深入解析DSC2311:无晶体可配置双输出时钟发生器
在电子设备的设计中,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为系统提供稳定的时钟信号,确保各个组件能够协同工作。今天,我们将深入探讨Microchip Technology推出的DSC2311无晶体可配置双输出时钟发生器,了解它的特性、应用以及电气参数等方面的详细信息。
文件下载:DSC2311KE1-R0002.pdf
一、DSC2311的特性亮点
1. 双输出设计
DSC2311具备两个同时输出的CMOS信号,输出1和输出2的频率范围均为2.3 MHz到170 MHz,能够满足不同电路对时钟频率的需求。这种双输出的设计为工程师在电路设计中提供了更多的灵活性,可以同时为多个不同的组件提供合适的时钟信号。
2. 低抖动与高稳定性
它具有极低的RMS相位抖动,典型值小于1 ps,能够有效减少信号的抖动,提高时钟信号的质量。同时,频率稳定性高达±25 ppm或±50 ppm,确保了在不同的工作条件下,时钟信号的频率能够保持稳定。这种低抖动和高稳定性的特性对于对时钟精度要求较高的应用场景,如通信设备和数据存储系统,尤为重要。
3. 宽温度范围适应性
DSC2311支持多种温度范围,包括汽车级(–40°C到 +125°C)、扩展工业级(–40°C到 +105°C)、工业级(–40°C到 +85°C)和扩展商业级(–20°C到 +70°C)。这使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于不同领域的应用。
4. 其他优势
该时钟发生器还具有高电源噪声抑制能力(–50 dBc)、高抗冲击和抗振动性能(符合MIL - STD - 883标准),并且其可靠性比基于晶体的时钟发生器设计高20倍。此外,它的电源电压范围为2.25V到3.6V,采用无铅和符合RoHS标准的封装,满足环保要求。
二、应用领域广泛
DSC2311的特性决定了它在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
  • 消费电子:如智能手机、平板电脑等设备中,为处理器、显示屏等组件提供稳定的时钟信号。
  • 相机和成像模块:确保图像传感器和处理芯片能够同步工作,提高成像质量。
  • 家庭自动化:在智能家居系统中,为各种智能设备提供时钟基准,实现设备之间的协同工作。
  • 工业和电源转换:在工业控制系统和电源管理模块中,保证系统的稳定性和精确性。
  • 移动通信、互联网和传感器设备:为通信模块和传感器提供准确的时钟频率,确保数据的准确传输和处理。
  • 固态、硬盘和闪存存储:在存储设备中,维持数据读写的同步性,提高存储性能。
三、电气特性详细分析
1. 绝对最大额定值
DSC2311的电源电压范围为–0.3V到 +4.0V,输入电压范围为–0.3V到VDD+0.3V,ESD保护(HBM)为4 kV,ESD保护(CDM)为1.5 kV。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
2. 电气参数
  • 电源电压和电流:电源电压范围为2.25V到3.6V,当EN引脚为低电平时,所有输出禁用,此时电源电流典型值为21 mA,最大值为23 mA。
  • 频率稳定性:频率稳定性包括初始公差、温度和电源电压变化引起的频率变化,分为±25 ppm和±50 ppm两种。此外,经过一年的老化,在+25°C条件下,频率变化为±5 ppm。
  • 启动时间:在+25°C时,启动时间为5 ms,即从施加电源电压并使输出启用后,达到100 ppm稳定输出频率所需的时间。
  • 输入和输出逻辑电平:输入逻辑高电平VIH为0.75 x VDD,输入逻辑低电平VIL为0.25 x VDD;输出逻辑高电平VOH为0.9 x VDD(I = ±6 mA),输出逻辑低电平VOL为0.1 x VDD(I = ±6 mA)。
  • 输出过渡时间:上升时间(20%到80%,CL = 15 pF)典型值为1.1 ns,最大值为2.0 ns;下降时间(20%到80%,CL = 15 pF)典型值为1.4 ns,最大值为2.0 ns。
3. 温度特性
DSC2311有多种工作温度范围可供选择,不同的订购选项对应不同的温度范围,如选项E为–20°C到 +70°C,选项I为–40°C到 +85°C等。其结温最高可达+150°C,存储温度范围为–40°C到 +150°C,焊接温度范围在40秒内最大为+260°C。在实际应用中,需要根据具体的工作环境选择合适的温度范围选项。
四、引脚描述与使用
DSC2311采用6引脚2.5 mm x 2.0 mm无晶体VDFN封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 ENABLE 用于同时启用或禁用CLK0和CLK1输出
2 N/C 不连接
3 GROUND 接地
4 CLK0 时钟输出0(CMOS)
5 CLK1 时钟输出1(CMOS)
6 VDD 电源电压
五、产品订购与配置
1. 订购信息
DSC2311的订购信息包含多个部分,例如DSC2311KE1 - RxxxxT,其中“DSC2311”表示设备类型为无晶体可配置双输出时钟发生器,“K”表示6引脚2.5 mm x 2.0 mm VDFN封装,“E”表示扩展商业温度范围(–20°C到 +70°C),“1”表示±50 ppm稳定性,“Rxxxx”为自定义频率代码,“T”表示包装选项为卷带式。通过这种方式,用户可以根据自己的需求选择合适的产品配置。
2. 输出频率配置
输出频率是工厂根据用户的具体需求进行配置的,需要考虑输出控制和分频器的限制。用户可以联系销售部门提供自定义频率需求。例如,频率代码为R0001时,FOUT1和FOUT2的频率均为127 MHz;频率代码为R0002时,FOUT1为25 MHz,FOUT2为125 MHz。
综上所述,DSC2311无晶体可配置双输出时钟发生器凭借其出色的特性、广泛的应用领域和详细的电气参数,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作环境,合理选择产品的配置和参数,以确保系统的稳定性和性能。你在使用时钟发生器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
