STM32单片机的can总线的配置
控制/MCU
1936人已加入
STM32的can总线的配置如下:
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失)
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
CAN总线
//CAN_Mode_LoopBack
//CAN_Mode_Normal
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq;//1--16
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;//1--8
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=2;
CAN_Init(&CAN_InitStructure);
/* CAN filter init */
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;//选择过滤器0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//指定过滤器被设置为标识符屏蔽模式
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;//给出过滤器位宽为32位
下面根据设置的参数不同来决定can总线can总线的配置情况:
1、对扩展数据帧进行过滤:(只接收扩展数据帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = (((u32)slave_id《《3)&0xFFFF0000)》》16;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id《《3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFF;
(注:标准帧数据帧、标准远程帧和扩展远程帧均被过滤)
2、对扩展远程帧过滤:(只接收扩展远程帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id《《3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_REMOTE)&0xFFFF;
3、对标准远程帧过滤:(只接收标准远程帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = (((u32)slave_id《《21)&0xffff0000)》》16;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id《《21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_REMOTE)&0xffff;
4、对标准数据帧过滤:(只接收标准数据帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id《《21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_DATA)&0xffff;
5、对扩展帧进行过滤:(扩展帧不会被过滤掉)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id《《3)|CAN_ID_EXT)&0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFC;
6、对标准帧进行过滤:(标准帧不会被过滤掉)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id《《21)|CAN_ID_STD)&0xffff;
注:slave_id为要过滤的id号。
