在电子工程师的日常设计工作中,时钟发生器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供精确的时钟信号,确保设备的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一款高性能的无晶体可编程时钟发生器——DSC2011FI1 - F0036。
文件下载:DSC2011FI1-F0036.pdf
DSC2011FI1 - F0036采用了Microchip成熟的硅MEMS技术,是一款具有出色抖动和稳定性的可编程双LVCMOS输出振荡器。该器件的两个LVCMOS输出由独立的电源电压控制,可实现独立的电压电平控制。而且,输出频率既可以相同,也能从一个公共的PLL频率源独立衍生出来。它还提供多达八种用户定义的预编程、引脚可选输出频率组合,并且配备独立的引脚可选输出驱动强度,有助于降低EMI和噪声。
这款时钟发生器的应用领域十分广泛,涵盖了消费电子、存储区域网络(如SATA、SAS、光纤通道)、无源光网络(包括EPON、10G - EPON、GPON、10G - GPON)、以太网(如1G、10GBASE - T/KR/LR/SR和FCoE)、HD/SD/SDI视频与监控、PCI Express以及汽车等众多领域。如此广泛的应用范围,足以证明它的通用性和实用性。
支持LVCMOS 50/50MHz的频率和输出格式,能满足大多数常见应用的需求。
低RMS相位抖动小于1ps(典型值),频率稳定性达到±50ppm,确保了时钟信号的高精度和可靠性。在不同的工业温度范围( - 40°C至 + 85°C)内,都能保持出色的性能。
具备 - 50dBc的高电源噪声抑制能力,能够有效抵抗电源噪声的干扰,保证输出信号的纯净度。
通过2位输出驱动强度和多达8种输出频率组合的引脚可选配置,工程师可以根据实际需求灵活调整器件的性能,以适应不同的电路设计。
CLK2拥有独立的电源(VDD2),并且具有出色的抗冲击和抗振动能力,符合MIL - STD - 883标准。其可靠性比石英振荡器高20倍,电源范围为2.25至3.6V,还通过了AEC - Q100汽车级认证,适用于对可靠性要求极高的汽车电子领域。
采用14引脚3.2mm x 2.5mm QFN封装,体积小巧,节省电路板空间,方便进行高密度的电路设计。
DSC2011FI1 - F0036采用14引脚3.2mm x 2.5mm QFN封装,不同引脚具有不同的功能。例如,OE引脚用于控制输出的使能和禁用;FS0 - FS2引脚用于选择输出频率组合;OXS0和OXS1引脚(分为O1S0、O1S1和O2S0、O2S1)分别用于控制CLK1和CLK2的输出驱动强度。具体的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
该器件由MEMS谐振器和支持PLL的IC组成。两个LVCMOS输出通过内部PLL输出的独立8位可编程分频器生成。输出频率受到两个约束条件的限制:一是 (f 2 = M × f 1 / N) ,其中M和N是4到254之间的偶数;二是 (1.2 GHz < N × f 2 < 1.7 GHz) 。实际输出频率由内部预编程存储器(OTP)控制,三个控制引脚(FS0 - FS2)用于选择输出频率组合。
电源电压VDD和VDD2的范围分别为2.25 - 3.6V和1.65 - 3.6V(VDD2 ≤ VDD),在不同的OE引脚状态下,电源电流也有所不同。
频率稳定性为±50ppm,老化率在第一年(@ 25°C)为±5ppm,启动时间在25°C时最大为5ms。
输出逻辑电平、输出转换时间(上升时间和下降时间)、频率、占空比、周期抖动和集成相位噪声等参数都有明确的规定。例如,时钟输出频率在默认设置下,CLK1和CLK2都为50MHz。
焊接回流曲线有明确的参数要求,如升温速率最大为3°C/sec,预热时间在150°C至200°C之间为60 - 180sec等。封装采用3.2mm x 2.5mm的14引脚塑料封装,需要将暴露的管芯焊盘接地。
DSC2011FI1 - F0036凭借其先进的技术、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在时钟发生器的选择上提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高性能的电路设计。你在使用类似时钟发生器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
