在电子设计的世界里,振荡器是至关重要的组件,它为各种电路提供稳定的时钟信号。今天,我们要深入探讨SiTime公司的SiT1602B低功耗标准频率振荡器,看看它在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:SIT1602BC-33-25E-32.768000.pdf
SiT1602B支持3.57 MHz至77.76 MHz之间的52种标准频率,能满足多种不同应用的需求。其总频率稳定性极佳,最低可达±20 ppm,在不同的工作条件下都能保持稳定的输出。这对于需要高精度时钟信号的设备来说至关重要,比如网络通信设备、数据存储设备等。
它的功耗极低,在1.8 V电压下典型功耗仅为3.5 mA,有助于降低整个系统的功耗,延长电池续航时间。同时,该振荡器支持1.62 V至3.63 V的连续电源电压,能够适应不同的电源环境,减少了电源设计的复杂性。此外,它还具备待机模式,进一步降低功耗,适合对功耗敏感的应用,如移动设备、物联网终端等。
SiT1602B的启动时间仅为5 ms,能够快速为系统提供稳定的时钟信号,提高系统的响应速度。其输出为LVCMOS/HCMOS兼容,方便与各种数字电路接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计流程。
该振荡器采用行业标准封装,包括2.0 x 1.6、2.5 x 2.0、3.2 x 2.5、5.0 x 3.2、7.0 x 5.0 mm等多种尺寸,方便不同电路板的布局设计。而且,它符合RoHS和REACH标准,无铅、无卤素、无锑,是环保型的电子组件。
在频率范围方面,输出频率在3.57 MHz至77.76 MHz之间,有52种标准频率可供选择。频率稳定性方面,包含了初始公差、第一年老化以及在工作温度、额定电源电压和负载变化时的频率波动,有±20 ppm、±25 ppm、±50 ppm等多种选项。不同的频率稳定性可以根据应用的实际需求进行选择,对于对时钟精度要求极高的应用,如高速数据传输系统,选择±20 ppm的稳定性可以确保数据的准确传输。
SiT1602B提供多种电源电压选项,如1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V等,不同的电压选项对应不同的电流消耗。在无负载条件下,当输出频率为20 MHz时,1.8 V电压下典型电流消耗为3.5 mA,2.5 V电压下为3.7 mA等。此外,还给出了OE禁用电流、待机电流等参数,这些参数对于评估系统在不同工作状态下的功耗非常重要。
输出特性方面,占空比在45% - 55%之间,上升/下降时间根据不同的电源电压和负载情况有所不同。输入特性方面,输入高电压为70% Vdd,输入低电压为30% Vdd,输入上拉阻抗也有明确的参数。这些参数对于确保振荡器与其他电路的正确连接和信号传输至关重要。
启动时间最长为5 ms,从电源电压达到额定最小值开始计时。使能/禁用时间和恢复时间也有相应的参数规定。在抖动方面,给出了RMS周期抖动、峰 - 峰周期抖动和RMS相位抖动等参数,这些参数反映了振荡器输出信号的稳定性和纯净度,对于对时钟信号质量要求较高的应用,如高速通信系统,低抖动的振荡器能够减少信号失真和误码率。
SiT1602B具备可编程驱动强度特性,这为优化时钟上升/下降时间提供了简单而灵活的工具。通过调整驱动强度,可以改善系统的辐射电磁干扰(EMI)。当减慢时钟上升/下降时间时,可以降低谐波功率,减少EMI辐射。同时,加快时钟上升/下降时间可以改善下游时钟接收器的抖动性能,提高信号质量。此外,该特性还能使振荡器在驱动大电容负载时保持全摆幅和尖锐的边沿速率。
从EMI控制方面来看,实验结果表明,当上升/下降时间从周期的5%增加到45%时,第11次时钟谐波可以降低35 dB。对于抖动控制,电源噪声是下游芯片组抖动的一个来源,加快输入时钟的上升/下降时间可以有效减少这种抖动。通过参考相关的上升/下降时间表,可以选择合适的驱动强度来满足不同的EMI和抖动要求。
振荡器的上升/下降时间会随着输出负载电容的增加而变慢。例如,对于3.3 V的SiT1602B设备,默认驱动强度下,15 pF输出负载时典型上升/下降时间为1 ns,当输出负载增加到45 pF时,典型上升/下降时间减慢到2.6 ns。此时,可以通过增加驱动强度将上升/下降时间加快到1.83 ns。SiT1602B通过设置驱动强度可以支持高达60 pF或更高的最大电容负载。
选择合适的驱动强度可以按照以下步骤进行:
根据上升/下降时间可以计算振荡器在保证全输出摆幅的情况下能够工作的最大频率,计算公式为: [Max Frequency =frac{1}{5 × Trf _20 / 80}] 其中Trf_20/80是20% - 80%上升/下降时间的典型值。通过计算最大频率,可以确保振荡器在不同的工作条件下都能稳定工作。
SiT1602B的引脚1可以通过工厂编程支持三种模式:输出使能(OE)、待机(ST)或无连接(NC)。引脚2为接地引脚,引脚3为振荡器输出引脚,引脚4为电源引脚。
SiT1602B非常适合用于各种消费电子设备,如数码单反相机(DSC)、数码摄像机(DVC)、数码录像机(DVR)、网络摄像机(IP CAM)、平板电脑、电子书、固态硬盘(SSD)等。这些设备通常对功耗和时钟精度有较高的要求,SiT1602B的低功耗和高稳定性能够满足它们的需求。
在通信领域,它适用于高速串行协议,如USB、SATA、SAS、Firewire、100M/1G/10G以太网等。高速通信需要稳定的时钟信号来保证数据的准确传输,SiT1602B的高精度和低抖动特性能够为通信设备提供可靠的时钟支持。
对于汽车应用,有相关的衍生产品可供选择。而在航天和国防应用中,SiTime建议仅使用Endura™ SiT8944。虽然SiT1602B本身可能不完全适用于这些极端环境,但它的高性能和稳定性为相关应用的设计提供了参考和基础。
通过SiTime Part Number Generator可以定制和构建确切的部件编号。文档中列出了支持的频率列表、订购代码以及不同封装尺寸对应的带盘包装方法,方便用户进行选择和订购。
SiTime还提供了一系列的相关资源,如Time Machine II(MEMS振荡器编程器)、Field Programmable Oscillators(可现场编程设备)、Manufacturing Notes(制造相关信息)、Qualification Reports(资格报告)、Performance Reports(性能报告)、Termination Techniques(终端技术)、Layout Techniques(布局技术)等。这些资源可以帮助工程师更好地了解和使用SiT1602B,提高设计的效率和质量。
SiTime的MEMS振荡器在可靠性方面优于石英振荡器。SiTime拥有内部的MEMS和模拟CMOS专业知识,其MEMS谐振器采用先进的EpiSeal®工艺进行真空密封,消除了外来颗粒,提高了长期老化和可靠性。
MEMS振荡器具有出色的长期老化性能,每个新的SiTime产品都规定了10年的老化指标,而石英振荡器在这方面相对较差。
SiTime的振荡器在塑料封装中对外部电磁场的抗干扰能力比石英振荡器高可达54倍。这得益于其内部的差分架构和静电驱动的MEMS谐振器,能够有效抑制共模噪声。
SiTime的MEMS振荡器对电源噪声更具弹性,其片上调节器和内部差分架构能够有效抑制共模噪声,MEMS谐振器与先进的模拟CMOS IC配对,进一步提高了电源噪声抑制能力。
SiTime的MEMS谐振器的运动质量比石英小高达3000倍,中心锚定的MEMS谐振器设计使其在振动和冲击环境下具有更好的鲁棒性。SiTime的振荡器能够承受至少50,000 g的冲击,并在冲击事件中保持电气性能。
SiT1602B低功耗标准频率振荡器凭借其丰富的特性、优异的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。你在实际设计中有没有使用过类似的振荡器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
