在汽车电子以及其他对可靠性要求极高的电子应用领域,一款性能卓越的振荡器至关重要。SiT8924B汽车级AEC - Q100振荡器就是这样一款备受瞩目的产品,下面我们就来详细了解它的特点、电气特性、应用以及优势。
文件下载:SIT8924BAT3-30E.pdf
SiT8924B符合AEC - Q100标准,其工作温度范围扩展至 - 55°C至125°C,能在极端温度环境下稳定工作。频率范围为1 MHz至110 MHz,精确到小数点后6位,总频率稳定性低至±20 ppm,能为系统提供精确的时钟信号。
它支持1.8 V或2.25 V至3.63 V的供电电压,可根据不同的应用需求进行选择。典型情况下,在1.8 V供电时功耗仅为3.8 mA,还具备待机模式,有助于延长电池使用寿命。
该振荡器具有行业领先的G - 灵敏度,仅为0.1 PPB/G,能有效抵抗外界振动干扰。输出兼容LVCMOS/LVTTL,方便与各种数字电路接口。此外,它采用行业标准封装,如2.0 x 1.6、2.5 x 2.0、3.2 x 2.5、5.0 x 3.2、7.0 x 5.0 mm等,便于进行电路板设计。同时,它符合RoHS和REACH标准,无铅、无卤素、无锑,是绿色环保的解决方案。
输出频率范围为1 MHz至110 MHz,不同的频率稳定性选项可供选择,如±20 ppm、±25 ppm、±30 ppm和±50 ppm等,以满足不同应用的需求。工作温度范围涵盖了AEC - Q100的多个等级,从 - 40°C至 + 85°C(Grade 3)到 - 55°C至 + 125°C(扩展冷态Grade 1)。
供电电压范围灵活,在不同电压下的电流消耗也有所不同。例如,在2.25 V至3.63 V供电且无负载、f = 20 MHz时,典型电流消耗为4.0 mA;在1.8 V供电时,典型值为3.8 mA。此外,还给出了OE禁用电流、待机电流等参数。
LVCMOS输出特性方面,占空比为45%至55%,上升/下降时间在不同供电电压下有所差异。输出高电压和低电压也与供电电压和负载电流有关。
输入高电压为70% Vdd,输入低电压为30% Vdd,输入上拉阻抗在不同逻辑状态下也不同。
启动时间最长为5.5 ms,使能/禁用时间在f = 110 MHz时最大为130 ns,恢复时间最长为5 ms。
RMS周期抖动和RMS相位抖动在不同频率和供电电压下有相应的参数指标。
SiT8924B适用于汽车、极端温度以及其他高可靠性电子应用。具体包括汽车信息娱乐系统、碰撞检测设备、车载网络和动力总成控制等。不过,对于航空航天和国防应用,SiTime推荐使用Endura™ SiT8944。
SiT8924具备可编程驱动强度功能,这一特性带来了诸多好处。它可以通过减慢时钟上升/下降时间来改善系统辐射电磁干扰(EMI),也可以通过加快上升/下降时间来降低下游时钟接收器(RX)的抖动,还能在驱动大电容负载时保持全摆幅和尖锐的边沿速率。
在EMI降低方面,通过增加上升/下降时间,可显著降低时钟谐波功率。例如,将上升/下降边沿从周期的5%增加到45%,第11次时钟谐波可降低35 dB。在抖动降低方面,加快输入时钟的上升/下降时间能减少电源噪声带来的抖动。对于高输出负载能力,SiT8924可支持最大60 pF的电容负载,通过调整驱动强度可以控制上升/下降时间。
根据不同的供电电压(1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V)和电容负载(5 pF至60 pF),可以从相应的表格中选择合适的驱动强度代码,并添加到零件编号中进行订购。同时,还可以根据上升/下降时间数据计算振荡器的最大工作频率。
在OE模式下,将OE引脚置为低电平仅禁用输出驱动器,使其处于高阻态,而设备核心仍正常工作,可降低功耗。当OE引脚拉高时,输出通常在<1 µs内启用。
在ST模式下,将Pin 1拉低时,设备进入待机模式,所有内部电路关闭,电流降至待机电流水平(典型值为几µA)。当ST拉高时,设备需要经历长达5 ms的“恢复”过程。
在NC模式下,设备始终正常工作,输出指定频率,不受Pin 1逻辑电平的影响。
与石英振荡器相比,SiTime的硅MEMS振荡器具有明显优势。
硅本质上比石英更可靠,SiTime拥有内部MEMS和模拟CMOS专业知识,其MEMS谐振器采用先进的EpiSeal®工艺进行真空密封,消除了外来颗粒,提高了长期老化和可靠性。
MEMS振荡器具有出色的长期老化性能,每个新的SiTime产品都规定了10年的老化指标。
SiTime的塑料封装振荡器对外部电磁场的免疫力比石英振荡器高多达54倍,这得益于其内部差分架构和静电驱动的MEMS谐振器。
SiTime的MEMS振荡器对电源噪声更具抵抗力,这得益于片上调节器和内部差分架构,以及与先进模拟CMOS IC配对的MEMS谐振器。
SiTime的MEMS谐振器的移动质量比石英小多达3000倍,中心锚定的MEMS谐振器设计使其具有出色的振动和冲击鲁棒性,能承受至少50,000 g的冲击并保持电气性能。
SiT8924B汽车级AEC - Q100振荡器以其卓越的性能、灵活的配置和高可靠性,为汽车和其他高要求电子应用提供了理想的时钟解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。大家在使用这款振荡器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
