探索DSC2311KL2-R0027:无晶体时钟发生器新选择
在电子设计领域,时钟发生器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供稳定的时钟信号。今天,我们来深入了解一下MICREL的DSC2311KL2 - R0027无晶体时钟发生器,看看它能为我们的设计带来哪些新的可能性。
文件下载:DSC2311KL2-R0027.pdf
一、DSC2311KL2 - R0027的概述
DSC2311KL2 - R0027是一款无晶体时钟发生器,可在工厂进行配置,能同时输出两个2.3至170MHz的独立频率。它采用了成熟的硅MEMS技术,在较宽的电源电压和温度范围内,可提供低抖动和高频率稳定性,非常适合消费电子、通信和存储等多种应用。这种无晶体的设计还能显著提高可靠性,加速产品开发进程。
它具备输出使能/禁用功能,当OE引脚为低电平时,可禁用输出。该设备采用节省空间的6引脚2.5mm x 2.0mm TDFN封装,只需要一个外部旁路电容,其PCB占用面积与1.0mm x 1.0mm基于晶体的时钟发生器相当。
二、应用领域广泛
DSC2311KL2 - R0027的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 消费电子:为各类消费电子产品提供稳定时钟。
  2. 相机和成像模块:确保图像采集过程中的时钟同步。
  3. 家庭自动化:支持智能家居设备的稳定运行。
  4. 工业和电源转换:满足工业环境对时钟稳定性的要求。
  5. 移动通信、互联网和传感器设备:保障通信和传感的准确性。
  6. 固态、硬盘和闪存存储:为存储设备提供可靠的时钟信号。
  7. 汽车领域:通过了AEC - Q100汽车认证,可用于汽车电子系统。
大家在做这些领域的设计时,是否会考虑使用这款时钟发生器呢?
三、突出特性解析
双路LVCMOS输出
该时钟发生器有两个同时输出的LVCMOS信号,输出频率为27MHz,能满足一些对时钟频率有特定要求的应用。
低抖动性能
典型的RMS相位抖动小于1ps,这意味着它能提供非常稳定的时钟信号,减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。在对时钟精度要求极高的设计中,这样的低抖动性能是否能让你心动呢?
高频率稳定性
频率稳定性达到±25ppm,且在-40°C至+105°C的工业温度范围内都能保持良好的性能。此外,它在第一年的老化率仅为±5ppm(@25°C),长期使用也能保证时钟的准确性。
抗干扰能力强
具有高电源噪声抑制能力(-50dBc),以及高抗冲击和抗振动能力,符合MIL - STD - 883标准,能在复杂的工业和汽车环境中稳定工作。
可编程输出强度
通过可编程输出强度功能,可以减少电磁干扰(EMI),优化信号完整性,这对于一些对电磁兼容性要求较高的设计非常有用。
宽电源范围
电源电压范围为2.25至3.6V,能适应不同的电源系统,增加了设计的灵活性。
四、订购与引脚信息
订购信息
订购型号 工业温度范围 包装形式 封装
DSC2311KL2 - R0027 -40°C至+105°C 管装 6引脚2.5mm x 2.0mm TDFN
DSC2311KL2 - R0027T -40°C至+105°C 卷带包装 6引脚2.5mm x 2.0mm TDFN
引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 引脚类型 引脚电平 引脚功能
1 OE 输入 CLK0和CLK1的高电平有效输出使能
2 DNC 不连接或接地
3 GND 电源 电源地
4 CLK0 输出 LVCMOS CLK0输出频率 = 27MHz
5 CLK1 输出 LVCMOS CLK1输出频率 = 27MHz
6 VDD 电源 电源
五、详细规格参数
以下是在特定条件(除非另有说明:(T = 25^{circ} C) ,(VDD = 3.3 ~V) )下的一些关键参数: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VDD 2.25 3.6 V
电源电流 IDD OE引脚低电平 - 输出禁用 21 23 mA
频率稳定性 F 包括初始公差、温度和电源电压引起的频率变化 ±25 ppm
老化率 F 第一年(@ 25°C) ±5 ppm
启动时间 tSU (T = 25^{circ} C) 5 ms
输入逻辑高/低电平 VIH/VIL (0.75 x VDD) - (- 0.25 x VDD) V
输出禁用时间 tDA 5 ns
输出使能时间 tEN 20 ns
上拉电阻 引脚1有上拉电阻 40 kOhms
输出逻辑高/低电平 VOH/VOL (I = ±6mA) (0.9 x VDD) - (- 0.1 x VDD) V
输出上升/下降时间 tR/tF 20%至80%,(CL = 15pF) 1.1/1.43 2/2 ns
频率 F0/F1 CLK0/CLK1 27/27 MHz
输出占空比 SYM 45 55 %
周期抖动 JPER (CLK0 = CLK1 = 25MHz) 3 psRMS
积分相位噪声 JCC 200kHz至20MHz @ 25MHz
100kHz至20MHz @ 25MHz
12kHz至20MHz @ 25MHz
0.3/0.38/1.7 2 psRMS
在实际设计中,这些参数你会重点关注哪几个呢?
六、绝对最大额定值
项目 最小值 最大值 单位 条件
电源电压 -0.3 +4.0 V
输入电压 -0.3 (VDD + 0.3) V
结温 - +150 °C
存储温度 -55 +150 °C
焊接温度 - +260 °C 最长40秒
ESD(HBM/MM/CDM) - 4000/400/1500 V
在使用过程中,一定要注意这些参数,避免超过最大额定值损坏器件。
七、其他重要信息
电流消耗
总电流等于禁用电流加上CLK0和CLK1的IDD电流,具体可参考相关的电流消耗图。
焊接回流曲线
对于6引脚QFN封装(MSL 1 @ 260°C),参考JSTD - 020C标准,焊接回流曲线有以下要求: 项目 要求
升温速率(200°C至峰值温度) 最大3°C/秒
预热时间(150°C至200°C) 60 - 180秒
高于217°C的保持时间 60 - 150秒
峰值温度 255 - 260°C
实际峰值温度±5°C的时间 20 - 40秒
降温速率 最大6°C/秒
25°C至峰值温度的时间 最大8分钟
OE功能和输出波形
详细的OE功能和输出波形可参考相关的波形图,了解其工作原理和信号特性。
综上所述,DSC2311KL2 - R0027无晶体时钟发生器凭借其众多优秀特性,在电子设计中具有很大的优势。大家在后续的设计中,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求。
