作为电子工程师,在设计电路尤其是涉及时钟和数据分配时,选择合适的扇出缓冲器至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的一款高性能扇出缓冲器——NB3L208K。
文件下载:NB3L208K-D.PDF
NB3L208K 是一款差分 1:8 时钟扇出缓冲器,具备高速电流转向逻辑(HCSL)输出。它的输入兼容性非常出色,能直接接收差分 LVPECL、LVDS 和 HCSL 信号。在有合适的外部 Vth 参考电源的情况下,还可接受单端 LVPECL、HCSL、LVCMOS 或 LVTTL 电平。其输入信号会被转换为 HCSL 信号,并提供八个相同副本,最高可支持 350 MHz 的操作频率。
这款产品经过优化,具有超低相位噪声、极小的传播延迟变化和低输出到输出的偏斜,并且符合 DB800H 标准。这使得系统设计人员能够利用其高性能,在背板或主板上分配低偏斜时钟,非常适用于 PCI Express、FBDIMM、网络、移动计算和千兆以太网等时钟和数据分配应用。
最高输入时钟频率 > 350 MHz,能满足多种高速应用需求。支持 2.5 V ±5% / 3.3 V ±10% 的电源电压操作,为不同的电源环境提供了灵活性。
具备 8 个 HCSL 输出,可满足多路信号分配的要求。符合 DB800H、PCIe Gen 3 和 Gen 4 标准,能很好地适配相关的系统设计。
每个 2 输出组都有独立的 OE 控制引脚,方便对输出进行灵活控制。最大输出到输出偏斜性能为 100 ps,典型传播延迟为 1 ns,典型上升和下降时间为 500 ps,最大附加 RMS 相位抖动仅 80 fs,这些参数保证了信号传输的准确性和稳定性。
工作环境温度范围为 -40°C 到 +85°C,适用于多种不同的工作场景。采用 QFN 32 引脚封装(5 mm x 5 mm),并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
在不同的电源电压(2.5 V ±5% 或 3.3 V ±10%)和 -40°C 到 85°C 的环境温度条件下,产品的直流特性表现稳定。例如,总电源电流在所有输出激活(350 MHz,$R{REF}=412 Omega$,$R{L}=43 Omega$)时处于合理范围,待机电流在所有 OE 引脚无效且输入为 350 MHz 时较低。HCSL 输出的高电压、低电压、单端和差分输出摆幅等参数也都有明确的规定,为电路设计提供了精确的参考。
交流时序特性是衡量扇出缓冲器性能的重要指标。NB3L208K 的最大输入频率为 350 MHz,上升/下降时间、输出摆率、上升/下降时间变化、摆率匹配等参数都有严格的要求。例如,上升/下降时间在 175 - 700 ps 之间,输出摆率在 0.5 - 2.0 V/ns 之间。此外,输入到输出延迟、输出到输出偏斜、附加 RMS 相位抖动等参数在不同的测试条件下也都有明确的数值范围,确保了信号在传输过程中的时序准确性。
OE# 引脚是异步低电平有效信号,每个 OE# 引脚控制两对 DIF 输出。当 OE# 为 1 时,输出为三态,但由于终端网络的作用会被拉低;当 OE# 为 0 时,输出正常运行。从 OE# 断言(从 1 到 0)到输出恢复正常操作的延迟为 4 - 12 个 DIF 时钟周期;从 OE# 取消断言(从 0 到 1)到输出变为三态的最大延迟为 12 个 DIF 时钟周期。需要注意的是,输入时钟必须至少保持运行 12 个时钟周期。
对于不同的板级目标跟踪/终端阻抗,如 50 Ω 单端,产品有相应的 IREF 电流和电阻值要求,以确保测试和实际应用中的性能一致性。
产品采用 QFN32(5x5,0.5P)封装,详细的封装尺寸和公差都有明确的规定。订购时可选择 NB3L208KMNTXG,采用 1000 个/卷带包装。
总的来说,onsemi 的 NB3L208K 扇出缓冲器凭借其高性能、高兼容性和丰富的功能,为电子工程师在时钟和数据分配设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电源电压、输出负载和控制信号,以充分发挥其性能优势。同时,我们也可以思考在不同的应用场景中,如何进一步优化电路设计,以提高系统的整体性能和稳定性。例如,在高速网络应用中,如何更好地利用其低相位抖动和低偏斜特性,来提高数据传输的可靠性和准确性。
希望通过本文的介绍,能让大家对 NB3L208K 有更深入的了解,为后续的电路设计工作提供有益的参考。
