射频功率放大器在放大基波信号的同时,由于器件本身的非线性特性,不可避免地会产生谐波。这些谐波杂散信号不属于有用信号频段,如果直接进入天线或后级电路,不仅会造成频谱污染、干扰相邻通信信道,还会降低系统辐射效率、增加设备电磁干扰,严重时甚至会导致整机无法通过电磁兼容认证。因此,在功放输出端设计谐波抑制滤波器,是保障射频发射系统合规、稳定工作的关键环节。
一、谐波产生机理与目标
谐波产生的根本原因在于放大器件的非线性转移特性。理想线性放大器输出信号频率与输入相同,但实际晶体管在信号幅度超出线性区间后,波形会出现削顶畸变。对于不同工作类别的放大器,谐波含量差异显著。例如Class-AB、Class-B、Class-C、Class-D、Class-E、Class-F等结构中,器件导通角和负载阻抗不同,谐波分布也各不相同。
其中二次、三次谐波能量最强、干扰最显著,是滤波设计的重点抑制对象。工程设计中,首先需依据系统工作频率精准计算谐波频段。例如工作频率为1GHz,二次谐波即为2GHz,三次谐波为3GHz。滤波器需要在基波频率处保持低插入损耗,在谐波频率处提供足够衰减。衰减量取决于系统指标、天线辐射特性和电磁兼容要求,有些系统要求二次谐波抑制30dB以上,有些要求更高,具体需结合整机测试标准确定。
二、滤波器选择
低通滤波器是功率放大器谐波抑制中常用的结构。它的优点是结构简单,通带覆盖基波,阻带覆盖主要谐波,对于频率间隔较大的情况比较容易实现。但低通滤波器并不是越陡越好,阶数越高,带边抑制越强,但插入损耗、群时延、尺寸和调试难度也会随之增加。实际设计中需要在抑制能力、插损、带宽和体积之间折中,过度追求高抑制会增加滤波器阶数,导致插损升高、输出功率损耗增大;抑制能力不足则无法满足电磁兼容标准。
带通滤波器适合工作频率较低、谐波距离较近,或者需要同时抑制低频杂散和高频谐波的场景。相比低通结构,带通滤波器可以更精确地控制通带范围,但设计复杂度更高,对元件精度和寄生参数更敏感。尤其在高频段,分布参数、焊盘电容、走线电感都会影响滤波器响应,仿真结果和实测结果之间可能存在偏差。
三、阻抗匹配与功率容量
阻抗匹配是谐波抑制滤波器设计中的重点。功率放大器输出阻抗通常不是标准50欧姆,滤波器不仅要完成频率选择,还要承担一定的阻抗变换作用。很多功放输出匹配网络本身就包含谐波控制功能,把基波匹配到最佳负载阻抗,同时让谐波端口呈现高阻或低阻状态,从而改善效率或线性度。工程上常说的谐波调谐,就是利用滤波器或匹配网络控制谐波阻抗,避免驻波过大引发信号反射,影响系统稳定性。
功率容量是功放输出端滤波器必须考虑的问题。普通小信号滤波器不能直接用于功放输出,因为谐波滤波器中的电感、电容和传输线会流过较大电流,承受较高电压。如果元件额定功率不足,长时间工作后可能发热、老化,甚至击穿。高频大电流下,电容的等效串联电阻、电感的饱和电流、PCB走线载流能力都要认真评估。
四、工程选型
工程选型和验证时,可以把滤波器设计分成几步:确定基波频率、输出功率、谐波抑制目标;选择滤波器拓扑;完成阻抗匹配和功率容量设计;进行电磁仿真;制作样板后在大信号条件下测试。Pasternack射频滤波器品类齐全,针对不同频段功放系统配套专用谐波抑制型号,带内插损低、带外衰减陡峭,对二次、三次谐波具备优异的抑制能力,阻抗匹配精度高,能够适配各类功放输出链路,高效净化频谱,满足通信设备电磁兼容认证要求。
