中端 AIoT 设备破局!视美泰 AIOT-3572SE主板,性能成本双向兼顾
面向整机厂商做 AI 终端产品,常常陷入两难:高端平台算力过剩拉高 BOM 成本,入门平台算力不足跑不动端侧 AI 算法,迭代新产品找不到恰到好处的硬件底座。视美泰全新 AIoT-3572SE商显 AI 主板,基于瑞芯微 RK3572 八核处理器,精准填补中端市场空白,为智慧零售、AI 机器人、工业 HMI、自助政务终端整机厂商,提供高性价比量产方案。
硬件内核上,RK3572 采用 2×Cortex‑A73+6×Cortex‑A53 八核架构,最高主频 2.2GHz,搭配 Mali‑G310 GPU;内置4TOPS NPU 算力,原生支持 Transformer 大模型硬加速,兼容 TensorFlow、PyTorch、Caffe 等主流深度学习框架,人脸识别、客流统计、数字人渲染、目标检测等算法可以在设备本地高效推理,无需强依赖云端,降低网络延迟与数据安全风险。
整机搭载 Android16.0 操作系统,生态成熟,支持应用二次开发、USB 本地升级,便于整机厂商做系统裁剪、定制化 UI 与 OTA 远程运维。内存存储支持灵活选配,标配 4GB LPDDR+32GB eMMC,可按需切换 2G/8G 内存,16G/64G/128G 存储,适配不同档次产品定位,有效管控物料成本。
板卡尺寸仅100×80mm,紧凑迷你板型,适配绝大多数整机模具结构。显示能力全面,HDMI 4K@60Hz 输出,eDP/LVDS/MIPI‑DSI 多显示接口硬件可配置,可驱动 1080P 乃至 4K 级别各类液晶屏;板载 MIPI‑CSI 摄像头接口,支持多路视觉采集,完美适配 AI 视觉类整机设备。
接口资源是整机量产的重中之重。AIOT‑3572SE‑V1.0 配齐全套外设接口:8 路 USB(含 USB3.0 OTG 与 HOST)、多路串口(2 路 RS232、1 路 RS485、TTL 串口,支持模式互转)、I2C 触摸接口、4 路 3.3V GPIO、喇叭 / 耳机音频输出、风扇、开关机按键、RTC 电池、POE 供电接口;千兆自适应以太网,板载 WiFi + 蓝牙,有线无线双链路保障设备联网稳定性,打印机、扫码枪、触摸屏、传感器、读卡器等外设可直接对接,减少额外转接板,简化整机结构设计,缩短研发周期。
主板
严苛工业级可靠性验证,0‑60℃宽温工作,完整通过高温老化、高低温掉电、ESD 静电、振动跌落、电压波动等整机信赖性测试,满足 7×24 小时不间断运行场景,适合零售自助设备、工业现场终端长时间连续工作需求。
从样机快速验证到大批量交付,视美泰提供完整规格书、SDK 开发资料、技术 FAE 支持,助力整机厂商快速完成产品落地。不想再为性能和成本取舍,AIoT-3572SE,中端 AIoT 整机优选硬件平台。
