CAN总线是汽车与工业里最常见、也最"娇贵"的差分二线总线。一个插拔静电、一次线缆摩擦、甚至一次短路到电池,都可能让整条总线瘫痪。据公开案例,一辆整车因CAN节点ESD防护失效导致的召回,损失可达千万级。选错保护器件,后果是EMC测试不过甚至整车召回。因此,CAN ESD设计是车载与工业EMC的第一道防线。
CAN为什么必须用"双向"ESD器件?
CAN_H/CAN_L承载ECU之间的高可靠通信,但它天生对瞬态敏感:人体静电、线缆摩擦会注入静电;更棘手的是,CAN线还可能发生短路到电池(short-to-battery)或误接线,电压会出现正负两个方向。TI在《Protecting Automotive CAN Bus Lines》(SLVT200)中明确指出:CAN防护"需要一个双向二极管以应对线路故障与电池侧误接线"。单向器件只在一个方向钳位,反向过压会被直接放过——这正是某些车载CAN在EMC测试中整车瘫痪、被迫召回的根因。所以在CAN上,双向不是"可选项",而是硬约束
选型第一关:VRWM为什么是24V
TI文档给出设计准则:CAN防护器件VRWM取24V,"高到足以覆盖12V电池系统的短路到电池保护"。若误用5V通用ESD管(如PESD5V0S2BT,35pF、5V关断),在CAN线上不仅关断电压不足,其典型35pF结电容也会劣化信号。
选型第二关:结电容必须按速率卡死
CAN速率越高,对CJ越苛刻。综合TI与行业资料:经典CAN(1Mbps)CJ<15–30pF多可接受;CAN FD(5Mbps)要求CJ<5–6pF;未来的CAN XL(10Mbps)需CJ<3pF。TI推荐"二极管<12–15pF即可支持多数CAN/CAN FD/CAN XL设计"。CJ过高会拖慢信号边沿、偏移采样点、拉高误码率。
选型第三关:钳位电压要留余量
CAN收发器CANH/CANL引脚的绝对最大额定通常在58–70V,ESD管的Vc须低于此值并预留约15%余量。某设计Vc标称35V,在30A冲击下动态升至42V,一旦超过收发器耐压就会击穿。选型时不能只看标称Vc,要结合实测浪涌等级下的动态钳位表现。
常见设计误区
用单向管替CAN:前文已说明,正负双向瞬态与短路到电池工况下单向器件反向不钳位,某车企因此±8kV接触放电即致总线瘫痪、整车召回。只看电压不看电容:5V通用ESD管(如PESD5V0S2BT,35pF)关断电压与结电容都不达标,埋下量产后才暴露的隐患。忽略封装引脚定义:同是SOT23,2线双向阵列与单通道器件引脚定义不同,必须核对封装图。
三个代表料号参数核对:
Nexperia PESD2CANFD24V-T:VRWM 24V、Vc 33V@1A、Cd 6pF(typ 5.2pF)、ESD 23kV(IEC 61000-4-2与ISO 10605 150pF/330Ω)、IPPM 2.6A@8/20μs、SOT23、AEC-Q101、Tj 175°C。Littelfuse SM24CANB-02HTG:VRWM 24V、Vc 34V@1A、CJ 12pF(@1MHz,规格约11–17pF)、双向2线、SOT23-3L、ESD ±30kV(IEC 61000-4-2接触/空气)、IPP 10A@8/20μs(500W)、AEC-Q101。TI ESD2CANFD24-Q1:VRWM 24V、CJ 2.5pF、±25kV、SOT-23、AEC-Q101,是CAN FD/XL的低电容升级参考。
雷卯的CAN总线替代方案
雷卯提供满足ISO 11898-2、AEC-Q101的车规CAN ESD保护阵列——双向、24V VRWM、低至数pF级CJ、SOT23封装,可与Nexperia PESD2CANFD24V、Littelfuse SM24CANB等实现Pin-to-Pin替代。PCB布局要点:ESD器件应紧靠CAN连接器(建议<10mm),接地用双过孔直连地平面;若有共模干扰,可先过共模扼流圈(CMC)再到TVS。验证阶段,雷卯上海免费EMC实验室可做IEC 61000-4-2静电、EFT、浪涌乃至ISO 7637-2抛负载与ISO 10605车规静电预兼容测试。雷卯还提供Nexperia PESD2CANFD24V、Littelfuse SM24CANB等Pin-to-Pin替代选型支持,可凭料号或丝印反查候选件。
常见问题 FAQ
问
CAN总线ESD保护为什么必须双向?
答
CAN_H/CAN_L可能出现正负双向瞬态,并存在短路到电池/误接线工况,单向器件反向不钳位会失效。TI SLVT200明确指出需双向二极管应对线路故障。
问
CAN防护器件的VRWM为什么选24V?
答
大厂设计准则建议24V VRWM以覆盖12V电池系统的短路到电池保护;用5V通用ESD管关断电压不足且不达标。
问
CAN FD 5Mbps的结电容上限是多少?
答
CAN FD(5Mbps)要求CJ<5–6pF;经典CAN(1Mbps)<15–30pF;CAN XL(10Mbps)<3pF。TI推荐<12–15pF覆盖多数设计。
问
Nexperia PESD2CANFD24V-T关键参数?
答
VRWM 24V、Vc 33V@1A、Cd 6pF(typ 5.2pF)、ESD 23kV、IPPM 2.6A@8/20μs、SOT23、AEC-Q101、Tj 175°C。
问
雷卯CAN ESD器件和Nexperia/Littelfuse兼容吗?
答
雷卯提供AEC-Q101、双向24V、SOT23、数pF级CJ的车规CAN ESD阵列,可Pin-to-Pin替代PESD2CANFD24V与SM24CANB等;具体型号须双方datasheet确认后下单。
问
钳位电压怎么留余量?
答
CAN收发器CANH/CANL引脚绝对最大额定约58–70V,ESD管Vc须低于此并留约15%余量;标称Vc在浪涌冲击下会动态上升,选型时须按实测等级核对。
