onsemi MC10EP89:3.3 V/5 V ECL 同轴电缆驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,找到合适的器件来满足特定的应用需求至关重要。今天咱们就来聊聊 onsemi 的 MC10EP89 这款 3.3 V/5 V ECL 同轴电缆驱动器。
文件下载:MC10EP89-D.PDF
一、器件概述
MC10EP89 是一款专门为驱动同轴电缆而设计的差分扇出门。在数字视频广播应用中,它的作用十分关键。由于该系统无极性要求,每个输出都能作为独立的驱动器使用。而且,它产生的摆幅比标准 ECL 输出大 70%,这在信号传输中优势明显。不过在驱动同轴电缆时,为了尽量减少信号损失,需要在电缆两端进行适当的端接。其 1.6 V(5 V)和 1.4 V(3.3 V)的摆幅允许在电缆两端进行端接,同时能在电缆接收端保持 800 mV(5 V)和 700 mV(3.3 V)的摆幅。但由于其输出摆幅较大,不能端接至标准的 (V{CC}-2.0 ~V) ,所有直流参数都是用 50 到 (V{CC}-3.0 ~V) 的负载进行测试的。它能接受标准的差分 ECL 输入,还可以依靠数字视频广播标准的 -5.0 V 电源运行。大家在实际设计中,有没有遇到过因输出摆幅问题而导致的信号传输不佳的情况呢?
二、主要特性
高速性能
  • 典型传播延迟为 310 ps,典型最大频率 >2 GHz。这样的高速性能使得它在处理高速信号时游刃有余,能大大提高系统的响应速度。
    宽电压范围
  • PECL 模式工作范围:(V{CC}=3.0 ~V) 到 5.5V,(V{EE}=0 ~V);NECL 模式工作范围:(V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -5.5V。这种宽电压范围的设计,让工程师在不同电源配置下都能灵活使用该器件。
    安全设计
  • 具有输入开路默认状态和输入安全钳位功能,Q 输出在输入开路或接 (V_{EE}) 时默认输出低电平。这些安全设计能有效保护器件,避免因意外情况导致的损坏。
    环保合规
  • 这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。
三、封装与订购信息
封装形式
它有三种封装形式,分别是 SOIC - 8(D 后缀,CASE 751)、TSSOP - 8(DT 后缀,CASE 948R)和 DFN8(MN 后缀,CASE 506AA)。不同的封装适用于不同的应用场景和 PCB 布局要求,工程师可以根据实际需求进行选择。
订购信息
器件型号 封装形式 包装数量
MC10EP89DG SOIC - 8(无铅) 98 个/管
MC10EP89DTG TSSOP - 8(无铅) 100 个/管
MC10EP89DTR2G TSSOP - 8(无铅) 2500 个/卷带
MC10EP89MNR4G(已停用) DFN8(无铅) 1000 个/卷带
需要注意的是,MC10EP89MNR4G 已停用,不建议用于新设计,大家可以联系 onsemi 代表获取相关信息。
四、引脚与参数
引脚功能
引脚 功能
D*, D* ECL 数据输入
Q0, Q1, Q0, Q1 ECL 数据输出
(V_{CC}) 正电源
(V_{EE}) 负电源
引脚在开路时默认输出低电平。
电气参数
文档中给出了不同模式和电压下的最大额定值、直流特性和交流特性等参数。例如,在 PECL 模式 (V{CC}=3.3 ~V) ,(V{EE}=0 ~V) 时,电源电流、输出高电压等都有详细的数据;在不同温度下,交流特性如最大翻转频率、传播延迟、抖动等也有明确的指标。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。大家在参考这些参数时,一定要注意实际应用场景与测试条件的匹配哦。
五、应用与资源
该器件主要应用于数字视频广播等领域。同时,文档还提供了一系列应用笔记的资源参考,如 AN1405/D - ECL 时钟分配技术、AN1406/D - 使用 PECL 进行设计等。这些应用笔记可以帮助工程师更好地理解和使用该器件,解决实际设计中遇到的问题。大家不妨多参考这些应用笔记,说不定能从中获得新的灵感呢。
总之,onsemi 的 MC10EP89 同轴电缆驱动器凭借其高速性能、宽电压范围、安全设计等特点,在数字视频广播等应用中具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以考虑将其作为一个不错的选择。
