MICREL DSC2033FI1-F0025:高性能时钟发生器设计解析
引言
在电子设计领域,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为系统提供精确的时钟信号,直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入剖析 MICREL 的 DSC2033FI1-F0025 这款 Crystal-less™ 可配置时钟发生器。
文件下载:DSC2033FI1-F0025.pdf
产品概述
DSC2033FI1-F0025 是一款可编程的高性能双 LVDS 输出振荡器。它采用了 Micrel 经实践验证的硅 MEMS 技术,具备出色的抖动和稳定性,同时还集成了额外的设备功能。其两个 LVDS 输出由独立的电源电压控制,实现了高输出隔离。输出频率可以相同,也可以从一个共同的 PLL 频率源独立导出。该器件还提供了多达八种用户定义的预编程、引脚可选输出频率组合。
应用领域
DSC2033FI1-F0025 的应用领域十分广泛,涵盖了消费电子、存储区域网络(如 SATA、SAS、光纤通道)、无源光网络(如 EPON、10G - EPON、GPON、10G - GPON)、以太网(如 1G、10GBASE - T/KR/LR/SR 和 FCoE)、HD/SD/SDI 视频与监控、PCI Express 以及汽车等领域。这也从侧面反映了该时钟发生器的通用性和高性能。大家在实际设计中,是否遇到过在这些领域中对时钟信号有特殊要求的情况呢?
产品特性
频率与输出格式
支持 LVDS 100/100MHz 和 LVDS 50/50MHz 等输出格式。
低抖动与高稳定性
  • 低 RMS 相位抖动:典型值小于 1ps,为系统提供稳定的时钟信号。
  • ±50ppm 频率稳定性:在不同的工作条件下,仍能保证频率的精确性。
  • -40°C 至 +85°C 工业温度范围:适应较为恶劣的工作环境。
抗干扰能力
  • 高电源噪声抑制:达到 -50dBc,有效减少电源噪声对时钟信号的影响。
  • 出色的抗冲击和抗振动能力:符合 MIL - STD - 883 标准,保障在复杂环境下的可靠性。
可配置性与可靠性
  • 引脚可选配置:多达 8 种输出频率组合,方便用户根据实际需求进行选择。
  • 高可靠性:比石英振荡器的 MTF 高 20 倍。
  • 电源范围 2.25 至 3.6V,适应不同的电源系统。
  • 通过 AEC - Q100 汽车级认证,可应用于汽车电子领域。
  • 采用 14 引脚 3.2mm x 2.5mm QFN 封装,节省电路板空间。
订购信息
该产品有两种包装可供选择,DSC2033FI1 - F0025 采用管装,DSC2033FI1 - F0025T 采用卷带包装,均适用于 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围。并且,这些器件符合环保和 RoHS 标准。
引脚配置与描述
引脚配置
该器件采用 14 引脚 3.2mm x 2.5mm QFN 封装,各引脚有其特定的功能,如 OE 引脚用于控制输出的使能和禁用,FS0 - FS2 引脚用于频率选择等。
引脚描述
引脚编号 引脚名称 引脚类型 引脚功能
1 OE I 高电平时使能输出,低电平时禁用输出
2 NC - 可悬空或接地
3 NC - 可悬空或接地
4 GND PWR 接地
5 FS0 I 频率选择的最低有效位
6 FS1 I 频率选择的中间位
7 FS2 I 频率选择的最高有效位
8 CLK1 + O 正 LVDS 输出
9 CLK1 O 负 LVDS 输出
10 CLK2 O 负 LVDS 输出
11 CLK2 + O 正 LVDS 输出
12 VDD2 PWR LVDS 输出 CLK2 的电源,1.65V 至 3.6V(VDD2 ≤ VDD)
13 VDD PWR 电源
14 NC - 可悬空或接地
在实际设计中,正确理解和使用这些引脚是确保器件正常工作的关键,大家有没有在引脚连接方面遇到过什么问题呢?
工作原理与输出频率控制
工作原理
DSC2033FI1 - F0025 由一个 MEMS 谐振器和一个支持 PLL IC 组成,两个 LVDS 输出通过独立的 8 位可编程分频器从内部 PLL 的输出产生。输出频率受到两个约束条件限制:一是 (f 2 = M × f 1 / N),其中 M 和 N 是 4 到 254 之间的偶数整数;二是 (1.2 GHz < N × f 2 < 1.7 GHz)。
输出频率控制
实际输出频率由内部预编程存储器(OTP)控制,该存储器存储了 PLL 所需的多达八种不同频率组合的所有系数。通过三个控制引脚(FS0 - FS2)可以选择输出频率组合。当 OE 引脚浮空或连接到 VDD 时,器件处于工作模式;将 OE 引脚接地,两个输出驱动器将处于三态(高阻抗模式)。
性能参数
绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、结温、存储温度、焊接温度和 ESD 等参数,设计时必须确保器件在这些额定值范围内工作,以避免损坏器件。
规格参数
涵盖了电源电压、电源电流、频率稳定性、老化、启动时间、输入逻辑电平、输出禁用时间、输出使能时间、上拉电阻、LVDS 输出参数(如输出偏移电压、Δ偏移电压、峰 - 峰输出摆幅、输出过渡时间、频率、输出占空比、周期抖动和集成相位噪声等)。这些参数在不同的工作条件下有具体的数值范围,为设计提供了详细的参考。
焊接与封装信息
焊接回流曲线
规定了升温速率、预热时间、高于 217°C 的保持时间、峰值温度、在峰值温度 ±5°C 内的时间、降温速率以及从 25°C 到峰值温度的总时间等参数,确保焊接过程中器件的安全和可靠性。
封装信息
采用 3.2mm x 2.5mm 14 引脚塑料封装,需将外露的芯片焊盘接地。同时,要注意获取最新的封装信息,以保证设计的准确性。
总结
MICREL 的 DSC2033FI1 - F0025 时钟发生器以其高性能、可配置性和高可靠性,在多个电子领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行设计时,需要充分理解其工作原理、特性和性能参数,合理运用各引脚功能,严格遵循焊接和封装要求,以确保系统能够稳定、高效地运行。大家在使用类似的时钟发生器时,还有哪些实用的经验可以分享呢?
