探索DSC400:可配置四输出低抖动无晶体时钟发生器
在电子设计领域,时钟发生器就像整个系统的“心脏”,为各种电路提供精确的时钟信号,保证系统的稳定运行。今天我们来深入了解一款高性能的时钟发生器——DSC400,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:DSC400-0101Q0083KE1.pdf
一、产品概述
DSC400是一款四输出无晶体时钟发生器,它采用了成熟的PureSilicon™ MEMS技术,在具备出色抖动和稳定性的同时,还集成了更多的设备功能。其输出的标称频率既可以相同,也可以通过通用PLL独立衍生。
每个输出都能独立配置,支持单端LVCMOS接口或差分接口(LVPECL、LVDS或HCSL)。此外,DSC400还提供了两条独立的选择线,可用于在每个银行的两组预配置频率之间进行选择,并且有两个OE引脚用于启用和禁用输出。
二、核心特性
电气性能卓越
  • 低抖动:均方根相位抖动低于1 ps(典型值),能为系统提供极其稳定的时钟信号,减少信号干扰和错误,提高系统的可靠性。
  • 高稳定性:频率稳定性达到±25 ppm或±50 ppm,且在不同温度环境下能保持良好的性能。
  • 宽供电范围:供电电压范围为2.25V至3.6V,能适应多种不同的电源环境。
  • 高电源噪声抑制:达到–50 dBc,有效减少电源噪声对时钟信号的影响。
环境适应性强
  • 宽温度范围:有工业级(–40°C至 +85°C)和扩展商用级(–20°C至 +70°C)两种温度等级可供选择,能满足不同环境的需求。
  • 抗冲击和振动:具有出色的抗冲击和振动能力,老化率低,产品寿命长。
输出灵活可配置
  • 四种输出格式:支持LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOS四种格式,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
  • 频率范围宽:差分输出频率范围为2.3 MHz至460 MHz,LVCMOS输出频率范围为2.3 MHz至170 MHz。
高可靠性
相较于基于石英的设备,MTF(平均故障时间)提高了20倍,具备更高的可靠性。同时,它还符合无铅和RoHS标准,并且通过了AEC - Q100汽车级认证。
三、引脚说明
DSC400采用20引脚QFN封装(5.0 mm x 3.2 mm),各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 引脚类型 描述
1 OE1 I Bank1(CLK0和CLK3)的输出使能,高电平有效
2 NC N/A 不连接或接地
3、4、13、14 VSS PWR 接地
5 CLK0– O 差分对0的互补输出(LVCMOS格式下关闭)
6 CLK0+ O 差分对0的真实输出或LVCMOS输出0
7 CLK1– O 差分对1的互补输出(LVCMOS格式下关闭)
8 CLK1+ O 差分对1的真实输出或LVCMOS输出1
9 VDD2 PWR Bank2(CLK1和CLK2)的电源
10 FSB2 I 用于选择Bank2(CLK1和CLK2)上预配置频率的输入
11 OE2 I Bank2(CLK1和CLK2)的输出使能,高电平有效
12 NC N/A 不连接或接地
15 CLK2– O 差分对2的互补输出(LVCMOS格式下关闭)
16 CLK2+ O 差分对2的真实输出或LVCMOS输出2
17 CLK3– O 差分对3的互补输出(LVCMOS格式下关闭)
18 CLK3+ O 差分对3的真实输出或LVCMOS输出3
19 VDD1 PWR Bank1(CLK0和CLK3)的电源
20 FSB1 I 用于选择Bank1(CLK0和CLK3)上预配置频率的输入
四、工作原理
输入部分
DSC400有四个输入信号,每个输入都有一个内部(40 kΩ)上拉电阻,默认选择为高电平(1)。可以通过硬件绑带方法,使用电阻接地将输入置为低电平(0),也可以由其他组件的GPIO控制。
FSB1和FSB2用于独立选择每个银行的两组预配置频率中的一组,OE1和OE2则用于控制输出的启用和禁用。
输出部分
四个输出分为两组,每组由独立的(V_{DD})供电,以实现两组之间的优化噪声隔离。每组由一个共同的PLL生成两个同步输出:
  • Bank1由输出CLK0和CLK3组成。
  • Bank2由输出CLK1和CLK2组成。
每个输出都可以独立配置为LVCMOS、LVDS、LVPECL或HCSL格式。如果输出配置为单端LVCMOS,频率将在真实输出(CLKx+)上生成,互补输出(CLKx–)将处于低电平关闭状态。
电源部分
(V{DD 1})和(V{DD 2})分别为Bank1和Bank2供电,每个(V{DD})的供电电压可以不同,但需在2.25V至3.6V范围内。每个(V{DD})引脚都应连接一个0.1 µF的电容,用于过滤高频噪声,(V_{ss})为整个设备的公共接地端。
五、终端方案
LVPECL
适用于扩展商用温度范围,输出逻辑高电平为(V{DD} – 1.08)V,输出逻辑低电平为(V{DD} – 1.55)V,单端峰峰值输出摆幅为800 mV。在125 MHz时,每个输出的IO电源电流为35 mA(典型值)。
LVDS
如果接收设备内部没有100Ω钳位电阻,应在PCB上外部添加,并尽可能靠近接收器。输出偏移电压为1.125V至1.4V,单端峰峰值输出摆幅为350 mV。在125 MHz时,每个输出的IO电源电流为9 mA(典型值)。
HCSL
RS为串联电阻,用于匹配走线阻抗,其值根据电路板布局可在0Ω至30Ω之间变化。输出逻辑高电平为0.725V,输出逻辑低电平为0.1V,单端峰峰值输出摆幅为750 mV。在125 MHz时,每个输出的IO电源电流为20 mA(典型值)。
LVCMOS
(R{S})为串联电阻,用于匹配走线阻抗和时钟输出阻抗,其值根据电路板布局可在0Ω至27Ω之间变化。输出逻辑高电平为(0.9 x V{DD}),输出逻辑低电平为(0.1 x V{DD})。在125 MHz、(C{L} = 15 pF)时,每个输出的IO电源电流为11 mA(典型值)。
六、应用场景
DSC400的高性能和灵活性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 通信和网络:如以太网(1G、10GBASE - T/KR/LR/SR和FCoE)、存储区域网络(SATA、SAS、光纤通道)、无源光网络(EPON、10G - EPON、GPON、10G - PON)等。
  • 视频和监控:适用于HD/SD/SDI视频和监控系统,提供稳定的时钟信号,保证视频的清晰和流畅。
  • 汽车领域:通过了AEC - Q100汽车级认证,可用于汽车电子系统,满足汽车环境对可靠性和稳定性的要求。
  • 媒体和视频:为媒体和视频设备提供精确的时钟,确保音视频的同步和高质量播放。
  • 嵌入式和工业:在嵌入式系统和工业控制领域,为各种设备提供稳定的时钟源,保证系统的正常运行。
七、总结
DSC400作为一款高性能的可配置四输出低抖动无晶体时钟发生器,凭借其卓越的电气性能、灵活的输出配置、广泛的应用场景以及高可靠性,成为电子工程师在设计时钟系统时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理配置DSC400的输出格式和频率,以达到最佳的系统性能。大家在使用DSC400的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
