电动汽车控制器专用薄膜电容
***恒创电动汽车专用薄膜电容
应用 / Application
针对节能环保新能源汽车配套的HEV/EV电驱控制器,为不同功率等级电驱提供解决方案;
 广泛应用于DC-LINK电路中,作直流滤波储能。
产品特点 / Introduction
采用特殊结构材料设计,自愈性好,低损耗角,低等效串联电阻,低温升;
叠式母排引出,低杂散电感,广泛应用于IGBT直联式安装;
 高温高导材料灌注,在高温高湿复杂的应用环境下,可长期稳定工作。
典型应用电路 / Typical Circuit
薄膜电容
外形图 / Outline Drawing
薄膜电容
定制品说明       由于客户实际使用环境的不同,与设计 布局的迥异。我们将根据客户提供的信 息,
最大合理化提供电容器设计方案。所 以请务必给我们提供与电容相关的电气特 性、机械配合信息,
并与我们的设计人员 密切保持沟通;我们将在第一时间内为您 拟定方案、制作技术规格书。
技术参数 / Technical Data             RixCn≥10000S(100VDC,60S@ 20℃)
执行标准Implemented standard      IEC61071、AEC Q200D
气候等级Climatic Category              40/105/21
额定电压(Un)Rated Voltage         200V.DC~1200V.DC
容量范围(Cn)Capacitance range   200μF~2000μF
电驱功率范围(KW)Electric Drive Power Range 10KW~300KW
容量偏差Capacitance tolerance      ±5%(J)、±10%(K)
耐电压Withstand voltage
极间 between terminals                   1.5Un(VDC)/60S
绝缘电阻 Insulation resisitance        RixCn≥10000S(100VDC,60S@ 20℃)
极壳 between terminals and case    3000V.AC/50Hz,10S
薄膜电容
