和上电时具有短脉冲抑制功能。
标准封装 :提供行业标准的5 x 7、3.2 x 5和2.5 x 3.2 mm封装,便于设计和集成。
环保合规 :无铅、符合RoHS标准,满足环保要求。
宽工作温度范围 :可在–40到85 °C的温度范围内正常工作。
3. 电气规格
供电电压 :提供3.3 V、2.5 V和1.8 V三种选项,每种选项都有相应的电压范围。例如,3.3 V选项的电压范围为2.97 V至3.63 V。
供电电流 :不同输出模式下的供电电流不同。以100 MHz为例,CMOS单端输出时的典型电流为21 mA,LVDS输出启用时为19 mA,LVPECL输出启用时为39 mA,HCSL输出启用时为41 mA,三态输出禁用时为18 mA。
输出时钟频率特性 :不同输出格式的标称频率范围有所不同。CMOS和Dual CMOS的标称频率范围为0.1至212.5 MHz,LVDS/LVPECL/HCSL的标称频率范围为0.1至250 MHz。总稳定性根据不同的等级分为±30 ppm、±50 ppm和±100 ppm。
输出时钟电平与对称性 :CMOS输出的逻辑高电平为0.85 x VDD,逻辑低电平为0.15 x VDD。不同输出格式的上升/下降时间、共模电压和输出摆幅也有相应的规定。例如,LVPECL输出的上升/下降时间为100至565 ps,共模电压为VDD – 1.4 V,输出摆幅为0.55至0.90 VPPSE。
输出时钟抖动和相位噪声 :在不同的输出格式和频率下,Si510/511的抖动和相位噪声表现良好。例如,LVPECL输出在156.25 MHz时,100 Hz的相位噪声为–86 dBc/Hz,1 kHz的相位噪声为–109 dBc/Hz。
4. 引脚描述
Si510/511根据不同的输出格式和OE引脚位置,有不同的引脚分配。例如,Si510的CMOS输出模式下,引脚1为OE(输出使能),引脚2为GND(接地),引脚3为CLK(时钟输出),引脚4为VDD(电源电压)。而在LVPECL/LVDS/HCSL、Dual CMOS输出模式下,引脚分配会有所不同。
5. 订购信息
Si510/511支持多种配置选项,包括频率、稳定性、输出格式和VDD等。具体的设备配置在发货时会编程到芯片中。用户可以使用Skyworks提供的基于网页浏览器的部件编号配置工具来简化配置过程。产品提供行业标准的2.5 x 3.2 mm、3.2 x 5.0 mm和5 x 7 mm封装,并且支持卷带包装选项。
6. 应用领域
Si510/511适用于多种应用领域,包括SONET/SDH/OTN、千兆以太网、光纤通道/SAS/SATA、PCI Express、3G - SDI/HD - SDI/SDI、电信、交换机/路由器以及FPGA/ASIC时钟生成等。
7. 总结
Si510/511晶体振荡器以其宽频率范围、低抖动、高稳定性和丰富的配置选项,为电子工程师提供了一个高性能、灵活的时钟解决方案。无论是在通信、数据处理还是工业控制等领域,Si510/511都能够满足各种复杂的时钟需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和要求,选择合适的配置选项,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用Si510/511的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
