解析 onsemi MC10/100EP451 6 - 位差分寄存器
在电子设计领域,寄存器的性能对于高频应用至关重要。今天我们就来详细探讨 onsemi 公司的 MC10/100EP451 这一 6 位全差分寄存器,看看它在高频应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MC10EP451-D.PDF
一、产品概述
MC10/100EP451 是一款具备通用时钟和单端主复位(MR)功能的 6 位全差分寄存器。它非常适合那些需要寄存器数据路径的超高频应用场景。
1. 输入特性
所有输入内部都有 75k 的下拉电阻,差分输入带有覆盖钳位功能。未使用的差分寄存器输入可以悬空,默认输出为低电平。当差分输入电压低于 (V_{EE}+1.2V) 时,钳位会起作用,将输出强制设置为默认状态。不过需要注意的是,由于触发器是边沿触发,输出会处于一个确定但难以预测的有效状态。
2. 时钟与复位
时钟信号 CLK(引脚 4)的正跳变将锁存寄存器数据。主复位(MR)信号为高电平时,会异步复位所有寄存器,使 Q 输出变为低电平。
3. 温度补偿
100 系列的产品包含温度补偿功能,这能有效提高其在不同温度环境下的稳定性。
二、产品特性
1. 高速性能
  • 典型传播延迟仅 450ps,最大工作频率典型值超过 3.0GHz,能够满足大多数高速应用的需求。你在设计高速数据处理电路时,这样的性能是不是很有吸引力呢?
    2. 复位功能
    具备异步主复位功能,方便在需要时快速重置寄存器状态。
    3. 低偏差
  • 器件内部偏差为 20ps,器件间偏差为 35ps,保证了数据传输的准确性和一致性。
    4. 宽工作范围
  • PECL 模式下,工作电压范围为 (V{CC}=3.0V) 到 5.5V,(V{EE}=0V);NECL 模式下,(V{CC}=0V),(V{EE}=-3.0V) 到 - 5.5V。如此宽泛的工作电压范围,能适应不同的电源设计。
    5. 安全保护
  • 输入有默认状态,并且带有安全钳位,提高了器件的可靠性和抗干扰能力。
    6. 环保设计
    这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、封装与订购信息
1. 封装类型
  • 提供 LQFP - 32(后缀 FA)和 QFN32(后缀 MN)两种封装形式。LQFP - 32 封装适用于对引脚布局和空间有特定要求的设计;QFN32 封装则具有较好的散热性能,因为其底部的暴露焊盘(EP)与芯片热连接,能有效将热量从封装中导出,不过该焊盘必须连接到散热通道,且电气上连接到 (V_{EE})。
    2. 订购选项
    器件型号 封装 包装数量
    MC10EP451FAG LQFP - 32(无铅) 250 个/管
    MC100EP451FAG LQFP - 32(无铅) 250 个/管
    MC100EP451FAR2G LQFP - 32(无铅) 2000 个/卷带
    MC100EP451MNG QFN - 32(无铅) 72 个/管
    MC100EP451MNR4G QFN - 32(无铅) 1000 个/卷带
四、引脚说明
引脚 功能
D [0:5]*, D [0:5]* ECL 差分数据输入
MR* ECL 主复位输入
CLK*, CLK* ECL 差分时钟输入
Q [0:5], Q [0:5] ECL 差分数据输出
(V_{CC}) 正电源
(V_{EE}) 负电源
需要注意的是,引脚悬空时默认输出为低电平,并且所有 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚必须外部连接到电源,以保证器件正常工作。
五、电气特性
1. 直流特性
文档中详细列出了不同工作模式(PECL 和 NECL)、不同工作电压(如 (V{CC}=3.3V)、(V{CC}=5.0V) 等)以及不同温度(- 40°C、25°C、85°C)下的直流特性参数,包括电源电流、输出高/低电平电压、输入高/低电平电压等。例如,在 PECL (V{CC}=3.3V)、(V{EE}=0V) 时,典型电源电流为 80mA 到 125mA 之间。这些参数对于我们在实际设计中评估器件的功耗和信号电平匹配非常重要。
2. 交流特性
在 (V{CC}=0V),(V{EE}=-3.0V) 到 - 5.5V 或 (V{CC}=3.0V) 到 5.5V,(V{EE}=0V) 的条件下,给出了输出电压幅度、传播延迟、建立时间、脉宽和偏差等交流特性参数。例如,在 3GHz 时输出电压幅度典型值为 540mV,传播延迟到输出差分典型值为 330ps 到 550ps 之间。这些参数直接影响着器件在高频信号处理中的性能表现。
六、应用参考
文档还提供了一些应用笔记的资源参考,如 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模套件等。这些参考资料能帮助我们更好地将 MC10/100EP451 应用到实际电路设计中。
总之,onsemi 的 MC10/100EP451 6 位差分寄存器凭借其高速性能、宽工作范围和丰富的特性,在高频应用领域具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,仔细考虑其电气特性和引脚配置,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似寄存器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
