深入解析DRV604:高性能音频驱动芯片的卓越之选
在音频硬件设计领域,工程师们一直致力于寻找能满足高音质、低成本、小尺寸需求的理想方案。德州仪器(TI)推出的DRV604芯片就是这样一款引人注目的产品。今天,咱们就来详细剖析一下DRV604,看看它在音频应用中能带来哪些出色的表现。
文件下载:DRV604PWP.pdf
一、DRV604概述
DRV604是一款采用DirectPath™技术的2Vrms无噗声立体声线路驱动器,同时具备立体声耳机输出功能。它最大的亮点在于能够去除输出端的直流阻隔电容,从而大幅减少了元件数量和成本。这一特性使其成为对尺寸和成本有严格要求的单电源电子设备的理想选择。
二、核心特性
(一)DirectPath™技术优势
  • 消除噗声和咔嗒声:通过内置的噗声和咔嗒声减少电路,在音频信号切换和电源开关过程中有效避免了这些令人讨厌的噪音,为用户带来纯净的听觉体验。
  • 去除输出直流阻隔电容:传统音频放大器通常需要使用较大的直流阻隔电容,不仅增加了成本和PCB面积,还可能影响音频信号的保真度。DRV604利用内部电荷泵提供负电压轨,使输出电压以零伏为中心摆动,无需输出直流阻隔电容,简化了电路设计。
(二)电气性能出色
  • 低噪声和低总谐波失真(THD):信噪比(SNR)大于109dB,典型噪声电压Vn在20 - 20kHz范围内小于7µVrms,THD + N在10kΩ负载下小于0.002%,确保了高质量的音频输出。
  • 高输出电压能力:在3.3V电源电压下,能够向5kΩ负载提供2Vrms的输出电压;耳机输出在3.3V电源下可向32Ω负载提供40mW的功率,且负载稳定范围为16Ω到∞Ω。
(三)完善的保护机制
  • 电源欠压保护(UVP):通过内置比较器监测外部电源电压,在电源欠压时及时关闭设备,避免上游音频DAC产生噗声和咔嗒声。
  • 短路和热保护:当输出端出现短路或芯片温度过高时,能够自动保护芯片,防止损坏。
  • ESD保护:具备±8kV IEC ESD保护,增强了芯片的抗静电能力,降低了因静电损坏的风险。
三、引脚功能与封装
(一)引脚功能
DRV604采用28引脚的HTSSOP封装(PWP),各引脚功能明确,涵盖了线路驱动器和耳机的输入、输出、使能控制以及电荷泵相关引脚等。例如,+LD_L和–LD_L为线路驱动器左声道的正负输入引脚,OUT_LDL为线路驱动器左声道的输出引脚;+HP_L和–HP_L为耳机左声道的正负输入引脚,OUT_HPL为耳机左声道的输出引脚。
(二)封装优势
这种热增强型封装有助于提高芯片的散热性能,保证芯片在长时间工作时的稳定性。同时,其引脚布局合理,方便PCB布线和焊接。
四、电气参数详解
(一)电源参数
  • 电源电压范围:推荐工作电源电压PVDD为3.0V - 3.7V,典型值为3.3V,能够适应多种单电源供电系统。
  • 电源抑制比(PSRR):PSRR值在70 - 80dB之间,有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
(二)输出参数
  • 输出偏移电压:输出偏移电压绝对值最大为1mV,确保输出信号的直流分量极小。
  • 输出功率和电压:线路驱动器在满足一定条件下,输出电压可达2.1Vrms;耳机输出功率在THD + N = 1%、f = 1kHz、32Ω负载时为40mW,输出电压为1.45Vrms。
(三)其他参数
  • 增益带宽积(GBW):线路驱动器和耳机的GBW均为8MHz,保证了芯片在较宽的频率范围内具有良好的增益特性。
  • 压摆率:压摆率为4.5V/µS,能够快速响应输入信号的变化,减少信号失真。
五、应用设计要点
(一)元件选择
  • 电荷泵电容:电荷泵飞跨电容用于在产生负电源电压时转移电荷,PVSS电容应至少等于电荷泵电容,推荐使用低ESR的1µF电容。对于耳机部分,不建议使用小于1µF的电容,以免限制低阻抗负载下的负电压摆幅。
  • 去耦电容:为确保芯片的低噪声和低THD性能,应在PVDD引脚附近放置一个低ESR的1µF陶瓷去耦电容。对于低频噪声信号过滤,可在音频功率放大器附近放置一个10µF或更大的电容,但由于该芯片具有较高的PSRR,大多数应用中可省略。
  • 增益设置电阻:增益设置电阻Rin和Rfb的选择应综合考虑噪声、稳定性和输入电容大小。电压增益定义为Rfb除以Rin,电阻值过低会要求较大的输入交流耦合电容,过高则会增加放大器的噪声。文档中给出了不同增益设置下的推荐电阻值。
(二)欠压检测与复位
DRV604内置精密带隙参考电压和两个比较器,一个用于监测电源电压PVDD_LD和PVDD_HP,另一个用于监测外部用户可选电压。内部PVDD监测阈值设置为2.8V,具有200mV的迟滞;外部欠压检测引脚Ex_UVP的关机阈值为1.25V,可通过电阻分压器设置所需的关机阈值和迟滞。
(三)输入阻隔电容
在音频信号输入引脚串联直流输入阻隔电容,可阻挡音频源的直流部分,使DRV604输入引脚得到正确偏置,同时限制输出直流偏移电压。这些电容与输入电阻Rin构成高通滤波器,可根据公式计算截止频率和电容值。
(四)作为二阶滤波器使用
DRV604可像标准运算放大器一样使用,实现多种滤波器拓扑,如多反馈(MFB)滤波器,可用于去除音频DAC的带外噪声。通过添加交流耦合电容去除源信号的直流成分,降低直流增益,减少输出直流偏移。可借助TI的FilterPro™程序计算元件值。
(五)无噗声上电
为确保无噗声上电,在电源升降过程中应将EN_LD、EN_HP和/或Ex_UVP引脚保持低电平,直到输入交流耦合电容完全充电后再将EN_xx引脚置高,实现无噗声上电。
(六)双立体声线路驱动器应用
DRV604的耳机立体声放大器也可作为线路驱动器使用,在驱动5kΩ负载阻抗时具有与线路放大器相同的高输出电压能力,适用于LCD TV的双SCART输出、DVD或蓝光播放器的多线路输出等应用。
(七)容性负载驱动
DRV604能够直接驱动高达220pF的高容性负载,对于更高的容性负载,可在线路驱动器输出端添加一个47Ω或更大的输出串联电阻。
(八)布局建议
  • 增益设置电阻应靠近输入引脚放置,以减少输入引脚的电容负载,确保芯片的稳定性。
  • 接地走线建议采用星形接地方式,以最小化哼声干扰。
  • PVDD、PVSS去耦电容和电荷泵电容应使用短走线连接。
六、总结
DRV604凭借其独特的DirectPath™技术、出色的电气性能、完善的保护机制和丰富的应用设计灵活性,为音频硬件设计工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在消费电子领域的LCD和PDP TV、蓝光和DVD播放器,还是在迷你/微型组合系统、声卡等应用中,DRV604都能发挥出其卓越的性能优势,帮助工程师实现高质量、低成本的音频设计。大家在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥DRV604的特性,相信能带来意想不到的效果。你在使用类似音频芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
