TPA311 350 - mW单声道音频功率放大器的全面解析
TPA311 350 - mW 单声道音频功率放大器的全面解析
在电子设备的音频系统中,功率放大器是至关重要的一环,它决定了音频信号能否以最佳状态驱动扬声器或耳机。德州仪器(Texas Instruments)的 TPA311 350 - mW 单声道音频功率放大器,以其出色的性能和多样的特性,在低电压音频应用领域占据了一席之地。今天,我们就来深入了解这款颇具特色的音频功率放大器。
文件下载:TPA311D.pdf
一、基本信息概述
TPA311 专为低电压应用而设计,适用于需要内部扬声器和外部耳机同时工作的场景。它支持 2.5 V - 5.5 V 的宽电源电压范围,尤其针对 3.3 V 和 5 V 电源进行了全面测试和优化。在不同电源电压和负载条件下,它能提供相当可观的输出功率:
  • 当 (V{DD} = 5 V),负载 (R{L}=8 Omega) 且采用 BTL 配置时,输出功率可达 350 mW;SE 配置时为 250 mW。
  • 当 (V{DD} = 3.3 V),负载 (R{L}=8 Omega) 且采用 BTL 配置时,输出功率为 250 mW;SE 配置时为 75 mW。
此外,TPA311 还具备关机控制功能,关机时功耗极低,在 3.3 V 电源下,(I{DD}=7 mu A);在 5 V 电源下,(I{DD}=60 mu A)。它还集成了去 pop 电路、热保护和短路保护功能,采用了表面贴装封装,如 SOIC 和 PowerPAD MSOP,有效节省了电路板空间。
二、工作模式优势分析
2.1 BTL 与 SE 模式特点
TPA311 支持桥接负载(BTL)和单端(SE)两种工作模式,这两种模式各有特点。BTL 模式通过两个线性放大器驱动负载的两端,相较于单端模式,它能使负载上的电压摆幅加倍。根据功率公式,在相同电源轨和负载阻抗下,BTL 模式的输出功率是单端模式的 4 倍。例如,在典型的便携式手持设备中,3.3 V 电源下,单端模式驱动 8 - Ω 扬声器的功率上限为 62.5 mW,而 BTL 模式可将功率提升至 250 mW,这在声音功率上有 6 dB 的提升,人耳能够明显感知到声音响度的增强。
在频率响应方面,单端模式需要耦合电容器来阻挡直流偏移电压到达负载,但这些电容器通常体积较大、价格昂贵,还会占据宝贵的 PCB 面积,并且会限制系统的低频性能。而 BTL 模式能够抵消直流偏移,无需使用阻挡电容器,其低频性能仅受输入网络和扬声器响应的限制,既降低了成本,又节省了 PCB 空间。
2.2 模式切换优势
TPA311 的一大亮点是能够在 BTL 模式和 SE 模式之间轻松切换。在一些应用中,内部扬声器采用 BTL 模式驱动,而外部耳机或扬声器则需要 SE 模式。TPA311 内部有两个单独的放大器分别驱动 (v{O^{+}}) 和 (v{O^{-}}),通过 SE/BTL 输入(引脚 3)来控制驱动 (VO^{-}) 的跟随放大器的工作。当 SE/BTL 引脚为低电平时,放大器开启,TPA311 处于 BTL 模式;当 SE/BTL 引脚为高电平时,(v{O^{-}}) 放大器处于高输出阻抗状态,TPA311 则配置为从 (v{O^{+}})(引脚 5)驱动的 SE 模式。在 SE 模式下,(I_{DD}) 大约降低一半,有效节省了功耗。
三、性能参数详解
3.1 电气特性
在不同的电源电压下,TPA311 有不同的电气特性表现。以 3.3 V 电源、(T_{A}=25^{circ} C) 为例:
  • 输出偏移电压(差分测量)在 SHUTDOWN = 0 V,SE/BTL = 0 V,(R{L} = 8 Omega),(R{F} = 10 k Omega) 条件下,最大值为 20 mV。
  • 电源抑制比在 BTL 模式下,当 (V_{DD}) 从 3.2 V 到 3.4 V 变化时,典型值为 85 dB;SE 模式下典型值为 83 dB。
  • 电源电流在 BTL 模式下,SHUTDOWN = 0 V,SE/BTL = 0.33 V,(R{F} = 10 k Omega) 时,典型值为 0.7 mA;SE 模式下,SHUTDOWN = 0 V,SE/BTL = 2.97 V,(R{F} = 10 k Omega) 时,典型值为 0.35 mA。
当电源电压为 5 V、(T{A}=25^{circ} C) 时,部分参数也有相应变化。例如,电源抑制比在 BTL 模式下,(V{DD}) 从 4.9 V 到 5.1 V 变化时,为 78 dB;SE 模式下为 76 dB。
3.2 工作特性
在 (V{DD}=3.3 V)、(T{A}=25^{circ} C)、(R_{L}=8 Omega) 的条件下:
  • 输出功率在 BTL 模式下,当 THD = 0.5% 时,典型值为 250 mW;SE 模式下典型值为 110 mW。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N)在 (P{O} = 250 mW),(f = 20 Hz) 到 4 kHz,(A{V} = - 2 V/V) 时,典型值为 1.3%。
  • 最大输出功率带宽在 (A_{V} = - 2 V/V),THD = 3% 时,为 10 kHz。
当 (V{DD}=5 V)、(T{A}=25^{circ} C)、(R_{L}=8 Omega) 时,输出功率在 BTL 模式下,THD = 0.5% 时典型值可达 700 mW,SE 模式下为 300 mW。
四、应用电路设计要点
4.1 增益设置电阻选择
TPA311 每个音频输入的增益由电阻 (R{F}) 和 (R{1}) 决定。在 BTL 模式下,增益公式为 (BTL Gain =A{V}=-2left(frac{R{F}}{R{1}}right))。由于 TPA311 是 MOS 放大器,输入阻抗很高,输入泄漏电流通常不是问题,但 (R{F}) 值增大时电路噪声会增加。同时,为了保证放大器正常启动,(R{F}) 需在一定范围内,建议放大器反相节点的有效阻抗设置在 5 kΩ 到 20 kΩ 之间,有效阻抗计算公式为 (Effective Impedance =frac{R{F} A{I}}{R{F}+R{I}})。对于高性能应用,推荐使用金属膜电阻,因其噪声水平比碳电阻低。当 (R{F}) 大于 50 kΩ 时,放大器会因 (R{F}) 与 MOS 输入结构固有输入电容形成的极点而变得不稳定,此时应在 (R{F}) 上并联一个约 5 pF 的小补偿电容 (C{F}),形成低通滤波器,其截止频率公式为 (f{c( lowpass )}=frac{1}{2 pi R{F} C{F}})。
4.2 输入电容选择
在典型应用中,输入电容 (C{I}) 用于使放大器将输入信号偏置到合适的直流电平以实现最佳运行。(C{I}) 和 (R{1}) 构成一个高通滤波器,其转折频率由公式 (f{c( highpass )}=frac{1}{2 pi R{1} C{1}}) 确定。(C{I}) 的值直接影响电路的低频性能,例如,当 (R{I}) 为 10 kΩ,要求低频响应平坦至 40 Hz 时,可根据公式 (C{1}=frac{1}{2 pi R{1} f{c}}) 计算 (C{I}) 的值,然后选择 0.47 µF 到 1 µF 范围内的值。此外,为减少直流偏移电压对放大器的影响,建议使用低泄漏的钽电容或陶瓷电容,且在大多数应用中,极性电容的正极应朝向放大器输入。
4.3 电源去耦电容选择
TPA311 作为高性能 CMOS 音频放大器,需要适当的电源去耦来确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线产生振荡。最佳去耦方案是使用两个不同类型的电容,分别针对电源引线上的不同类型噪声。对于高频瞬变、尖峰或数字杂散,应在靠近器件 (VDD) 引脚处放置一个 0.1 µF 的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容;对于低频噪声信号,建议在音频功率放大器附近放置一个 10 µF 或更大的铝电解电容。
4.4 中点旁路电容选择
中点旁路电容 (C{B}) 是最关键的电容,具有多个重要功能。在启动或从关机模式恢复时,(C{B}) 决定了放大器的启动速度。它还能减少电源耦合到输出驱动信号中产生的噪声,这种噪声源于放大器内部的中点生成电路,会导致 PSRR 和 THD + N 性能下降。为了使启动时的 pop 声尽可能低,应保持 (10 C{B} leq 250 k Omega times frac{1}{R{F}+R{I}} times C{I}) 的关系。推荐使用 0.1 µF 到 2.2 µF 的陶瓷或钽质低 ESR 电容,以实现最佳的 THD 和噪声性能。
4.5 单端模式下的特殊考虑
在 SE 模式下,负载由主放大器输出((VO^{+}),引脚 5)驱动,增益由 (R{F}) 和 (R{I}) 电阻设置,公式为 (SE Gain =A{V}=frac{R{F}}{R{I}})。单端模式下需要输出耦合电容 (C{C}) 来阻挡放大器输出的直流偏置,防止负载中有直流电流。(C{C}) 和负载阻抗形成一个高通滤波器,其低频截止频率由公式 (f{c( high pass )}=frac{1}{2 pi R{L} C{C}}) 确定。较小的负载阻抗会使低频截止频率升高,影响低频响应,因此需要较大的 (C_{C}) 值来通过低频信号。
五、效率与热管理
5.1 BTL 放大器效率
线性放大器通常效率较低,主要原因是输出级晶体管上的电压降。内部电压降有两个组成部分:一是与输出功率成反比的净空电压或直流电压降;二是由输出正弦波特性引起的电压降。总电压降可通过 (V{DD}) 减去输出电压的 RMS 值来计算,内部功率损耗则由内部电压降乘以电源电流的 RMS 值((I{DDrms}))确定。BTL 放大器效率的计算公式为 (Efficiency = frac{P{L}}{P{SUP}}),其中 (P{SUP}=V{DD} times I{DDrms}),(P{L}=frac{V{Lrms}^{2}}{R{L}})。在不同输出功率水平下,放大器效率差异较大,低功率水平时效率较低,随着负载功率增加,效率急剧上升,在正常工作范围内内部功率损耗几乎保持不变。并且从效率公式可以看出,降低 (V_{DD}) 可以提高效率。
5.2 热管理
线性功率放大器在正常工作条件下会在封装中产生大量热量。对于音乐播放,通常需要 12 dB 到 15 dB 的动态净空,以确保最大音量部分不失真。以 TPA311 在 5 V 电源、8 - Ω 扬声器负载下为例,其峰值功率为 350 mW,换算为 dB 为 - 4.6 dB。考虑不同的净空要求,可计算出无失真的平均聆听功率。例如,15 dB 净空时平均聆听功率为 11 mW,12 dB 净空时为 22 mW。通过功率损耗曲线可以分析不同输出功率下的内部功耗和最大环境温度,从表格数据可知,在静空气中,TPA311 在不使用散热片的情况下,最高可在 46°C 环境温度下以 350 mW 的额定功率工作。
六、封装与订购信息
TPA311 提供多种封装选项,如 8 - 引脚的 SOIC 和 HVSSOP(PowerPAD MSOP)。其中 TPA311D 和 TPA311DGN 封装有编带和卷盘包装,订购编带和卷盘包装的产品时,需在型号后添加后缀 R,如 TPA311DR。不同封装的产品在引脚数量、包装数量、环保计划、引脚涂层/球材料、湿气敏感度等级、峰值温度、工作温度范围和器件标记等方面都有详细的规定。
在电子工程师进行音频系统设计时,需要综合考虑 TPA311 的各种特性,根据具体应用场景合理选择工作模式、配置参数和设计电路,以充分发挥其优势,实现最佳的音频性能和系统稳定性。大家在实际应用中是否也遇到过类似放大器的设计难题呢?欢迎分享交流。
