TAS5711:高效数字音频功率放大器的设计与应用解析
在音频设备的设计领域,一款优秀的数字音频功率放大器往往能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 TAS5711 20 - W 数字音频功率放大器,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:TAS5711PHP.pdf
一、TAS5711 概述
TAS5711 是一款专为驱动立体声桥接扬声器而设计的高效数字音频功率放大器。它具备单串行数据输入,可处理多达两个离散音频通道,能与大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器实现无缝集成。该设备能接受广泛的输入数据和数据速率,通过完全可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器。
二、关键特性剖析
(一)音频输入/输出特性
  1. 功率输出:在 18 - V 电源下,可向 8 - Ω 负载提供 20 - W 的功率,且电源电压 PVDD 范围宽,从 8 V 到 26 V,能适应不同的电源环境。
  2. 工作模式:支持 2.1 模式(2 SE + 1 BTL)、2.0 模式(2 BTL)和单滤波器 PBTL 模式,还具备 I2C 地址选择引脚,方便进行地址配置。
  3. 采样率:支持 8 - kHz 到 48 - kHz 的采样率(LJ/RJ/I2S),能满足多种音频信号的处理需求。
(二)音频/PWM 处理特性
  1. 音量控制:独立通道音量控制范围可达 24 - dB 到静音,还为卫星和子通道提供单独的动态范围控制(DRC)。
  2. 音频处理:拥有 21 个可编程双二阶滤波器(Biquads),可用于扬声器均衡(EQ)和其他音频处理功能;同时具备可编程的 DRC 滤波器系数和直流阻塞滤波器。
  3. 3D 效果:支持 3D 效果,能为音频增添更丰富的空间感。
(三)通用特性
  1. 控制接口:串行控制接口无需 MCLK 即可运行,内部振荡器经过工厂校准,可自动检测速率。
  2. 封装与保护:采用 48 - 引脚、7 - mm × 7 - mm 的 HTQFP 表面贴装封装,具备热保护和短路保护功能,支持 AD 或 BD 模式。
(四)性能优势
  1. 效率高:效率高达 90%,无需散热片,减少了设计成本和空间占用。
  2. 音质好:信噪比(SNR)达 106 dB(A - 加权),通过扬声器均衡(EQ)可改善音频性能;DRC 可作为功率限制器,实现扬声器保护、轻松聆听和夜间模式聆听等功能。
  3. 自动切换:具备自动银行切换功能,可预加载不同采样率的系数,无需在采样率变化时写入新系数;还能自动检测采样率变化,无需外部微处理器干预。
三、引脚与参数解读
(一)引脚分配
TAS5711 共有 48 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如模拟地(AGND)、数字电源(DVDD)、音频输入(SDIN)、时钟输入(MCLK、SCLK、LRCLK)等。在设计时,需要根据引脚功能合理布局,确保信号传输的稳定性。
(二)绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值非常重要,它规定了设备在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,DVDD 和 AVDD 的电源电压范围为 - 0.3 到 3.6 V,PVDD_x 的范围为 - 0.3 到 30 V 等。超出这些额定值可能会导致设备损坏。
(三)推荐工作条件
为了保证设备的性能和可靠性,需要在推荐工作条件下使用。如数字/模拟电源电压 DVDD、AVDD 推荐为 3.3 V,半桥电源电压 PVDD_x 推荐为 8 到 26 V 等。
四、工作原理与信号处理
(一)时钟与自动检测
TAS5711 是一个从设备,接受 MCLK、SCLK 和 LRCLK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和 MCLK 速率。它能自动检测时钟变化/错误,并在检测到异常时静音音频,强制 PLL 使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后再自动检测新速率并恢复正常运行。
(二)串行数据接口
串行数据通过 SDIN 输入,PWM 输出由 SDIN 推导而来。TAS5711 DAP 接受 16 - 、20 - 或 24 - 位左对齐、右对齐和 I2S 串行数据格式。PWM 部分采用噪声整形和复杂的非线性校正算法,以实现高功率效率和高性能的数字音频再现。
(三)I2C 串行控制接口
TAS5711 DAP 具有双向 I2C 接口,兼容 I2C 总线协议,支持 100 - kHz 和 400 - kHz 的数据传输速率,用于对设备寄存器进行编程和读取设备状态。
五、输出模式与功能配置
(一)输出模式
支持 2.1 模式和单滤波器 PBTL 模式。在 2.1 模式下,需设置寄存器 0x05 的位 D7 和 D2 来启用相关功能;在 PBTL 模式下,需将 PBTL 引脚(pin 8)置高,并更新 PWM 输出多路复用器和相关寄存器。
(二)动态范围控制(DRC)
DRC 方案具有单个阈值、偏移和斜率(均可编程),为左右声道提供一个联动的 DRC,为子通道提供一个单独的 DRC。它能自动调整音量,使音量水平更加平稳,避免出现明显的削波和泵浦现象。
(三)银行切换
TAS5711 采用银行切换方法结合自动采样率检测。所有需要根据不同采样率更改的处理功能都存储在三个内部银行中,用户可对采样率与银行的映射进行编程。通过自动银行切换,设备能自动检测输入采样率的变化并切换到相应的银行,无需 MCU 干预。
六、推荐使用模型与命令序列
(一)初始化序列
在设备上电和初始化时,需按照特定的序列进行操作,如先将所有数字输入置低,将 AVDD/DVDD 升至至少 3 V,再初始化数字输入和 PVDD 电源等。
(二)正常操作
在正常操作期间,支持对主/通道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入以及进入和退出关机等操作。
(三)关机与上电序列
进入关机时,需向寄存器 0x05 写入 0x40 并等待一定时间;退出关机时,向寄存器 0x05 写入 0x00 并等待相应时间后再进行正常操作。在设备断电时,也需按照特定的序列进行操作,以确保设备的安全。
七、寄存器配置与功能实现
TAS5711 有多个寄存器,每个寄存器都有其特定的功能。例如,时钟控制寄存器(0x00)用于反映自动检测的时钟状态,系统控制寄存器 1(0x03)可控制直流阻塞滤波器和去加重功能等。通过合理配置这些寄存器,可实现设备的各种功能。
八、总结与思考
TAS5711 作为一款高性能的数字音频功率放大器,具备丰富的功能和良好的性能表现。在设计音频设备时,我们可以充分利用其特性,如高效的功率输出、灵活的工作模式、强大的音频处理功能等,来提升产品的音质和用户体验。同时,我们也需要深入了解其引脚功能、工作原理和寄存器配置,确保在实际应用中能正确使用该设备。那么,在你的音频设计项目中,是否考虑过使用 TAS5711 呢?它又能为你的产品带来哪些新的亮点呢?欢迎在评论区分享你的想法。
