在电子设计领域,时钟发生器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供稳定的时钟信号。今天要给大家介绍的是 MICREL 公司的 DSC2311KL2 - R0048 无晶体时钟发生器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:DSC2311KL2-R0048.pdf
DSC2311KL2 - R0048 是一款无晶体时钟发生器,这意味着它无需外部石英晶体。这种设计不仅显著提高了设备的可靠性,还加快了产品开发的进程。该时钟发生器在出厂时就可以进行配置,能够同时输出两个 2.3 至 170MHz 的独立频率。它采用了成熟的硅 MEMS 技术,在广泛的电源电压和温度范围内都能提供低抖动和高频率稳定性,能够满足各种消费电子、通信和存储应用对时钟性能的严格要求。
该器件还具备输出使能 / 禁用功能,当 OE 引脚为低电平时,可禁用输出。它采用了节省空间的 6 引脚 2.5mm x 2.0mm TDFN 封装,仅需要一个外部旁路电容,其 PCB 占位面积与 1.0mm x 1.0mm 基于晶体的时钟发生器相当。
大家想一想,在这么多不同的应用场景中,DSC2311KL2 - R0048 都能发挥作用,它的通用性是不是很惊人呢?
| 订购部件编号 | 工业温度范围 | 运输方式 | 封装 |
| DSC2311KL2 - R0048 | - 40°C 至 +105°C | 管装 | 6 引脚 2.5mm x 2.0mm TDFN |
| DSC2311KL2 - R0048T | - 40°C 至 +105°C | 卷带包装 | 6 引脚 2.5mm x 2.0mm TDFN |
两款产品均符合绿色环保和 RoHS 标准,样品材料可能只有部分顶标。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚电平 | 引脚功能 |
| 1 | OE | I | CLK0 和 CLK1 的高电平有效输出使能 | |
| 2 | DNC | 不连接或接地 | ||
| 3 | GND | PWR | 电源地 | |
| 4 | CLK0 | O | LVCMOS | CLK0 输出频率 = 24MHz |
| 5 | CLK1 | O | LVCMOS | CLK1 输出频率 = 72MHz |
| 6 | VDD | PWR | 电源 |
在进行电路设计时,大家一定要注意引脚的正确连接,避免出现错误哦。
| 除非另有规定:(T = 25^{circ}C),(VDD = 3.3V)。 | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压¹ | VDD | 2.25 | 3.6 | V | |||
| 电源电流² | IDD | OE 引脚低电平 - 输出禁用 | 21 | 23 | mA | ||
| 频率稳定性⁶ | F | 包括初始公差、温度和电源电压引起的频率变化 | ±25 | ppm | |||
| 老化 | F | 第一年(@ 25°C) | ±5 | ppm | |||
| 启动时间³ | tSU | T = 25°C | 5 | ms | |||
| 输入逻辑高 / 输入逻辑低 | VIH / VIL | 0.75 x VDD - | - 0.25 x VDD | V | |||
| 输出禁用时间⁴ | tDA | 5 | ns | ||||
| 输出启用时间⁴ | tEN | 20 | ns | ||||
| 上拉电阻² | 引脚 1 存在上拉电阻 | 40 | kΩ | ||||
| 输出逻辑高 / 输出逻辑低 | VOH / VOL | I = ±6mA | 0.9 x VDD - | - 0.1 x VDD | V | ||
| 输出过渡时间(上升时间 / 下降时间)⁴ | tR / tF | 20% 至 80%,CL = 15pF | 1.1 / 1.43 | 2 / 2 | ns | ||
| 频率 | F0 / F1 | CLK0 / CLK1 | 24 / 72 | MHz | |||
| 输出占空比 | SYM | 45 | 55 | % | |||
| 周期抖动⁵ | JPER | CLK0 = CLK1 = 25MHz | 3 | psRMS | |||
| 积分相位噪声 | JCC | 200kHz 至 20MHz @ 25MHz 100kHz 至 20MHz @ 25MHz 12kHz 至 20MHz @ 25MHz |
0.3 / 0.38 / 1.7 | 2 | psRMS |
注:
| 项目 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 电源电压 | - 0.3 | +4.0 | V | |
| 输入电压 | - 0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| 结温 | - | +150 | °C | |
| 存储温度 | - 55 | +150 | °C | |
| 焊接温度 | - | +260 | °C | 最大 40 秒 |
| ESD | ||||
| HBM / MM / CDM | - | 4000 / 400 / 1500 | V |
在实际使用中,一定要注意这些参数的限制,避免超出范围导致器件损坏。
总电流 = 禁用电流 + IDD Fout1 + IDD Fout2,具体可参考相关电流消耗图。
| 升温速率(200°C 至峰值温度) | 最大 3°C/ 秒 |
| 预热时间(150°C 至 200°C) | 60 - 180 秒 |
| 保持在 217°C 以上的时间 | 60 - 150 秒 |
| 峰值温度 | 255 - 260°C |
| 在实际峰值温度 ±5°C 范围内的时间 | 20 - 40 秒 |
| 降温速率 | 最大 6°C/ 秒 |
| 从 25°C 到峰值温度的时间 | 最大 8 分钟 |
可参考相关的 OE 功能和输出波形图,深入了解其工作原理。
封装信息在发布日期时是正确的,如需更新和最新信息,请访问 www.micrel.com。
总的来说,MICREL 的 DSC2311KL2 - R0048 无晶体时钟发生器凭借其出色的性能、广泛的应用范围和小巧的封装,是电子工程师在时钟设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,是否还遇到过其他类似优秀的时钟发生器呢?欢迎在评论区分享交流。
