在电子设计的领域中,时钟振荡器是众多电路稳定运行的关键部件。今天,我们就来详细探讨一下Microchip Technology Inc. 推出的DSC6023JE1B - 01D6振荡器,包括其引脚配置、频率设置以及订购信息等内容。
文件下载:DSC6023JE1B-01D6.pdf
| DSC6023JE1B - 01D6采用4引脚2.5 x 2.0mm VFLGA封装,每个引脚都有其特定的功能,以下是详细介绍: | Pin Number | Pin Name | Pin Type | Pin Description |
| 1 | FS | I | Frequency Select: 1 = Output Frequency 1 0 = Output Frequency 2 | |
| 2 | GND | Power | Power Supply Ground | |
| 3 | Output | O | Oscillator Clock Output Low Drive | |
| 4 | VDD | Power | Power Supply |
电子工程师在设计电路时,需根据具体需求合理连接这些引脚,以确保振荡器正常工作,并产生所需的时钟频率信号。
| FS引脚的不同电平状态决定了振荡器的输出频率,具体频率如下: | Frequency1 (MHz) FS = 1 (Default) | Frequency2 (MHz) FS = 0 |
| 35.8907 | 59.8178 |
在实际设计中,工程师可以根据电路对时钟频率的需求,通过控制FS引脚的电平来选择合适的输出频率。这为电路设计提供了一定的灵活性,能够满足不同应用场景下对时钟频率的多样化需求。
DSC6023JE1B - 01D6有两种不同的包装形式可供选择,以满足不同的生产需求,具体订购信息如下:
| Ordering Part Number | Marking | Temperature Range | Stability | Shipping | Package |
| DSC6023JE1B - 01D6 | 01D6 | -20°C to +70°C | ±50ppm | Tube | 4 - Lead 2.5 x 2.0mm VFLGA |
| DSC6023JE1B - 01D6T | 01D6 | -20°C to +70°C | ±50ppm | Tape and Reel | 4 - Lead 2.5 x 2.0mm VFLGA |
此外,该器件符合绿色环保和RoHS标准,体现了Microchip在产品设计上对环保的重视。不过需要注意的是,样品材料可能只有部分顶部标记。如需完整的器件规格,请参考DSC60XX数据手册。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因时钟频率选择不当而导致的电路问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
