GaN(氮化镓)功率器件凭借高频、高效率和高功率密度等特点,已应用于快充、服务器电源、数据中心、通信电源等领域。
对于GaN器件而言,除了芯片本身的性能,封装内部的芯片贴装、键合互连以及器件与PCB之间的焊接连接,同样会影响产品可靠性。尤其经过高温、温度循环及老化试验后,部分界面可能出现结合强度下降、脱层或连接失效。
因此,在GaN器件封装及可靠性验证过程中,可以通过Die Shear芯片剪切、Wire Pull键合线拉力、焊点推力/剪切以及高温推拉力测试,对不同机械连接位置进行定量评价。
一、GaN功率器件是什么?
GaN全称Gallium Nitride,即氮化镓,是一种宽禁带半导体材料。
在功率电子领域,GaN器件常用于高频开关和功率转换。根据器件设计及应用要求,GaN功率器件可以采用不同的芯片及封装结构,因此实际进行机械可靠性测试时,需要结合具体封装形式确定测试对象。
从产品形态来看,既有单颗GaN功率器件,也有将GaN裸芯片、基板、驱动及其他器件集成的功率模块。
二、GaN器件有哪些机械连接结构?
从机械可靠性测试角度,GaN功率器件主要需要关注以下几类连接。
1. GaN芯片贴装连接
GaN裸芯片需要通过相应的Die Attach工艺固定到引线框架、基板或其他载体上。
这一位置的结合质量会直接影响芯片的机械稳定性,因此可以通过芯片剪切测试评价其连接强度。
2. Wire Bond键合连接
部分GaN功率器件采用键合线实现芯片与引线框架或基板之间的互连。
这类结构需要关注键合线本体、芯片侧键合点以及基板侧键合点的连接状态。
3. Flip Chip底部互连
采用倒装结构的GaN器件通过芯片底部互连结构与基板连接。与传统Wire Bond结构相比,其测试对象和加载位置存在明显区别,需要根据实际封装设计相应的剪切测试方案。
4. 器件与PCB焊接连接
GaN器件完成封装后还需要安装到PCB,因此器件焊端与PCB之间形成的焊接区域也属于机械可靠性评价对象,可根据实际产品结构进行推力或剪切测试。
三、GaN功率器件可靠性怎么测试?
1. Die Shear芯片剪切测试
对于GaN裸芯片与基板之间的Die Attach连接,可以进行Die Shear芯片剪切测试。
测试时,将样品固定在推拉力测试机平台上,通过显微系统定位目标GaN芯片。推刀移动至芯片侧面后,沿平行于基板的方向加载,直至芯片或连接区域发生失效。
测试过程中可以记录最大剪切力和力—位移曲线。测试结束后,还需要结合芯片及基板表面的残留状态,判断破坏发生在贴装材料内部还是相关连接界面。
2. Wire Pull键合线拉力测试
对于采用Wire Bond结构的GaN器件,可以通过Wire Pull测试评价键合连接机械强度。
测试时,将微型拉钩移动至目标键合线下方,并按照规定方式向上加载,直至键合线或键合区域发生失效。
除了最大拉力,还应观察具体失效位置,例如键合线本体断裂、芯片侧键合点脱离、基板侧键合点脱离以及焊盘相关破坏等。
因此,Wire Pull并不是简单比较“拉力越大越好”,还需要结合失效模式判断键合工艺状态。
3. Flip Chip及焊点剪切测试
对于采用Flip Chip结构的GaN器件,需要根据芯片底部互连形式、结构尺寸以及可测试空间选择相应的剪切工具和加载方式。
如果测试对象为GaN器件与PCB之间的焊接区域,则可以根据实际结构进行器件推力或焊点剪切测试,通过最大力、力—位移变化以及失效位置评价焊接连接的机械可靠性。
4. 高温GaN推拉力测试
高温是GaN功率器件可靠性评价中值得关注的测试条件之一。
常温下获得的机械强度数据,并不能完全代表器件在高温状态下的连接表现。针对有高温力学测试要求的GaN样品,可以在推拉力测试设备上配置加热平台,将样品加热至规定试验温度,待温度稳定后进行Die Shear等测试。
例如,可根据产品试验条件在**150~250℃**范围内进行相应的高温机械强度测试,对比不同温度条件下芯片贴装及相关连接区域的强度变化。
此外,也可以对高温老化、温度循环等可靠性试验前后的样品分别进行推拉力测试,通过剪切力、拉力及失效模式变化判断连接结构是否出现性能衰减。
相比仅进行外观观察,破坏性推拉力测试能够直接获得连接界面的实际机械载荷数据,对发现界面弱结合等问题具有较高的参考价值。
四、GaN推拉力测试需要关注什么?
GaN器件封装形式不同,实际测试参数不能简单套用统一条件。测试前需要重点确认测试对象、传感器量程、推刀或拉钩尺寸、剪切高度、加载位置以及测试温度。
对于尺寸较小、结构密集的GaN器件,还需要借助显微观察准确定位测试区域,避免测试工具与周围结构发生干涉。
测试结果也不宜只记录一个最大力值,更完整的分析通常需要结合:
测试位置 + 最大力值 + 力—位移曲线 + 失效模式 + 测试温度
通过这些数据,可以进一步比较不同封装工艺、不同批次以及可靠性试验前后GaN器件机械连接状态的变化。
五、GaN推拉力测试参考标准
针对GaN器件不同机械连接结构,可以结合产品要求及具体测试项目选择相应标准或试验方法。
例如,半导体芯片粘接强度测试可参考 MIL-STD-883 Method 2019 Die Shear Strength;键合线及键合连接强度测试可参考 MIL-STD-883 Method 2011 Bond Strength。
具体测试条件仍需根据GaN器件的封装形式、芯片尺寸、键合方式及企业测试规范确定。
结语
GaN功率器件的机械可靠性测试并不是单一的“芯片推力测试”。从GaN裸芯片Die Attach,到Wire Bond键合连接、Flip Chip底部互连,再到器件与PCB之间的焊接区域,不同位置需要采用相应的推拉力测试方法。
对于需要进行高温机械可靠性评价的样品,还可以通过推拉力测试机配合加热平台,开展规定温度条件下的Die Shear等测试,并与常温或老化前后的数据进行比较。
科准测控Alpha-W260自动推拉力测试机可根据GaN芯片、键合线及焊接结构等不同测试对象配置相应传感器、推刀、拉钩和测试夹具,并可结合加热平台开展高温条件下的机械强度测试,为GaN功率器件封装工艺验证及机械可靠性分析提供测试数据参考。
