在电子设计领域,时钟发生器是至关重要的组件,它为各种电路系统提供稳定、准确的时钟信号。今天,我们就来详细了解一款性能卓越的时钟发生器——DSC2011FI2-F0016。
文件下载:DSC2011FI2-F0016.pdf
DSC2011FI2-F0016 是一款可编程、高性能的双 LVCMOS 输出振荡器,它采用了 Micrel 成熟的硅 MEMS 技术,在提供出色的抖动和稳定性的同时,还集成了额外的设备功能。该器件的两个 LVCMOS 输出由独立的电源电压控制,可实现独立的电压电平控制,输出频率可以相同,也可以从一个公共的 PLL 频率源独立导出。此外,它还提供了多达八种用户定义的预编程、引脚可选的输出频率组合,并且配备了独立的引脚可选输出驱动强度,有助于降低 EMI 和噪声。
DSC2011FI2-F0016 的应用领域十分广泛,涵盖了消费电子、存储区域网络、无源光网络、以太网、高清/标清/串行数字接口(SDI)视频与监控、PCI Express 以及汽车等多个领域。在存储区域网络中,它可用于 SATA、SAS、Fibre Channel 等接口;在无源光网络中,适用于 EPON、10G - EPON、GPON、10G - GPON 等;在以太网中,可支持 1G、10GBASE - T/KR/LR/SR 以及 FCoE 等。在汽车领域,它也通过了 AEC - Q100 汽车认证,能够满足汽车电子系统对稳定性和可靠性的要求。大家在设计不同领域的电路时,是否会优先考虑这款时钟发生器呢?
支持 LVCMOS 输出格式,提供 25MHz 和 50MHz 两种频率,能满足不同电路对时钟频率的需求。在设计电路时,我们可以根据具体的系统要求,灵活选择合适的输出频率。
具有极低的 RMS 相位抖动(典型值 < 1ps)和 ±25ppm 的频率稳定性,能够在 -40°C 到 +85°C 的工业温度范围内保持稳定的性能。这对于对时钟信号稳定性要求较高的系统来说,是非常关键的特性。大家在实际应用中,是否遇到过因时钟抖动或稳定性问题而导致的系统故障呢?
具备 -50dBc 的高电源噪声抑制能力,能够有效抵抗电源噪声的干扰,保证输出时钟信号的质量。在复杂的电磁环境中,这一特性可以提高系统的可靠性。
提供 2 位输出驱动强度和多达 8 种输出频率组合的引脚可选配置,方便工程师根据实际需求进行灵活调整。同时,CLK2 有独立的电源供应(VDD2),可以进一步优化电路设计。
经过 MIL - STD - 883 标准认证,具有出色的抗冲击和振动能力,适用于恶劣的工业和汽车环境。
与石英振荡器相比,其平均无故障时间(MTF)提高了 20 倍,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
电源电压范围为 2.25V 到 3.6V,能够适应不同的电源系统。
该器件采用 14 引脚 3.2mm x 2.5mm QFN 封装,在焊接时需要遵循特定的焊接回流曲线。同时,要将暴露的芯片焊盘连接到地。封装信息截至出版日期是准确的,如需更新和最新信息,可访问 www.micrel.com。
DSC2011FI2 - F0016 凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在时钟发生器设计中的理想选择。大家在实际应用这款器件时,有没有发现它的其他优势或者遇到什么挑战呢?欢迎在评论区分享。
